Корпус литров 8-10 без поддержки сабвуфера. Пока смотрю на SS 15W/4434G00 или Seas H1216. Хотелось бы SS 15W/4531G00, но цена...
1. Как у 15 АС 109 (а сколько там-хрен его знает, по данным вроде около 40 гц (-8дб)-такой бас оптимален в моей комнате (мне достаточно и не гудит).
6. SS 9700
8. 2 полосы (объем 8-10 литров).
9. 2,5 метра
10. Большая громкость нафиг не нужна.
Усли была бы у меня эта пищалка, поборол бы себя на счёт калибра и купил эту голову и сделал вот это. Это так, мысли в слух.
С уважением, Robertas
Если нет большого опыта то надо повторять. Без огромного опыта не будет лучше ревелатор звучать. А если потренироватся, то можно и на головах попроще (включая пищик).
А что это сложно? (Не рассматриваем вопрос давления-мне много не нужно). НЧ звена не будет.
---------- Post Merged at 17:26 ---------- Previous Post was at 17:25 ----------
Пищик уже есть. Имело дело с сисами H1217-не впечатлили. Опыт... Ну лет 15 уже страдаю... Правда без измерений
romale, результат удовлетворит, если как компьютерные использовать. Или на тылы поставить....
Я понял о чем Вы, посмотрите на Ал. СИС, у него форма спец. выгнутая, что площать диф= как 18см динамик:
http://audio-hi.fi/ru/seas_h1488-08-p-301.html
только он дубовый шо пипец. и объема потребует некоторого. Подобный дин Линквиц в своего Плуто ставит.
Совсем мало объема нужно будет такому:
http://muzarena.com.ua/products/18so...inamik-6-200vt
Или еще меньше:
http://audiosila.com/product/nizkoch...mik-bc-6ndl38/
http://audiosila.com/product/nch-sch...m-200vt-927db/
но это уже не 5, а 6".
А надо. Я тоже упирался, мол "слушаем ушами, а не микрофоном и т.д.и т.п." А всё это глупости. Больше, чем одну полосу мерить надо. И вобще то- не сложно.
п.с.
А знаете, почему я делал бы проект Крылова, хоть и ненравится почерк сканов? Чтоб иметь какой нить эталон.
Последний раз редактировалось Robertatorius; 27.01.2014 в 18:46.
То есть они всё-таки играют... только с искажениями, но в области, где ухо мало к ним чувствительно, 99.9 % слушаю на 1 вате, 25 это уже не гуманно по отношению к соседям, да и усилитель там нужен получше, чтоб не валил всё в кучу. Я ж говорил глубины баса мне достаточно как у 15 ас 109 (8 литров объем-играют ниже, чем С-30), неужто Сканы так не смогут??? А насчет гробов-не хочется, комната 30-40 герц сильно задирает, гудеж страшный... Да и корпуса там нужно посерьезнее делать-площадь стенок большая и плюс хотел сделать АС с максимально узкой, компактной мордой для лучшего пространственного звучания.
---------- Post Merged at 20:05 ---------- Previous Post was at 19:46 ----------
---------- Post Merged at 20:05 ---------- Previous Post was at 20:05 ----------
Не понимаю стремление увеличить площадь диффузора, при этом возрастает эквивалентный объем и динамик в том же ящике имеет более крутой спад-самые нижние частоты маскируются "мидбасом". У меня на данный момент в паре с 9700 стоят самодельные НЧ/СЧ рама, магнит, центрирующая шайба от 25гдн-3-4, диффузор от муз. центра Техникс (среднечастотник отсюда
---------- Post Merged at 20:11 ---------- Previous Post was at 20:05 ----------
подвес тоже от 25гдн-3-4, только наждачкой стерт раза в три по толщине, то есть резонанс очень низкий вышел, диффузор движется очень мягко и легко. Так вот низов мне хватает. Конечно если ввалить, то он быстро начинает хлопать выбрав ход. но это происходит, когда уже достаточно громко. Вот эти кривые динамики я и хочу заменить на что-нибудь лучшее, при этом не потеряв в НЧ и нижней середине (диффузор очень легкий, а магнит от 25-гдн-3-4 110 мм 2 кг). Не устраивает только верхняя середина в нем, да и Сканы явно должны быть ровнее
---------- Post Merged at 20:12 ---------- Previous Post was at 20:11 ----------
P.S. Картинка относится ко второму обзацу.
15W/4434G00 Linear excursion ± 4.3 mm
Все верно? Их Вы хотите?
Но тогда, если маленькое очень.... то на этом Seas. А пищик... продать, купить Morel и получится такой мониторчик
п.с. Простите, если советую то, чего Вы не желаете
Нет 15W/4531G00. Вбейте его, если не затруднит)
---------- Post Merged at 20:29 ---------- Previous Post was at 20:27 ----------
Короче говоря запутался совсем... Надо наверное Георгия Крылова на 8452/9700 собирать.. Люди скажите, а их подвес не рассыпается с годами как советский полиуретан?
Не понял про 88 дб, это что?
