Закрыто
Закрыто
Последний раз редактировалось DimonDrummer; 15.03.2014 в 12:56. Причина: Закрыто
Последний раз редактировалось DimonDrummer; 02.01.2014 в 10:08.
Большая часть студийных мониторов - ФИ, чуть меньше - ЗЯ.
DimonDrummer, по картинкам - где-то в измерениях закрадывается ошибочка. Mms... Примерно такую массу имеет подвижка 75ГДН... У 35ГДН-1 она вдвое меньше; чуть больше, чем у тебя указано в Mmd.
И Zmax в тексте... это такая новогодняя шутка?![]()
Думай. Думай всегда…
Вполне реальный Qts... Дин же тупой и тяжелый а резиновый гофр за 30 лет превратился в тряпочку... литров в 8 его в ЗЯ... тогда мож низы появятся... и УМ адекватный...
Дони, не лезь в дебри...(с)
Т.е., следуя логике, если резиновый "гофр" превращается не в тряпочку, а в бинтик, то Mms будет грамм так под 80, а если превратится в ниточки-сопельки, то грамм под 100-120?
DimonDrummer, так что там с Zmax?()
Нет желания измерить TS-ки другой софтинкой, или "дедовским" способом, да пересчитать пальчугами? Заодно и AudioTester проаудиотестится.
Вот ни разу не видел чтобы от времени резиновый подвес становился мягче. Жёстче, это бывает. Мягче... Не видел.
AudioTester массу подвижной системы обозначает не как Mmsа как Mmd! Mms - это вес дополнительного груза который использовался для измерения Vas Cms Mmd (Mms).
---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
AudioTester массу подвижной системы обозначает не как Mms а как Mmd! Mms - это вес дополнительного груза который использовался для измерения Vas Cms Mmd (Mms). Так же благодарю всех за советы! Практически уже собран ящик ФИ (щель) - изобар (динамик за динамиком, так как динамик к динамику показал не очень приятные результаты). Позже, когда закончу работу с ящиком постараюсь выложить сюда не большой отчет о проделанных работах.
P/S. Ящик практически собран, остались крепления динамиков (уж очень то не удобно их в таком оформлении прикручивать), косметика (самоклейка) и усиление с фильтром. По последнему как раз таки больше проблем - нужно выбрать усилитель и желательно на 2Ом (при параллельном включении динамиков ) и так что б давал чистых ватт 50. Можно и последовательно дины включить но моща маловата - 25 Ватт. Я думал взять TDA 7294, сама микруха не рассчитана на 2Ом, но что если напряжение понизить? Как думаете. Ведь чем ниже напряжение питания, тем ниже нагрузка и мощность одинакова (если верить даташиту). Есть свободный БП от компа, но усилок от 12В и на такую мощу тоже проблема найти, возможно только TDA1562 - и опять таки на 2 Ом она не желательна.
Вот нашел такую схемку усилителя, думаю сюда пойдет на ура!
Последний раз редактировалось DimonDrummer; 20.01.2014 в 17:01.
Никаких 50 Вт тем более на НЧ не даст никогда в жизни.
Вместо этой вундервафли проще таки тдашку с пониженым питанием, или с доп транзисторами, или на дискрете что-нибудь простенькое.Offтопик:
Я бы так наоборот на 8 ом динамики включил, да подзадрал тдашке питание вольт эдак под 35-40 (если 93-ю юзать)
Последний раз редактировалось michael_vol; 21.01.2014 в 05:14.
Какую версию аудиотестера использовали?
