Имея в наличии 20ГДС-4, в количестве достаточном, решил произвести серию эксперементов.
1.Оригинал: снял АЧХ ( см. Вложение ) и параметры Т/С
Fs=78 Гц, Qms=11,7 , Qes=0,86 , Qts=0,8 , Vas не мерил, извеняйте, потом пожелел.
На АЧХ заметна разница на 5 дБ до 1500 Гц и после.
2.заменил резиновый подвес на более мягкий, из материала похожего на пресованый паролон.
Ба! Что видим на АЧХ? Отдача до 1500Гц выросла на те самые 5дБ! И стала практически линейной.
А что с Т/С:
Fs=86 Гц, Qms=6,8 , Qes=0,42 , Qts=0,4.
Почему изменилась Qes не понятно. Предположение есть: в процессе разборки / сборки изменилось положение катушки относительно верхнего фланца МС.
Почему Fs поднялась? Это уж точно не пойму. Подвес стал мягче, Fs должна была упасть.
3.Убрал пыле защитный колпачёк. Снял АЧХ.
4.Вставил на керн пулю. Снял АЧХ. Получился самый корявый вариант. Тут надо бы смотреть на изменение диаграммы направленности, но при такой осевой АЧХ такого желания нет.
Все АЧХ мерились с одного и того же расстояния, с одинаковым окном измерения.
Увеличение отдачи на 5 дБ перепроверил на другой 20 ГДС, получил такай же результат.
