Здравствуйте! не работает jbl prx 625 выключились и больше не включаются, предохранители целые, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема????
у ЖБЛ во всей неодимовой линейке 2 катушки
у меня в срх728 сабах стоят 2268 динамики, по внешнему виду схожие, только клеммы пружинные, ну и рама чуть помассивнее
в каждый динамик вдуваю под киловатт программной, в течении 4 лет как то все живо-здорово)
катушка там 3", но их 2
вполне они переваривают то, что заявлено
и магнит с рамой совсем не светятся)))
хотя поначалу было интересно-снял ручку, и потрогал раму после часа работы саба)
рама на ощупь градусов 50...
п. с. есть друзья-прокатчики, которые юзают такие же сабы (срх728) на программной моще, т. е. вкачивают в каждый динамик 1,6 кило
и тоже как то не удыхают они
естественно уси не до клипа, и обрезные фильтра снизу but18 по 32Гц, и сверху lr48 по 90Гц
NICK1976, Вот вот! и я о том же! SRX серию юзал вдоль и поперек и ничего! Ничего не светилось и не горело. Нормальные дины, но перегревать их все же не стоит.
maglevitos, А где можно купить такие ремкомплекты, как в посте №20?. Ко мне попали два девайса, там почти полностью разрушены диффузоры. Искал, искал, не нашел. Может подскажешь, где это берется. Завтра напишу точно модель, возможно и сфоткаю...
maglevitos, SRX 728 хорошо басят, вопросов нет!
Vodoley в украине, гениральный представитель "комора", спроси у них, когда-то они продавали рем комплекты.
Vodoley, Если есть острая необходимость и не пугает цена, то найти можно практически по всему миру http://www.soundspeakerrepair.com/mm...y_Code=KIT-JBL
http://reconekits.com/jbl2268hplreconekit.aspx
http://www.bluearan.co.uk/index.php?...roduct=JBL0677
Не знаю, как с дилерством в Украине.
+1 однозначно!
типичное отношение к технике обывателя: "тама какойнибудь предохранитель сгорел" и всё. А когда узнают цену за ремонт ещё "А чё так дорого???"
в авторизованном СЦ вам поменяют плату целиком. К слову плата - это по сути и есть усилитель с соответствующей стоимостью
У него предохранители целы, значит не в ключах БП дело
точно!
с таким питаловом надо стабилизатор ставить.
нет, во всяком случае рем-комплекты разные)))
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
усилитель 1,6кВт, и "вкачивают" 1,6кВт - разные вещи.
У нас в таких случаях говорят "Бешеной собаке 7 вёрст не крюк"))))))))))))
В коморе спрашивал. Давно ремкомплектами не торгуют. Говорят выгоды нет
Необходимость есть, цена не пугает в принципе, но пока не понимаю, куда двигаться по твоим ссылям?????
---------- Добавлено в 03:51 ---------- Предыдущее сообщение в 03:50 ----------
Ну где то так в принципе...Хочется реального результата......
---------- Добавлено в 03:53 ---------- Предыдущее сообщение в 03:51 ----------
Чуть не забыл. JBL EON Power 15. Так они обзываются...
А у нас говорят так: кто продает аппаратуру - тот и за запчасти и ремкомплекты в ответе.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:52 ----------
Ищем то что нужно на сайтиках и через переводчик (неважно какой, пусть и гугловский) налаживаем общение. А там уже ясно будет кому, куда и чего отправить и как потом товар получить. Так со всеми контакты налаживал. Просто у нас вообще ничего в стране толком нету (представителей - дилеров), так что всё сами, все сами.....
http://www.jblpro.com/catalog/genera...t.aspx?PId=413
http://www.jblpro.com/catalog/genera...?PId=361&MId=3
еон:PRX615M is comprised of a 380 mm (15 in) 265F Differential Drive® dual voice-coil and magnetic gap, neodymium woofer
Я не думаю что разница если и есть, то она принципиальнаLF Driver : 1 x JBL 265F-1 380 mm (15”) Differential Drive® integrated woofer with dual 2” voice coils
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
Ну это смело конечно
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение в 08:46 ----------
Ник, вы видели когда-нибудь динамик на 1,6 кВт? Что у него общего с еон и срх?Вот 1,5 кВт от B&C навскидку: http://www.bcspeakers.com/products/l...o/18-0/18sw100
Никто там ничего никуда не "вкачивает"Подключить усилитель с заявленной мощностью и "вкачивать" это абсолютно две разные вещи. "Вкачивать" это когда вы стрелочным тестером или осциллографом меряете действующее напряжение на клеммах и пересчитываете по закону Ома. Продавать заказчику так конечно не надо, но для себя есть смысл как-нибудь расставить точки над "и" в свободное время
нажмите на кнопку Spec Sheet в вашей ссылке и увидите 265F-1да и в принципе жаба и для 265F и для 265F-1 дает абсолютно идентичные цыфры))
обман века говоришь...))) в сериях PRX618S-XLF и VRX918SP(полупортативная полутуровая серия) стоят одни и те же четырех контактные 2268FF(2om+2om), первый стоит 1000 с чем то а второй 2000 с чем то, а вот в VPSB7118DP стоит более дешевая двух контактная версия 2268G(4 Om) но вот колоночка стоит в районе 5000 с чем тои что самое веселое то что они звучат соответственно
(сам слушал и в живую сравнивал, а VRX918SP имеются)
А еще если посмотреть на мощность 265F-1 http://www.jblpro.com/BackOffice/Pro...Parameters.pdf , то мы увидим что ни в ЕОН-ке нет и близко никаких 600Вт, и уж тем более в ПРХ-е киловаттом и не пахнетСобственно никто ничего и не скрывает - мощность динамиков в них стоящих 300Вт.
