Показано с 21 по 40 из 103
Тема: потенциометр
    Tula
    По умолчанию потенциометр
    Купил в Москве переменники 500к А (соответственно для юзанья в качестве регулятора громкости). 1 из них поставил на гитару - при регулировании громкости вначале и вконце (оборотов) переменник дико шуршит Что-нить с ними можно сделать (кроме как выкинуть ?). Переменники крупные (типа наших сп3-33) с надписью SK на корпусе. На китай вроде не похоже.... Выручайте советом.
    По умолчанию Re: потенциометр
    По каталогу farnell все с логарифмической характеристикой:
    ALPS 27mm sq Dual 20K #642-990 16.33$, 16.33$, 50K with motor #697-930 22.08$
    Vishay PA11 Dual 10K #306-8365 14.02$
    Vishay 148 Series Dual 10K #307-0827 7.18$
    Bourns 91 Series Dual 10K #219-149 7.63$
    Более дешевое не стал выписывать.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    В эльфе
    RK09 - $6-7
    RK18 - $10-
    PS. На ussrхи-фи иногда чел появляется некий Ланман, так он говорил что моторизированные альпсы надо гдето на Митьке покупать по две сотни за штуку...
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Мацушита есть на Митинке местами.моторизованная 100р стоит
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ленобласть
    О проволочных потенциометрах: когда- то я выкинул на это деньги. Ни чего хуже я еще не слышал по звуку. Видимо провод, из которого намотаны они - плохой для звука, да и индуктивность у них большая. Лучше всего использовать галетный переключатель с набором резисторов, включенный Г-образным делителем.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Костя Мусатов
    Спасибо за информацию!
    Зря более дешевые не стали выписывать
    Жалко, что одним днем не получится в Фарнеле.
    Остается Гирос.
    Хотя... куда я спешу
    Как, Вы говорите, адрес сайта?
    [ADDED=Ale]1099642536[/ADDED]
    Black_Panther,
    Правда что ли?
    А митинский по средам работает? Или лучше в Гирос? Давно там были? Есть переменники?
    Последний раз редактировалось Ale; 05.11.2004 в 11:15.
    Сайт так и зовется www.farnell.ru И вообще лучше ставить регулятор по L (Г) схеме, тае оно гораздо лучше играет, даже с хреновым резистором.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ну и сайт :twisted: .По слову ALPS,ничего не ищется.В каталоге тоже нет таких.Как там их найти?
    г.Орёл, РФ
    Какого номинала резисторы ставить для Г-регулятора?
    Я привел коды по каталогу после # вот их и надо вводить в поиске. При нахождении там написано, например, что это потенциометр 50К, а то, что он ALPS и модель есть только в каталоге.
    Если делать под минимальное входное сопротивление в 10К, то такой резистор и ставится со входа на реостат, а реостатом берется что-то около 20-50К. Надо учесть, что в таком регуляторе сильно изменяется его выходное сопротивление от положения движка, примерно от 0 до 10К. Поэтому следующий усилитель должен иметь низкую входную емкость.
    БЛИН Farnell, засада. Цены указали в Фунтах. Ни какой выгоды нет!
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 05.11.2004 в 19:19.
    Москва, Бибирево.
    Ale, митинка по средам работает.
    В Гиросе АЛЬПС а на Митьке-Мацушита.
    Не знаю что лучше.Это как Мерседес против БМВ-мнения разделяются.А продают их за рынком на толкучке типа блошиный рынок-там запчасти и пассики для автомагнитол,резисторы и в том числе как то затесались эти Мацушиты.Надеюсь что после этого они не поднимуутся в цене как в свое время 465я STKшка
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Орёл, РФ
    PSV,
    Наверно, лучше по 10, а не по 5, зато сегодня. Т.е. поехали в "Гирос". Там, глядишь, еще что интересное найдется.
    Костя Мусатов,
    Попробую, только так пределы регулировки громкости очень узкие остаются.
    Black_Panther,
    Жалко, что времени мало будет, еще много уйдет на поиск этих самых Гиросов. Не знаю, успею ли митинку найти
    А еще наушники надо купить... Люди добрые, где есть места, чтобы и выбор и послушать можно было, как в Стереофонах, и чтобы цены нормальные были, как на плеер.ру. Я, видимо, в этот плеер поеду...
    И еще в Терраэлектроника. Там тоже АЛПСы есть, но только по 40$. Мне такие не нужны, надеюсь, что только пока, ближайшие годы
    Последний раз редактировалось Ale; 22.11.2004 в 15:27.
    Почему узкие пределы?
    От 0 до 5/6, т.е. от -много до -1.5дБ. Реально получается около -70..-80дБ максимальное ослабление.
    г.Орёл, РФ
    Да я пробовал, 2 кОм и 100 кОм, очень короткий участок, на котором громкость регулируется заметно.
    Может что не так сделал... Попробую еще во вторник.
    Слишком большое соотношение номиналов 10/2=50. Я предлагаю 50/10=5, в 10 раз меньше. 2К мало. При минимальной громкости выход предыдущего каскада перегружается. Не меньше 10К надо. А больше начинают шумы подниматься. И переменник должен быть с логарифмической характеристикой.
    Вообще лучше даже поставить 10К/20К.
    Еще посмотри
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/36864
    г.Орёл, РФ
    Костя Мусатов,
    Пошел смотреть...
    Не вижу... Как тема называлась?
    А что общественность скажет о конденсаторах Hitachi небольшой емкости, 100..220 мкФ, для шунтирования питания после стабилизаторов, вместо всяких Рубиконом, Панасоников и Санье редких/дорогих видов?
    хитачи -середнячок -так ни рыба ни мясо
    Аналогично как и самва-эти просто дешевле
    Я ещё сильно думаю насчёт качественного галетника с SMD резисторами.
    A chto za diskretnyi regulyator Alps?
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/36855/m373413#m373413
    Ту ветку похоже убрали, как рекламу. Копия здесь http://dom.hi-fi.ru/forum/16/36855
