Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Простой усилитель ИТУН без ООС
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Простой усилитель ИТУН без ООС
    Надыбал такую схему усилителя. Ваше мнение будет работать? Понятно, что питание надо стабилизировать.
Название:	Simple PP V-to-I Amplifier with DC Servo.png
ID:	195349   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Simple PP V-to-I Amplifier Topology.png
    Последний раз редактировалось duty; 08.11.2013 в 15:21.
    Андрей.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Простой усилитель ИТУН без ООС
    Тогда лучше каскоды на выходе в классе АВ. Это таким каскадом входным можно раскачать выходной какскад по схеме Бриз. Как то так
    Попробовать можно. Равенство и величину нулевых токов регулировать в одном плече суммой R10,R8, в другом плече R9,R6; симметрия ограничения (а лучше минимум нелинейности при 70% выходного максимума) с одной стороны - R8, с другой стороны - R6. Может получиться, что минимум искажений не совпадает с симметрией ограничения. Как можно заметить, настройка нуля на выходе и настройка минимума искажений взаимозависима. Можно упростить настройку, если блокировочные конденсаторы подключить к движку переменных резисторов R8 и R6 (регулируем усиление каждого плеча), а переменными сопротивлениями R9,R10 регулировать ноль на выходе при отсутствии сигнала, и начальный ток выходного каскада. При удачном выборе начального тока, и одинаковом усилении плеч - ток потребления выходного каскада не изменяется при увеличении мощности от нуля до небольшой начальной мощности. При малом начальном токе ток сразу (чуть-чуть) растёт при небольшом сигнале, при большом начальном токе ток (чуть-чуть!) падает. Такая настройка примерно соответствует оптимальной сшивке полуплеч в классическом варианте режима АВ (вернее начальный ток немного больше оптимума, но это лучше, чем ток от фонаря). При равенстве усилений плеч с изменением сигнала в больших пределах постоянное напряжение на выходе отсутствует (замерять через сопротивление 100кОм с шунтированием после резистора ёмкостью 1,0 мкФ. Можно китайским тестером на шкале 200 мВ).
    Схема простая, но настройка требует усидчивости при настройке.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 09.11.2013 в 18:49.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, общая ООС на эмиттеры биполяров все-таки нужна. Всего-то кондеры от земли оторвать
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    А ООС по постоянке взять посде нагрузки - со средней точки силовых электролитов
    ---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    Биполяры не усиливают вообще. Схему рисовал дилетант. Резики в коллекторе равны резикам в эмиттере
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение в 10:06 ----------
    Отсутствие ИТ в эмиттерах гарантирует интермоды по питанию
    ДВР
    А если кондёры оторвать от земли и повесит на выход, то получаем ИТУН в А-классе с единичным(почти) усилением, который при некоторых условиях уже можно и послушать.
    Думай. Думай всегда…
    Ставропольский край
    эмиттере
    Если о второй схеме в #1, то получится повторитель по типу ИНУН.
    Дык в #1 схема безООСная, усиление дают выходные транзисторы.
    Но в эмиттерах стоят большого номинала резисторы, обеспечивающие местную ООС. Другое дело заменить местную ООС на общую по току нагрузки, т.е. шунтирующие эмиттеры конденсаторы подключить прямо к эмиттерам драйвера, ну может оставить небольшие резисторы для подгонки Ку плеч, а среднюю точку этих конденсаторов подключить к резистору, % в 5-10 от сопротивления нагрузки, включённому между правым концом нагрузки и землёй.
    Анатолий
    Нафига тогда входные?
    Ставропольский край
    Для совокупления с источником .
    Анатолий
    В весьма извращенной форме
