Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Замена селектора входов
    По умолчанию Замена селектора входов
    Есть у меня желание заменить родной коммутатор входов в одном пром. усилителе на релейный. Но, хочу использовать бистабильные реле, для исключения наводок от катушек и при этом оставить старый переключатель. Переключатель коммутирует 4 входа. Если использовать обычные релюшки - вопросов бы не возникло. А тут ума не приложу, как это можно реализовать, желательно без микроконтроллера.
    Буду рад любому совету!
    По умолчанию Re: Замена селектора входов
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    что Вы подразумеваете
    Цитата Сообщение от lokix Посмотреть сообщение
    ...контакты в реле в герметичном корпусе, менее подвержены окислению-засорению
    ...можно будет перенести коммутацию ближе к входам.
    не проще-ли похожий галетник подобрать
    если просто переделать плату под другой галетник, провода все равно тянуть прийдется, и опять же, контакты останутся открыты
    Нефтекумск
    Вот, раз уж так хочется на бистабильных реле.
    С уважением. Дмитрий.
    Вот
    к моей задаче не применимы (катушка в реле одна)
    Кривий Ріг, Україна
    lokix, посоветуйтесь с antecom по поводу реле. у него есть опыт использования и бистабильных, и обычных. может чего и подскажет... но я бы всё таки не маялся и поставил обычные с питанием от постоянки
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Так в поляризованном реле она одна, а переключается оно переполюсовкой (потому и называются поляризованными). Если вы хотите сделать входа с памятью при кнопочном переключении, тогда есть смысл, а если галетник, то ставьте герконовые реле с золочеными контактами и будет вам счастье (их можно прям на входа даже навесным монтажем прицепить). Из отечественных еще можно купить дешево РЭС-55, РЭС-64, те-же РГК-15 и др. Вообще выбор большой. Да и обсуждали уже здеся и тута.
    В А Ш,
    avkmar,
    Спасибо за советы, ветки почитаю, если ничего не надумаю, попробую к Максиму обратиться.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    Ветки прочел, там лишь о выборе типа реле. Так что "будем искать".
    Moscow
    Можно управлять 5V бистабильными реле как обычными, но через электролит? Правда управляющий выход нужно брать напрямую с логического элемента, а не открытый коллектор. Чтобы ток 0 и 1 был одинаковый. Зарядного или разрядного тока электролита должно хватать для переключения в ту или иную сторону.
    Turbo_man, а можно хоть черновую/структурную схемку попросить?
    Moscow
    Сам я так никогда не делал. Просто пришла мысль. Надо попробовать.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    А нельзя ли перенести галетник с удлинением оси прямо ко входам? Если конструкция устройства позволяет - самый лучший вариант. У галетников контакты самозачищаются при переключении (по крайней мере у ПГК старых керамических, которые я с удовольствием использую).
    Нет, для меня это крайне сложно.
    Мариуполь
    Ну переключать галетником реле, уж проще некуда. Реле возле входов, а галетник на старом месте или хоть подключенным кабелем (дистанка такая).
    имелось ввиду
    крайне сложно
    Вот такой у меня переключатель:
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Где то на форуме Уважаемый ИГВИН представлял комутатор четырёх- входовый на логике с реле. Схема простая и рабочая. Я переделал его на восьми-канальный, добавив идникацию на семисегментнике. Поищи. Управление двумя кнопками.
    К сожалению, кнопки не подойдут, разве что под переключатель как-то переделать.
    Не знаю откуда, но при повторении РГ Л. Зуева на 4-х моностабильных реле, наводки явно проходили в некоторых комбинациях, даже при отдельном трасформаторе на это дело.
    Наводки проиникают от тока, который протекает через обмотку реле. Мои эксперименты показали. что надо:
    - реле применять на 24 В (ток меньший требуется)
    - реле управлять от отдельного источника питания или отдельной обмотки. но земли надо соединять
    - и последние помехи вычистил установив стабилизатор на управляющее напряжение
