Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Выбор шпона 0.6мм, 1,5мм или 2мм.
    Аватар для ksa007
    По умолчанию Выбор шпона 0.6мм, 1,5мм или 2мм.
    Собрал АС материал МДФ встал вопрос фанерования, какую выбрать толщину шпона0.6мм, 1,5мм или 2мм?
    0.6мм наверно легче собирать в рубашку проще гнуть на радиусах из минусов может просочится клей что скажется на лаке. Особо не по шлифуешь т.к. тонкий можно протереть((. Да и самое главное углы сложно шкурить я хотел немного закруглить но при такой лощине сразу сотрется до дырки.
    2мм, клей точно не просочится углы можно завалить без проблем но вот сборка рубашки наверно мучение, такой шпон ножом по линейке ровно не отрезать.
    Что кто посоветует, может есть еще какие за и против, подскажите? из опыта.
    Спасибо.
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор шпона 0.6мм, 1,5мм или 2мм.
    Цитата Сообщение от ksa007 Посмотреть сообщение
    масла лакам покрывать не надо не до ни после
    да
    А как у масел дело обстоит с защитой от механических нагрузок (повреждение), наверно не очень? т.к. они не уплотняют структуру как лаки а просто пропитывают и остаются навсегда "сырые".
    Hет, не верно. чистое тунговое масло полимеризуется в достаточно твёрдую массу (более твердую чем многие современные лаки) из-за того что пропитывающие св-ва у тунгового лучше чем у многих лаков и оно создаёт более толстый защитный слой чем лаки. Это не важно когда шпон тонкий, не особо и пропитаешь шлифованные 0.6мм да и клей чуть пропитывает с изнанки и для масла остаётся в лучшем случае 0.2мм, поэтому, на тонком шпоне, что лаки, что маслА, не особо большая разница. С толстым шпоном/массивом другая история, есть чему пропитываться и поэтому масла на массиве ведут себя по другому.
    Проблема в том что многие банки в магазине с надписью "Тунговое маслo" зачастую его не содержат поэтому и мифов много про тунговое масло. При покупке надо смотреть на процентное содержание того, чего в банке, на сайте производителей
    да, перед финишной шлифовкой (после 220 и перед 320/400) тщательно пропылесосить и протереть поверхность тряпкой хорошо смоченной горячей водой (можно тут же эту воду и вытереть) и оставить просохнуть, это поднимет ворс на дереве и после первого слоя маслa шлифовки будет меньше
    Аватар для ksa007
    Большое спасибо за развернутое объяснение буду пробовать. А воск тогда для чего нужен после масла?
    Toronto
    придает дополнительный блеск и для тактильных ощущений
    Аватар для ksa007
    Почитал я про Danish Oil, оно вроде ваще тунгового масло не содержит, а льняное. Как и писали что 99% банок с надписью Tung Oil ни содержат ни грамма оного((
    Да и потом натуральное тунговое масло сохнет очень долго до полу года!( Есть еще такой вариант "Тунговое масло MinWax" но тоже вроде без тунгового.
    Стоит вообще заморачиваться на это масло? или купить MinWax или подобное и успокоиться.
    Есть такое http://woodperfect.ru/internetmagazi...duct_id=462021
    или такое http://www.kraski-dulux.ru/rustins/r..._tung_oil.html
    Я еще не совсем понял нужно шкурить меж слой или покрывать слой за слоем просто выдерживая время сушки?
    Toronto
    Я пользуюсь Circa 1850 yних есть чистое тунговое и смесь, сохнет до шлифовки 16-24 часа полимеризуется окончательно за несколько дней и этим можно не сильно заморачиваться. Я пару пеpвых слоев шкурю.
