Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Трансформатор > Дроссель
    Казань
    По умолчанию Трансформатор > Дроссель
    Можно или нет использовать трансформатор импульсного блока питания ПК в качестве дросселя - фильтра питания во вторичке после выпрямителя перед электролитическим конденсатором, запараллелив все обмотки. Если оставить какую-нибудь одну обмотку, то можно будет контролировать ток
    Петербург
    По умолчанию Re: Трансформатор > Дроссель
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Какого номинала нужен "идеальный" дроссель под эти данные?
    Дроссель подбирается прежде всего по максимальному рабочему току. В Вашем случае это не менее 30А. Далее подбирается его индуктивность. Она зависит от предполагаемого режима работы дросселя: с непрерывным током или прерывистым.
