Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Динамик к ФИ сабу 15
    По умолчанию Динамик к ФИ сабу 15
    Ув. форумчане, имеется усилитель 2SC 3051 - под него
    хочу запилить ФИ саб на 15" на 4Ом. Я так понимаю - нужен 800-1000Вт динамик при 4 ом ???
    НУЖНО!!!! Наибольшая громкость (я так понимаю, - наибольшее звуковое давление) на мидбасе, где-то 50-60Гц.(в диапазоне 50-100Гц)
    Какие посоветуете динамики ??? Возможность покупки в Украине!
    Какие корпуса ??? Рупора не рассматриваются! Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Юра 2; 13.10.2013 в 21:52.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Динамик к ФИ сабу 15
    Цитата Сообщение от bzrd Посмотреть сообщение
    Человек аж в личку написал... Опыт у меня маленький, но свои соображения опишу.
    По диагонали почитал тему, отвечу так. Динамик должен иметь легкую подвижку и хороший ход для мид-баса. Я себе под палки заимел 4 штуки мид-бас звена в фи. В каждом по одной головке faital pro 15 FX 560. Пинает именно на мидбасе очень хорошо для такого размера кабинета. Но учтите, что это не сабвуфер! Ля контр октавы он еще даст послушать, но ниже просто ничего нет.
    Заказывал систему под себя, с целью получить острый четкий звук с быстрой серединой и мидбасом, для работы ниже 50гц имею 18" сабы.
    А если их кучкой ? Частота в низ поползёт ,,,,
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    За такой кучкой и сцены не увидите)))
    Смотря какая сцена )
    Частый гость Аватар для bzrd
    Да бросьте, никто не будет делать много таких ящиков)
    Приднестровье
    Мда.. Очень эффективный сабик получается на этой голове. Покрутил в симуляторе, так если делать мид-бас, отрабатывающий именно мид, а не суб, от 80 Гц и выше, то в ФИ оформлении объемом 100 литров получается достичь 104 Дб/1вт на 100 Гц! ну а если саб сделать полкой от 50Гц по -3 Дб, то выходит 99 Дб ровной АЧХ.
    Армения, Гюмри
    Юра 2, а почему не гляньте на сторону 12" в мидбассовом рупоре как делает НЕКСО?
    г.Омск
    Самый субовый дин 15Р1200ND, 15P80nd всё-таки более мидбасовый. Использую и те и другие. 15P80nd очень хорош в сателит.
    Всем спасибо!!!
    Решил запилить саб для халтур или заказать . Думаю поставить 15hp1060 в корпус фи 90 литров с портом на 45гц. Усилок парк 1400 модуль. Фанера сверх лёгкая 16-18мм? http://www.fanera.azko.ru/2010-03-06-13-38-47
    http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=201060120
    Думаю мож чё готовое с таким весом и мощёй есть ? 35-38тр ?
    Армения, Гюмри
    Михаил 1985, у тебя же есть возможность брать чиарик... бери 15,00sw и кайфуй себе... будет сверхкомпактный и сверхнизко копающий сабик...
    Да тяжёлый он зараза ) И низко так не надо там на халтурах нет ни чё )
    г. Оренбург
    100л внутреннего или внешнего? Объём ФИ программа учитывает?
    активный саб с Д класса усилителем, неодимовой бошкой и сверхлёгкой фанерой 35-38тыс??? Я бы ставил вопрос, есть ли такое вообще в природе, хотябы за 70тыс.
    Для халтур есть ЕОНки и ей подобные. Сабы, я так понял для халтур никто не делает.
    а 15" у чиара вроде есть неодим версия. хотя она тоже тяжелая.
    Нужен именно один лёгкий саб с нормальным давлением )) Для всего остального есть чиаре mth30 и 18 фи . По моим прикидкам такой саб 23-24 кг получается вместе с усилком что одному вполне реально притащить. Ионки и глаз задёргался и плохо стало ))
    Да внешний 100 литров внутри 90. Склад с фаиталем у меня в соседнем районе а чиаре в Омске (
    г. Оренбург
    а я про количество и не говорил. хоть один хоть 10. я лишь написал что такого не видел в продаже даже за 70тыс.
    ---------- Добавлено в 04:15 ---------- Предыдущее сообщение в 04:14 ----------
    потому и будущие сабы планирую сам делать. Ну или заказывать распил по моим чертежам....
    Армения, Гюмри
    Михаил 1985, тогда тебе как ни кстати JBL2265H нужен... купить можа на ибее
    А какой смысл ? Чем он лучше фаталя ?
    Армения, Гюмри
    кпд выше, термо компрессии меньше, вес меньше...
    Покрутил его в симуляторе и не заметил что кпд у него выше .... Сравнивал с таким http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=201060120 короб 90 литров порт 45
    Армения, Гюмри
    неправильно считаешь, во первых не надо столько высоко настраивать порты... 40 герц вполне норма... для файталья это вообще абсурд, поскольку он свой линейный ход истратит лишь при 2-3 кВт-ах... а поскольку у жабы мотор диференциал драйв (то есть две катухи) то у него термокомпрессия на 1-1.5 дБ меньше чем у файталья... к тому же чуйка у жабы в информативном сабовом диапазоне (50-90 Герц) 96,8дБ а у файталья 94,3дБ по симулятору... в итоге получается что при равной моще жаба минимум на 3дБ будет громче...
    А на 40 гц получаем резкий спад ? Две катухи это 2 слоя ? Если надо на 50-90 тогда можно взять 15HP1020 но мне пониже надо топы 15 и там мидбаса достаточно
