Страница 2 из 126 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Давно не заходил
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Есть полно записей, где контрабас в одном канале, барабаны в другом, вокал по средине и еще много всяких подобных вариантов. Интересно, как это можно слушать на такой системе?
    В этом случае (трифоника с высоким разделом) инструмент или голос начинает немножко гулять по фронту, в зависимости от высоты ноты и ее спектра.
    Давно не заходил
    эх, а теперь если это еще все и правильно свети по микрофону, да и сч-вч сделать на динамиках по солиднее, будет ваще шик
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Собственно вот. + задержки между топами, мидом (2-я ЗЯ на 12-х) и сабом (он за ТВ ЧВ на 15-е). Спасибо Александру (subsonic) и Александру Рогожину.
    Раздел 20(сабсоник активно)-65(активно)-250(активно)-5000(пассивно). 2 порядки по линквицу. 2-а усилителя. Мид и саб в моно режимах на одном мощнике.
    Локализации мида нет. Саба и тем более. До этого стояли пара трифонников на всю полосу. Могу сравнить. На классическую компоновку уже не перейду. Буду эту доводить.
    РФ, г.Вологда
    ИМХО концепция очень правилньая и при этом весьма практичная в быту. Т.к. саб можно загнать куда угодно (или где лучше звучит или где место найдётся). Миды под ТВ - идеально. Топы минимум места занимают, поэтому ставим там где правильно. Единственное очень приветсвуется активная фильтрация на сабе и миде. и + 1 усилитель. Опять же, практично. На топы что по шикарней и не бюджетно, на саб и миды бюджетные мощники вполне отлично себя ведут.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
    Собственно вот
    А можно поподробнее о конструкции мидбасового модуля (динамики, объем, другие детали). Очень интересно как реализовано практически.
    Gabriel, рад за Вас.
    Не успел, прочитать Ваш комент, сильно быстро меня стёрли.
    Нифига не понимаю зачем всё это нужно, если по последним новостям локализация начинается с 40 Гц.
    Главное не это, а процесс творчества.
    Поздравляю!
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Главное, что звук нравиться автору.
    Судя по всему-это все в основном для кино. Самое интересное, что существующие форматы аудио DD и DTS строго стандартизированы как для процесса записи, так и для воспроизведения. Там, мягко говоря, несколько другой подход. Где мы, а где они?
    Давно не заходил
    Интересно бы ознакомиться с "новостями"
    Цитата Сообщение от Алдошина И.А
    Попытки объективно оценить локализационные признаки, возникающие в слуховой системе на низких частотах, были предприняты в телевизионной студии университета McGill, где была установлена система 16.5 с пятью низкочастотными блоками, расположенными в разных позициях в помещении. Измерения проводились с помощью «искусственной головы» фирмы B&K. Чтобы оценить какова разница по интенсивности (ILD) и по времени (ITD) между двумя сигналами (именно эти различия служат главными локализационными признаками в слуховой системе – см.ниже), поступающими на левое и правое ухо при разных позициях низкочастотных громкоговорителей, использовалась компьютерная модель бинаурального слуха, разработанная Блауертом (подробнее о ней ниже). Объективные результаты измерений показали, что разница по уровню интенсивности (ILD) в области частот ниже 100 Гц очень мала (меньше 1 дБ) и не может служить различительным признаком. Однако сравнение различий по времени (ITD) на левом и правом ухе для сигналов от левого и правого субвуферов показывают значимые отличия на частотах ниже 100 Гц (рис.4а, б), что может помочь в обеспечении их локализации.
    Эксперименты, выполненные на животных со сходным строением слуховой системы, показывают, что различия по фазе между двумя сигналами от левого и правого уха могут регистрироваться вплоть до частоты 40 Гц, что, соответственно, может оказывать влияние на восприятие пространственной информации. Субъективные экспертизы, выполненные во время конференции AES в Канаде ее участниками (с профессиональными музыкантами, аудиоинженерами и др.), показали, что при подаче на низкочастотные блоки (установленные, как на рис.6) музыкальных сигналов в моно- или стереорежиме участники отмечали во втором случае большую натуральность и открытость звучания. При этом для обеспечения подачи стереоинформации на два низкочастотных блока соответствующий процессор (binaural bass manager) организовывал сигналы как за счет фильтрации низких частот от главных каналов, так и за счет специального канала LFE по схеме, представленной на рис.2. Эксперименты, выполненные со специальными амплитудномодулированными сигналами, показали, что различия между моно и бинауральным воспроизведением замечаются вплоть до 40 Гц.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Цитата Сообщение от Gabriel Посмотреть сообщение
    Почему монофонический? Саб - да.
    Интерференционные являения проявляются и на мидбасе. В конце первого поста ссылка на статью, в которой все очень детально описано.
    А что, при разнесении мидбасового модуля и сателлитов интерференции между ними не, не будет?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 06.10.2013 в 23:27.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Давно не заходил
    Будет в области совместного действия головок мидбаса и топов. Как и в любой многополосной АС.
    В случае традиционной компоновки - интерференция и лепестковая ДН на мидбасе в широкой полосе частот.
    Где-то так.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
    Поздравляю!
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    можно мид бас запихать не в 1-ну коробку а в 2 разных. захотел сдвинул в центр захотел разнёс к топам.
    Что касается топов то здесь сложнее нужно найти хороший динамик играюший от 200-т до 3000 хотябы без проблем. поэтому серединка может выйти компромиссной.
    можно конечно использовать домашние 6-ки для этого дела, но хочется про.
    насчёт активных фильтров и доп усила оно конечно хорошо а если усил стоит 100 рублей или больше, дороговатенько.
    Направление subsonic нащупал правильное.
    Мидбаса МАЛА!
    Когда я изучал требования к ДК, вычитал у опытных товарищей, в т.ч. и у Линквица, что на центр стандартные решения не катят, надо бОльшие динамики. В моей ветке, о масштабности звучания, сошлись минимум на 8".
    Один из вариантов реализации, описанный здесь, имеет место быть.
    да 8-ку поддерживаю но спец сч 8-ку с Fs около 100.
    Давно не заходил
    Да нет проблем с топами просто собираются среднечастотные излучатели для покрытия необходимой рабочей зоны...
    Головок на СЧ может быть несколько а не одна или две...
    Для середины не нужен громоздкий ящик,середина вообще напрашивается в открытое оформление,
    Давно не заходил
    В этом случае можно еще и дополнительный спад ниже 300 Гц получить за счет оформления.
    интересен дин FP W6N8-120 на середину.
    Давно не заходил
    Останется только стык с мидбасом подкорректировать.
    Давно не заходил
    Мне не дает покоя еще один вопрос. Излучение мидбасового модуля нужно максимально подавить на СЧ (мне кажется, это будет правильно). Понятно, отрезать на 300 Гц вторым порядком - это обязательно. Третий и выше применять не хочется - еще одна катушка добавит активное сопротивление последовательно...
    Может быть, есть еще акустические методы подавления излучения мидбасовых головок на СЧ?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Отдельные 2 усилителя для мида, делить активно.
