Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Что дает такая конструкция и как ее расчитать
    Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Что дает такая конструкция и как ее расчитать
    Собственно сабж:Нажмите на изображение для увеличения.
    Основной вопрос как это посчитать? Или это эмпирическое оформление?
    Вроде как и фазик, но не фазик и явно не бэндпасс - угол маленький шибко....
    В чем получается выигрыш такой конструкции?
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    По умолчанию Re: Что дает такая конструкция и как ее расчитать
    Не вижу подколов.
    Симульнуть сейчас не смогу, нет хорнреспа на компе. Пара мыслей в слух:
    1. Чуйка у этого EAW как у обычного 2х18" ФИ саба, следовательно бошки в нем стоят мертвые по чуйке, но с большим ходом. Рупорок лишь немного поднимает чуйку вверху диапазона.
    2. 18LW1400 весьма эффективный и громкий динамик, нужно провести симуляцию с более длинноходной и менее эффективной бошкой.
    + Можно спросить у владельцев этого саба, звучит ли что-то из порта на частотах выше ~50-60гц. Сдается мне что это обычный порт и выше частоты своей настройки он становится акустически не прозрачным, следовательно как рупор не работает...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я понял . Речь идет о том, что порт дует изнутри клинового сегмента, в который обращены головки, и подьем формируется раструбом из излучения порта... Дело в том, что у меня в модели порт и "тамбур" для динамиков раздельны, примерно как в первом посте. Пик на 200 гц дает как раз фронтальное излучение динамиков, это основная частота внезапно образовавшегося четвертьволновика. Если классифицировать его по шкале Рихтера , то это TQWT - клиновой (параболический) четвертьволновик со смещением головки. Дык, можно попробовать и как тапок наоборот смоделировать...
    Спорить о том что даёт или не даёт можно долго, но в последнее время именно такой тип оформления наиболее популярен в топовых линейках мировых производителей. По одной штуке на сторону они работать будут хило, но от 8 штук - и суб бас и мидбас будет на высоте.
    Что конкретно дает, понятно. Некоторое эквивалентное увеличение Mms и компактность. По-моему, второе - определяющий момент.
    Msk
    Компактности не замечено. Литраж и вес как у 2х18 ФИ.
    АЧХ и чуйка даже похуже чем 2х18фи.
    Имеется в виду компактность передней панели. Как заметил mAxSpace, такие ящики дают преимущество при работе в массиве. Могу предположить, что не только из-за того, что их можно больше запихнуть, а из-за того, что телесный угол излучения каждого такого саба меньше, чем при обычной компоновке. Концентрация излучателей на единицу площади стека выше, чем у традиционных корпусов, сильнее проявляется групповой эффект. Но это имхо...
    Хорнресп даже что-то рисует по этому поводу, из собственных соображений:
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.10.2013 в 01:18.
    Msk
    Обычные ФИ в стеке тоже выгодно складываются, АЧХ уверенно сползает вниз и выравнивается.
    ИМХО по поводу EAW (были у меня недолго SB1000) - их большая глубина подразумевает установку на больших площадках. С такой глубиной корпуса в небольших залах делать нечего. SB1000 по давлению не отличались от классического прямобоя S218 от мартина (500+500вт AES).
