Показано с 21 по 40 из 43
Тема: URSA GEO как материал отделки внутри корпуса.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию URSA GEO как материал отделки внутри корпуса.
    Делаю трехполоску, внутренняя площадь колонки около квадратного метра. В поисках недорогого демпфера наткнулся в строй магазине на следующий материал
Название:	2013-10-03 19.18.40.jpg
Название:	2013-10-03 19.18.27.jpg
    На ощупь и вид идеально подходит для демпирования, толстый и мягкий. Но меня смущает то что это все таки строй материал для межстенной изоляции, и запах у него какой то резкий. Кто что скажет по использованию в качестве демпфера?
    Tartaria
    По умолчанию Re: URSA GEO как материал отделки внутри корпуса.
    нежелательно, потому что
    акустика с НЧ-фазоинвертором
    Для ЗЯ - не страшно.
    И чем вам базальтовая вата не понравилась? Прекрасное звукопоглощение, а моль сходу подавится..
    РФ Саратов
    Про моль верно но терзают меня смутные сомнения и вот какие,базальт такой-же минерал как и стекло,не вдаваясь в технологии на ум приходит сравнение с мотком рыболовной лески,какое у неё звукопоглощение- да почти никакого,только объём занимает. Это сравнение конечно натянуто за уши но все-же согласитесь,что сходство имеется. Другое дело натуральная вата,ватин,совершенно другая микроструктура,и гораздо большее поглощение звука и ведь так-же доступна в продаже. Прверить не сложно,я прослушивая не громко музыку прикрывал уши,синтепоном,ватином,паролоном...вобщем сравнивал,рекомендую и вам проделать такие эксперименты тогда вопросы выбора материала значительно упростятся.
    Липецкая обл.
    базальтовая вата не сильно отличается от стеклянной, из всех мною виденных и опробованных только от KNAUF в рулонах (темного цвета) не летает мелкий ворс, от всех остальных при работе без защитных средств начинает ужасно першить в горле до рвотных рефлексов. Лучше всего в любых типах акустики, кроме зя, не применять материалы с легко разрушающимися волокнами.
    Tartaria
    Вы по ссылке ходили?? Там есть частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения. Как вы думаете, за счет чего происходит звукопоглощение?
    Цитата Сообщение от Pashok Посмотреть сообщение
    базальтовая вата
    Это - не вата, а плиты. Ничего не пылит.
    Где-где?
    Урра! Я ходил по ссылке и у меня в городе есть этот поглотитель!
    Toronto
    Стоит внимательно посмотреть на этот график, и вспомнив зачем таки забивают объем АС немного подумать - нахрена попу гармонь.
    Я покупаю или Acousta-Stuf (~$30 за кило) или иногда попадается тонко-волоконный синтепон очень похожий на Acousta-Stuf который несколько дешевле.
    Теплоизолирующие материалы (типа розовой мин ваты) мне как правило могут доставаться бесплатно, но нет никакого желания тащить это в жилые помещения
    Ничего не пылит.
    Отрежте кусок, и посветив сильной лампой, хлопните по нему рукой. Проделайте то же самое с отрезанным синтепоном или Acousta-Stuf-ом
    летает абсолютно от всех только от некоторых типов сильно меньше, особенно если не рвать и не трепать плиты. У некоторых пыль не вызывает особых реакций т.к. при ломке, волОкна ломаются почти перпендикулярно и на изломе не образуется очень острых граней. А некоторые просто модфифицированы, в замес добавляют полимер который сильно уменьшает пыление. Hа первых можно даже безнаказанно поваляться голой .опой недолго, (бывший директор проделал это с дамой, в темноте по пьяни) чесаться не будет особенно если не знать где повалялся Но при постоянной работе средства защиты обязательны
    Липецкая обл.
    а вот это рассказывайте бабулькам у подъезда, в минплите (которая жесткая) используются отходы производства от рулонной продукции и как она может не пылить. Использовал Rockwool, ТЕХНОНИКОЛЬ, ISOVER (рулонный\плитами), ISOROCK, ТеплоКнауф, и все они пылят в большей или меньшей степени, просто от кнауфа меньше всего летает в воздухе (скорее всего это связано не с его структурой, а с пропиткой похожей на смолу)
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    Отрежте кусок, и посветив сильной лампой, хлопните по нему рукой. Проделайте то же самое с отрезанным синтепоном или Acousta-Stuf-омлетает абсолютно от всех только от некоторых типов сильно меньше, особенно если не рвать и не трепать плиты. У некоторых пыль не вызывает особых реакций т.к. при ломке, волОкна ломаются почти перпендикулярно и на изломе не образуется очень острых граней. А некоторые просто модфифицированы, в замес добавляют полимер который сильно уменьшает пыление. Hа первых можно даже безнаказанно поваляться голой .опой недолго, (бывший директор проделал это с дамой, в темноте по пьяни) чесаться не будет особенно если не знать где повалялся Но при постоянной работе средства защиты обязательны
    выразился немного не правильно, летает, но не в таком количестве, как у многих других. Возможно вы правильно сказали, все зависит от структуры материала и его способности к разрушению волокна
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Скобы стаер,даже затачивать их пробовал- не лезут в фанеру и всё,в сосновую доску как в масло.
    Вот только сегодня крепили ватин к фанере степлером, садятся идеально, пробовали одну оторвать, там она порвалась, часть осталось в фанере.
    РФ Саратов
    За счёт преобразования акустической энергии в тепло.
    Только какой производитель честно скажет,что его вата не самая лучшая? И графики нарисуют какие нужно,много-ли желающих найдётся перепроверять их достоверность?
    РФ Саратов
    Что за скобы?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Что за скобы?
    хз, обычные скобы, не толстые, может дело в усилии степлера. вечером могу пару скринов выложить.
    Toronto
    Как минимум конкуренты, поэтомy измерения проводятся независимой лабораторией по индустриальному стандарту
    РФ Саратов
    Обычные у меня есть обычные стаер и обычные зубр,усилие степлера регулируется,скрепки или недобиваются или пробивается середина а края торчат,тоесть усилия хватает и дело не в степлере,может в фанере,у меня была старая хвойная.
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:00 ----------
    Если-бы разговор был об автомобмлях то конечно там и эксперты и лаборатории,неужели производители звукопоглощающей ваты тоже так грызутся междусобой?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Рынок строительства очень большой, вы в москве проедтесь, там на каждом шагу объявления о продаже домов, квартир, участков под строительство, так что конкуренция очень большая, как в продаже, так и в самом ремонте, а уж обилие всяких стройматериалов просто обязано при таких раскладах иметь большую конкуренцию среди их производителей
    недавно обнаружил вот такой новый материал. В принципе для моих задач более интересен тонкий рулонный. Материал не сильно дороже всякой там стекловаты, но добывать его сложнее (скажем в Леруа его нет)
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Надо ли стремиться обязательно крепить степлером? И степлеры,и скобы,и фанера действительно бывают разными, почему бы не приклеить просто? По поводу материала: среди опытных "колонкостроителей" есть мнение,что лучше в качестве звукопоглотителя использовать всё-таки натуральные материалы, а не синтетические. Может,стоит прислушаться?
    С уважением,Владимир.
    Кривий Ріг, Україна
    1.так никто никого за руки не держит, даже больше - охота пуще неволи. хотите клеить? - клейте!
    2.см. пункт 1-й. есть желание живность разводить - не отказывайте себе ни в чем
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Задемпфировал колонку старым ватным одеялом)
Название:	2013-10-07 19.40.23.jpg
    Вопрос в следующем, ткань обивки сильно помешает или она относительно прозрачна?
    Помешает, (ободрать) вырезать прямоугольники хотя бы между швов. Получается тканевый корпус в деревянном, а между ними вата. Вата должна придавать вязкость воздуху, а ткань плохо воздух пропускает.
    1. И клею,и пилю,и строгаю...- нормально пока что получается.
    2.Тоже смогу,если потребуется, и без ВАШего разрешения.
    PS. Общаемся,чтобы помочь друг-другу или...?
