Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Выхлопы для wm8741.
    Аватар для slalom
    Питер
    По умолчанию Выхлопы для wm8741.
    Вот, здесь почему то не жалуют этот ЦАП.
    Вопрос про балансный выход 2-х wm8741 в моно варианте (просто кондёр на выходе не понравился).
    Вот картинка LINN Klimax DS вроде всё понятно,(там LM4562 и мирофонный Lundahl) кроме номинала кондея между инвертным входом и выходом. Все сопротивления по 153 ома, и электролит стоит в питании.
    Вопрос, насколько это круто? И вообще хотелось бы увидеть побольше вариантов.
    З.Ы. Схемку кто может набросать?
    Последний раз редактировалось slalom; 16.09.2013 в 23:32.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Выхлопы для wm8741.
    Такой выхлоп организован в Pioneer PD9MK
    Набросал:
    Это в первой версии Linn Klimax DS/0. И это не очень круто (см. здесь).
    Красноярск
    в реализации wm8741 главная сложность это не выхлоп, а питание
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    в реализации почти любого качественного аудиоизделия главная сложность это питание.
    Аватар для slalom
    Питер
    Цитата Сообщение от Михайлов Посмотреть сообщение
    Набросал:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9324/...69c5b4_XXL.jpg
    Был в командировке , тему не мог посещать
    Спасибо огромное, очень интересно ,прямо по теме. А ссылка -просто клад
    Осталось LL1684 раздобыть ,пока только в наших конторах с переплатой.
    Последний раз редактировалось slalom; 03.11.2013 в 13:55.
    Осталось LL1685 раздобыть ,пока только в наших конторах с переплатой.
    LL1684 (или версия на обычном железе LL1588, подешевле - их любит использовать Jeff Rowland). В России торгует только оф. дистрибьютер Аудиомания, но очень дорого и под заказ. Лучше заказывать у американского дистрибьютера Кевина Картера http://www.kandkaudio.com/prices.html, еще дешевле у бельгийского дистрибьютера Бенни Гласса http://diyparadiso.com/price/transfo/LLsig.htm .
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Для своих 8741 намотал самостоятельно на пермаллое, первичка в цап, вторичка на вход усилителя наушников. Звучит хорошо.
    Также пробовал стандартный даташитный выход, тоже неплохо.
    Частый гость Аватар для pryanic
    Вопрос о схеме выхлопа при включении двух микросхем в моно режиме. В цапах PCM при использовании моно режима схема выхлопа такая же, как и в стерео.
    В схеме пионера (21 пост) похоже что выходы с одинаковой полярностью идут на один вход ОУ.
    Какие соображения по этому поводу?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Тут соображать вредно Нужно просто строго следовать даташиит.
    Таблица 51 даташиит на 8741 однозначно определяет какие выводы 8741 объединяются в диффмономоде, как для использования в левом канале, так и в правом.
    Собственно схема выхлопа такая-же, как и в стереомоде для одиночной м/с ЦАП. Она ничем не отличается, кроме того момента, что выводы ЦАП нужно суммировать через резисторы. Т.е. вместо "первого" резистора выходного фильтра в стереомоде будут два резистора двойного номинала, через которые объединяем выводы половинок ЦАП в диффмономоде.
    Да, в Пионере, кусок схемы которого приведен, все сделано правильно и соответствует документации на 8741. Просто из поста 21 этого не видно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Псков
    У меня это самое моно. Выводы пробовал суммировать резисторами и подавать на твз1-3. Пришел к выводу что твз1-3 не наш путь.
    Намотал трансы так чтобы накомутировать 2 первички, каждой паре выводов - свою.
    Потом пробовал и через резисторы суммировать и индивидуально подключать, разницы не услышал и не увидел.
    Eugene Balakin, спасибо. Даташит напечатал, буду изучать. Завершу свой проект на 1738, возьмусь за 8741)
    Вот полная схема
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Вот полная схема
    Не-а - не полная ;)
    Нужно показывать только два канала сразу. Если выполнить одинаково для обеих каналов - то они будут взаимоинверсными. Сам нарывался, потом "перекрещивал" проводки в одной из версий выхлопа. К счастью - конструктивно тогда проблем не было.
    Дело в том, что для WM8741 в твинмономоде схемы подключения к мелкосхеме ЦАП постфильтра для левого и правого канала разные.
    Таблица 51 даташиит.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Псков
    приведенная схема очень похожа на даташитную для wm8740.
    Добавил. Что можно тут улучшить?
