Цап тот же что и здесь.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5823
Фотки проигрывателя прицепил.
[ADDED=Charlez]1143222138[/ADDED]
Еще
Еще
Последний раз редактировалось Charlez; 24.03.2006 в 20:42.
проверь, чтобы клок заводился на 62 ногу XTAI, надпись MClK еще ничего не значит, кварц лучше убрать.Сообщение от Charlez
[ADDED=OlegN]1143306702[/ADDED]
поближе к сервеСообщение от Charlez
Последний раз редактировалось OlegN; 25.03.2006 в 20:11.
Уже все подключил, всем спасибо.
http://images.people.overclockers.ru/64111.jpg
Можно, конечно, но только смысла нет, ЦАП будет асинхронно работать, проскальзывания будут. Будет щёлкать.mclk нашел на плате рядом с серво, можно значит кварц и не убирать?
MCLK подключил? Проверь, чтобы частота совпадала. С внешнего ЦАПа 33,8688 идёт? А родной кварц на такую же частоту был?
Ещё совет: платы с кучей проводов лучше на ковёр не класть, не заметишь какую-нибудь железку, замкнёшь схему, сгорит. Очень удобно складывать такие вещи в коробки из-под обуви.
В соньке был на 45 с чем-то мгц кварц, его убрал. MCLK подключил на платку с сервой.
Спасибо за совет, но это же временно...
с MCLK вообще нету смысла что либо делать. Кварц 45 мГц лучше отпаять, чтоб не гадил. На транспорт скорее всего идет 17мГц, т.е. 33.8688 / 2. прут на 62 ногу.
Этот и другие необходимые сигналы можно обнаружить на основной плате возле разъема для шлейфа. Земля там же. Туда и цепляешься.
По крайней мере я в своей Соньке именно туда подконнектился. ИМХО лучше, когда все сигналы и земля подсоединены к шлейфу, идущему на ЦАП в одной точке.
Умного и по существу ничего не скажу, но, вообще, по картинкам аппарат меня разочаровал. Ведь это элитная
ES серия, хотя и нижняя модель. А внутренности, как у самого простого ширпотреба.
А вроде, транспорт должен быть Fixed-Pickup? А зачем два выхода?
Charlez,
Как успехи?![]()
ZugDuk, Да все вроде хорошо, играет здОрово. Только пока все еще на соплях.
Техникс отдыхает?Сообщение от Charlez
Отдыхает.
Теперь я хочу ислючить правую плату и сделать нормальное отдельное питание для сервы я транспорта. Если какие микрухи нужны с основной платы, можеть под них развести и вытравить отдельную платку? Т.к. все равно бОльшая часть основной платы не используется...
А смогешь нормальную разводку сделать под микрухи на основной плате. Помоему это лишне. А нормальное питание, да, нужно!.Жаль, а схемы на данный агрегат я не нашел![]()
С уважением Дмитрий.
А вот незнаю, ну можно подобную разводку сделать. Просто нахрен мне ненужный (неиспользующийся) кусок платы нужен?
Денис, развести плату под серву/дсп/управление и изготовить/смонтировать/настроить ее это действительно сложная задача. При это совершенно бессмысленная.Сообщение от Charlez
С уважением
Евгений Балакин
Charlez,
Можешь объяснить, чем лучше, по сравнению с Техниксом?Сообщение от Charlez
Eugene Balakin, Ну раз так - то ладно.
ZugDuk, Больше обхема как то стало, более музыкально что-ли. На техниксе зажато как-то звучало. Больше незнаю как описать.
И это на АС - Microlab SOLO1 переделанных немного.
Charlez,
Не хочешь сравнить с тем NAD-ом, которому тогда техникс проиграл?
А его уже нету.
Да и смысл сравнивать?
Тогда же сравнивали над с Sony CDP-X930 с Lynx24.
Charlez, у меня тоже X202ES. CXD2567M - это ЦФ, CXD2562Q - ЦАП. Интересно сделан метод тактирования транспорта - выделение третьей гармоники с выхода такта ЦФ. Я долго выяснял, как из такта 45,1584 МГц можно было сделать формат MSB-First RJ-48![]()
У меня тоже вопрос по теме SONY. Имеется ПКД SONY CDP-211.
Хочу всторить внутрь ЦАП на связке DF1700+PCM63 по I2S.
Все сигналы нашел, вопрос в формате входных данных.
Как я понял DF1700 принимает один единственный формат - именно соневский вариант I2S. См. рисунки.
Tак это, или я ошибаюсь?![]()
Как правило, в проигрывателях Sony встречается формат MSB - First Right Justified 48. Тактовая частота транспорта в этом случае должна быть 16,9344 MHz. Судя по даташиту, DF1700 с таким форматом и работает, тем более там же присутствуют и картинки с подключением DF1700 к Соневскому декодеру.
