Страница 2 из 66 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1319
Тема: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Строятся УПТ моноблоки в классе А, с планируемой выходной мощностью 50-70 Вт/4 Ом. Tierra, в переводе с испанского, означает Земля - навеяло это название, когда в каждом моноблоке скопилось по Фараде
    Поставил себе задачу попытаться сконструировать и изготовить усилитель не хуже по звучанию, чем имеющийся на BUF634T, но с более высокой выходной мощностью.
    Уже больше года прошло с момента начала разработки моноблоков, но ввиду сложности задуманного и в связи с малым количеством свободного времени, все двигается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Сначала были изготовлены блоки питания, потому что в данном проекте это самая трудоемкая часть и есть необходимость делать железный макет УМ, так как одним симулятором не обойдешься, а макет нужно питать от полноценного БП, для получения достоверных результатов.
    Разводка плат БП для левого и правого канала симметричная в силовой части и в части стабилизаторов УН и УМ, но зеркальная в области первички, несигнальных цепей и выпрямителя УН. При такой разводке, получаются "правый" и "левый" моноблоки. Хочется, чтобы было еще и красиво
    Проект некоммерческий, поэтому все схемы в полном объеме будут доступны для просмотра.
    Схема БП во вложении.
    Что представляет из себя БП одного канала - это полностью стабилизированный блок питания мощностью 600 Вт, который имеет:
    1. Силовые двухполярные линии питания с напряжениями +\- 25 В, от мощного тороидального трансформатора (550 Вт). Стабы - LT1083 (7.5 А), 8 шт, соединены по 4 в параллель. Суммарная площадь радиаторов стабилизаторов каждого канала 3000 кв.см. Нагрузка на каждый стабилизатор не будет превышать 1 А, так как ток покоя усилителя планируется около 4 А.
    2. Две линии питания с напряжениями +\- 27 В и +\- 15 В для усилителя напряжения от отдельного трансформатора (50 Вт). Стабы - LM317/LM337, по 2 шт. Напряжения +\- 15 В формируются из уже стабилизированного +\- 27 В.
    3. Отдельный трансформатор для несигнальных цепей (50 Вт).
    4. Отдельный трансформатор для дежурки (5 Вт).
    5. Все трансформаторы, кроме дежурки, изготовлены по моему заказу компанией Audioinstrument Все трансформаторы сфазированы по первичным обмоткам.
    6. Суммарная емкость конденсаторов фильтра силовых цепей около 1 Фарады на канал, большая часть которых, находится после стабилизаторов.
    7. Емкость конденсаторов в цепях питания УН - 27000 мкФ/63 В на напряжение +\- 27 В и 40000 мкФ/25 В на +\- 15 В.
    8. Софтстарт во вторичной цепи, с временем заряда конденсаторов около 1 минуты. Так как при выключении питания вторичные силовые цепи отключаются от платы УМ, то для разряда электролитов предусмотрены нагрузочные сопротивления, которые полностью разряжают емкости в течении 20 минут.
    9. Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения встроена в БП и выполняет две функции:
    - подает или снимает напряжение со схемы управления реле защиты, которая находится на платах самого УМ.
    - обесточивает все вторичные цепи силового питания, в случае появления постоянного напряжения (свыше 1 В) на выходе УМ. Восстановление выходных напряжений происходит через 1 минуту после срабатывания защиты.
    То есть, в аварийном режиме, одновременно блокируется нагрузка УМ (как и в предыдущей конструкции, реле защиты будет закорачивать выход на землю) и отключается питание силовой части. Без отключения не обойтись: пока разрядится Фарада, на плате УМ может все успеть поджариться после выключения сети
    10. БП имеет трехэтажную конструкцию, что практически дало возможность укоротить многие соединительные шины БП или практически свести их длину к нулю.
    11. БП имеет каркасную конструкцию из алюминиевого профиля и алюминиевого бруска, поэтому платы практически не являются несущими элементами, если только чуть-чуть.
    12. Силовая разводка в БП произведена плоской медной моножилой 4 кв.мм, разводка земли - плоской медной моножилой 6 кв.мм. Земля на послестабовых силовых емкостях выполнена из листовой меди толщиной 0.7 мм.
    13. Первичные цепи 220 В имеют R-C фильтры.
    14. Энергоемкость каждого БП составляет 450 Дж для силовых цепей и 20 Дж для питания усилителя напряжения.
    15. Все силовые реле производства Finder промышленных серий на 12 В. Все слаботочные - Takamisawa RY12W, также на 12 В, кроме входа включения питания от 5 В, который реализован на слаботочном реле Finder.
    Конструктивно БП выполнен на трех платах - нижняя несет на себе всю первичку, основную часть БП несигнальных цепей и защиту. На втором этаже расположены софтстарт и выпрямители сигнальных цепей с частью емкостей, а также остальные несигнальные цепи. На верхней плате расположены вторая часть достабовых емкостей, все стабилизаторы для аудиочасти и послестабовые емкости. Шунтирующих полипропиленовых конденсаторов тут немного - основные шунты будут расположены непосредственно вблизи потребителей - на платах УМ.
    Для включения БП не нужен мощный тумблер - достаточно слаботочного выключателя, который может коммутировать постоянное напряжение 12 В и ток 40 мА Как вариант, БП можно включать, подав на него 5 В - пятивольтовое реле может управляться с преда, например.
    Во вложении: несколько фото БП, полная схема БП одного канала, РГ (http://khozmo.com/products_dale_shunt.html), трансформаторы для УН, изготовленные А. Воробьевым, пара фото первого из 4-х повторителей и схема повторителя.
ID:	192345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Supply New Resize.JPG
ID:	194069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	680 Ohm Regulator.jpg
ID:	199081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Output Stage.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2016 в 23:30.
    Ветеран
    По умолчанию Re: Проект Prophetmaster Tierra
    портит впечатление рисованная плата
    Размер нижней и верхней плат 330х330 мм. Мне проще самому нарисовать и вытравить, чем искать, кто возьмется за такие. Да и нет у меня времени переводить это все в электронный вид и искать ошибки, которые потом будет трудно исправлять, если отдать платы в производство. Платы нарисованы на миллиметрованной бумаге.
    может быть и портит
    не может быть, а наверняка
    Андрей
    Ветеран
    Любителям бездарных зелёных заводских платок может быть и портит.
    Вадим, они бывают всякие, и хорошие и плохие. Конечно, хочется красивую плату, но уж больно тяжело творческий процесс совместить с наведением марафета
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Я делаю для себя, меня риованная лаком плата вполне устраивает. Тратить время и деньги для ублажения эстетических впечатлений других не хочу и не буду
    Prophetmaster,
    Олег, я не в упрек
    Андрей
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Размер нижней и верхней плат 330х330 мм. Мне проще самому нарисовать и вытравить, чем искать, кто возьмется за такиеотдать платы в производство.
    Если еще и учесть совсем не дешевое изготовление плат таких размеров то это абсолютно правильное решение
    А нужны ли в этом месте платы? Может шинами лучше было бы?
    Usa
    Тогда нужны конденсаторы с контактами под винт
    Или шины с дырчками, в которые паять контакты электролитов как в плату. ЛУчше всего бы взять готовые басбары - дырки там правда великоваты, но зато уже с резьбой (удобно крепить диэлектрические тяжки между полюсами), а для кондеров дырки моно и просверлить между ними.
    Лично я бы именно так и делал бы (если бы....)
    Ветеран
    Дык, шинами все и разведено, где кондеры под винт. Текстолит с обратной стороны, напротив конденсаторов, чистый, без меди. Шины питания из плоского медного кабеля находятся под платой и надеты на винты конденсаторов снизу, а шина земли лежит на плате. Так как шины питания плоские, то согнув их как надо, и совместив с обратной стороны отверстия клемм с отверстиями крепления конденсаторов, можно не беспокоиться, что отверстия уедут в сторону - держат геометрию как вкопанные
    Можно было не делать плату до самого края спереди, но был текстолит и я сделал так. С точки зрения сборки получилось даже удобне - блок с большими Рифами встал между нижней и верхней платой, обеспечивая дополнительную жесткость всей конструкции. БП удобно перемещать - все в некотором закрытом объеме, а учитывая, что делаю пока на работе, его приходится убирать частенько
    Usa
    Alex
    Угу, пропоять такую шину толщиной за 2,5 мм уже проблема- нужен мощный паяльник да и шину желательно нагревать. Как бы конденсатору после такой сауны не поплохело
    Челябинск
    А то я смотрю, что то толстая больно фольга на плате
    С уважением, Игорь.
    Ветеран
    Только на два БП нужно 4 платы 330х330 мм и две платы 330х170 мм, а еще платы УМ будут. Так и до квадратного метра недалеко
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    0.7 мм
    МО Салтыковка
    С этой точки зрения, для расширения схемотехнически-звукового кругозора, мне бы было интересно послушать Ваш ASR у себя в системе. Может удастся его забросить ко мне от Макарова вместе с УМ Ульянова от Максима Волобуева и мой УМ тоже вернуть на родину? У меня машина в сервисе после аварии, потому сам пока без колес. От дома Ю. Макарова до меня 7 км езды. В субботу днем пробок не должно быть, по идее
    Загляни в личку....
    Андрей Константинович
    derrik, я бы сделал небольшие платы из обруганной зелёнки и разместил бы их на шасси, которые 300*330
    Андрей
    Ижевск
    В параллельном усилителе термостабилизация достигается размещением транзисторов в непосредственной близости друг к другу на радиаторе. По идее, не должно быть пролем - транзисторы средней мощности, с максимальным током коллектора 2 А, с неизменным Ку от частоты до 300 мА в коллекторе, а работать они будут на 50 мА.
    А почему такой маленький ток выбран? Ведь можно спокойно и 250мА задать - термостабильность будет вполне достаточная.
    Кстати, очень хорошая термостабильнось получается, если разместить транзисторы одной проводимости на общей толстой медной пластинке без прокладок, а пластинку изолировать от радиатора.
    Ветеран
    Эти транзисторы в изолированном корпусе ТО-220. Пар будет много, поэтому, если не 50 мА, то 80 мА точно будет достаточно. Для 50 Вт в классе А нужен ток покоя 2.5 А для двухтактного усилителя, исходя из этого, буду выбирать количество пар и ток покоя для пары.
    Это я знаю, но для изолированного корпуса особого смысла нет, наверное, так делать.
    ...я бы сделал небольшие платы из обруганной зелёнки и разместил бы их на шасси, которые 300*330
    +1
    К тому же не "зелёнке" можно и фольгу потолще...
    Ижевск
    Опа, корпус изолированный, и какое же унего тепловое сопротивление?
    Особой разницы по сравнению с обычными корпусами нет - ставится ведь на радиатор напрямую, без прокладки, то на то и будет, у них 20 вт по даташиту моща с радиатором. Да и керамика корпусов у них хорошая по теплопроводности.
    Ижевск
    Дело не в мощности, для хорошей термостабильности параллельного усилителя важно, чтобы тепловое сопротивление между транзисторами было как можно меньше. Ктоме того, оно должно быть меньше теплового сопротивления между транзисторами и радиатором. В противном случае ток покоя будет плавать от любого сквозняка.
