Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    Сегодня много времени посвятил прослушиванию и сравнению. Первое схема И. Семынина(кт602+кт908) и Алмаз. Семынин при большем питании (14вольт) имеет худшие динамические свойства. Низкочастотная область холодно-пустоватая(главный недостаток этого унч).На этом фоне СЧ-ВЧ не вдохновляют. Семынин был удалён из теста(пустая трата времени),его место занял SE на 300В. Аламз и 300В звучат очень похоже ,при смене усилителей не происходит смена ощущений от прослушивании музыки.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не удивительно, ты же под свой вкус усилители подбираешь и собираешь, что ,наверное, и правильно. ИМХО
    Из недостатков.Фон при подключении источника сигнала,для уменьшения фона стоит делитель R1,R2.Если источник не подключен фона и разных артефактов нет и без резисторов.Бороться с этим пока нет желания(охота наслушаться).Опасаюсь как бы не из-за виртуальной земли этот фон.
    Ижевск
    Кстати, а в чем ее смысл?
    В выходном каскаде применено не обычное двуполярное включение питания , а "виртуальная средняя точка" на конденсаторах . Это решает сразу несколько проблем . Во-первых , исключает появление постоянного тока в цепи нагрузки , во-вторых , устраняет перезаряд ёмкостей питания от диодного моста при их несимметричном разряде сигналом . Это позволяет устранить очень неприятные импульсные искажения , возникающие при работе на большой мощности и на низких частотах ( ниже 50 герц ) . Кроме того , такое решение помогает устранить помехи из-за несимметрии половинок вторичной обмотки транса питания и диодов моста . А так как земля входного сигнала подключена на среднюю точку , то и сами кондёры питания оказываются как бы "исключены" из звуковой цепи , что уменьшает их влияние на качество звука .
    Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Первые звуки алмаза с виртуальной точкой заставили вспомнить звучание живого симфонического оркестра в Донецкой филармонии.
    Германия
    выясняли
    Там в статье есть определение "алмазного транзитора" и стоит , что токи pnp и npn должны быть равны. А тут не "алмазный" , а всякие заурядные Шиклаи.
    Причем отслушиваются элементы на "музыкальность" даже без проверки режимов по постоянному току.
    Режим по постоянному току подстроился? ток покоя уменьшился например , и германиевый транзистор стал "усиливать", вместо "токодобавлять".
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ижевск
    С разделительным конденсатором его и так нет.
    Этого я понять увы не могу.
    Каких половинок, правого и левого каналов?
    То есть ток сигнала через конденсаторы не течет? А через что же он тогда течет?
    Хотя, наверное эти вопросы лучше Deemon задать, но он что-то давно на форуме не появлялся.
    Последний раз редактировалось Semigor; 07.08.2013 в 10:35.
    Киров
    скорее всего возбуд
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:26 ----------
    исключает появление постоянного тока в цепи нагрузки .
    точка общая для 2х каналов, значит разность постоянки на выходах появится в телефонах
    Возбуждения я не обнаружил в режиме молчания.На самом малом пределе измерения
    есть кривулина но это микровольты.Музыкальный сигнал без видимых"повреждений"
    Kiev
    R 19 подтормаживающий.
    И что он подтормаживает?
    Киров
    Осцил сколько МГц?
    Надо попробовать резистор Ом 100-200 прямо в базу ВС300 воткнуть
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 07.08.2013 в 14:45.
    Осциллограф С1-73.В ближайшее время гляну основательно что на выходе получается без сигнала но с подключённым источником. На низкоомных наушниках отчётливо слышна помеха, на разных источниках звук помехи разный. На высокоомных помеха ели уловимая.Я думаю со времен разберусь на данный момен эта помеха мне не помеха
    - Аватар для Olegyurich
    А ничего, что земля в воздухе висит по постоянному току?
    avtech@palabs.ru
    в Zarathustra земля тоже весит по постоянному току и ничего , тишина. Соберу один канал на макете алмаза с виртуальной землёй. посмотрю что получится.Но когда это будет не знаю. без источника тишина.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    Отказываться от виртуальной земли не буду просто разница в звучании очень ощутимая по сравнению с просто разделительным конденсатором. Примерно как между CD вертушками yamaha cdx 900D и yamaha cdx 10000.На макете был алмаз с разделительным конденсатором.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    На пару дней зависнут у меня наушники PIONEER HDJ-1000-K.Ценник у ни не дешёвый.
    Беларусь
    Выше написанное, я так понимаю, процитировано из описания БП Заратустры? А к Вашей конструкции это каким боком?
    А звук - ховнище жуткое. Хотя, глуховатым диджеям сойдет... Надеюсь, не они были референсом при "гармонизации" конструкции?
    Павшинская пойма
    Позволили оценить потенциал конструкции?
    С уважением Дмитрий.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, виртуальная земля это тип питаниу УНЧ. С таким питанием достаточно усилителей. deemon‎,описал достоинства этого типа питания унч.
    Гармонизировался(от слова гармния ) алмаз для нашников Beyerdynamic DT 880. Теперь интересно как стыкуются другие наушники с алмазом.Примерно 5 типов наушников ещё получится отслушать.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    Ижевск
    FEDGEN, хорошо выглядит!
    Semigor,спасибо!.На работе фотик взял,домашний пока в отпуске.
    Вот драйвер для индикатор в разработке,хочу с АРУ сделать чтоб всегда вне зависимости от громкости стрелка была примерно в середине шкалы(муля ждля визуализации)
    ---------- Добавлено 08.08.2013 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 07.08.2013 в 23:24 ----------
    Прелесть схемы алмаз в том что можно вывести три провода база-эмиттер -коллектор и "городить " разные варианты составного транзистора.Для этого в смещении стоит неполярный конденсатор. Сейчас А.Петров как раньше в восмидесятые Н.Сухов. Я думаю что улчшение качества алмаз 50% -виртуальная точка. Я сравнивал на макете (обычное питание) и алмаз(виртуальное) обои на алмазном транзисторе но с разными ВС300.Виртуалка была Бодрее ,чище, динамичнее(не слышно предала громкости).Далее макект пределал на кт602 с бетой120 и КТ908. Вчера ночью слушал с женой в разных наушниках и усилиттеля группу Ministry. Сложная музыка для унч чтоб не получить раздражение мозгов.Наушниками вреvя от времени менялись. Алмаз улётно воспроизвёл эту тяжесть
    Мозги получили кайф. Когда собрал алмаз на ВС300 +1Т806 по схеме А.Петрова звук был хорошо но моозги слышали призвуки на некоторых моментах фонограмм.Я чуток рассторился,так дело не пойдёт думал хана алмазуи 1т806.Сама картина была то что надо вернее появилось то чего не хватоло в КТ602-Вс300 -кт908.Прилетела из космоса мысль о резисторе(есть хорошая книга о схемотехнике унч черно- зелёная обложка вспомнил что там чёт проскальзывал резистор .надо поистакть книгу).Впаял ,отрегулировал смещение и офиге чистоган(регулировка смещения в макете на передней панели).На следующий день отсимулировал в микрокапе да работает но там нет гермния.проверил чисто механизм схемы.
