Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Усилитель 120Вт на полевиках
    Аватар для Veider
    По умолчанию Усилитель 120Вт на полевиках
    Всем привет!У меня возник вопрос по поводу этого усилителя :
    https://www.vegalab.ru/content/view/93/52/
    Собирал - ли кто ? Тех. задание состоит из сборки уся ватт эдак на 100-160, довольно простого ,звучащего и чтобы недорог был ...
    Имеет ли смысл переводить усилитель Шушурина из журнала Радио за 79г на импорт?
    Имеет ли кто печатку с номиналами на усь с полевыми на выходе ?
    Посоветуйте пожалуйста
    Аватар для Veider
    По умолчанию Re: Усилитель 120Вт на полевиках
    Купил :
    BC337 + BC327 вместо КТ503Е+КТ502Е
    2SA11837 + 2SC4793 вместо КТ814Г+КТ815Г
    2SC5200+2SA1943 вместо КТ819Г+КТ818Г (Ну это точно подойдет)
    Нормально ? Работать будет ?
    Аватар для Veider
    А говорили - напиши, поможем....
    А дискуссию по его отладке не поддержите ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    1. Кто говорил?
    2. По отладке чего? сабжа?, так там термокомпенсация должна быть.
    или Шушурина?,а там что? по вопросам, замена деталей?
    п.с. Помогу, если смогу. Вопрос поконкретнее можно?.
    --------Я ему питалово,а он в меня - шшшшпок !!! Вот гад -----
    Ладно яд не брызгнул!?
    Аватар для Veider
    Имелся усь Шушурина, я его решил сделать на импортных компонентах.
    КТ502 и КТ503=BC327 и BC337
    КТ814 и КТ 815=2SA1837 и 2SC1837
    819 u 818 = 2sc5200 u 2sa1943
    Работать должно, ибо аналоги конкретные и используются в усях широко и метко.
    Проблема у меня с левым каналом (причем я его и на совке в прошлый раз не смог запустить !!! Забросил - а счас вернулся к нему,но плату новую сделал...)
    Где косяк - ХЗ , все резюки проверил, поменял кондеры, диоды в общем всё и соотв. поставил имп. транзисторы... На плате каждую дырочку подписал(уже 2 дня сижу) - ошибиться в пайке тож в принципе нереал...
    На выходе 3.5 В и меняется до 1.7В только если до упора крутануть R5 - который за ноль на выходе отвечает.Так же R5 как-то непонятно шевелит напруги в схеме, то что-то вроде открывает 815, то 814 ...
    На первом диф каскаде почему-то подстроечником нуля неравномерно меняется напруга на базах...
    Если защиту включать или отключать - усь себя по-разному ведет...
    Движок тока покоя почти ниче не меняет.Если включить защиту, то ситуация меняется - можно поймать ноль на выходе, защита срабатывает и сильно греется R42 , но суть остается таже - схема не работает.
    Вход закорочен,подключен эквивалент.
    Заколебался я чета, нифига в голову не лезет. Но чую косяк то какой-то простой и незамысловатый млин...
    З.Ы.
    V6 менял - таже фихня...
    Схема напруг с откл. защитой и выходниками, закороченом входе, и эквивалентом :
    Красным на схеме указаны мои напруги, в контрольных точках и не только, рядом напруги которые должны быть в рабочем усе при +-40В.
