Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
    Евпатория Крым Украина
    По умолчанию Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
Название:	LM1875 integrator_1.jpg
Название:	plata sprint.JPG
ID:	188414LM1875 _Integrator_pcb.zip
    Печатная плата на чертежах - вид со стороны дорожек.
    Последний раз редактировалось slawx; 26.07.2013 в 18:11.
    По умолчанию Re: Усилитель низкой частоты на микросхеме LM1875
    В эту констукцию я не подставлял шунтирующие конденсаторы на выводы питания микросхемы. Может будет лучше с ними - а может нет.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Проверялось установкой таковых?
    Всё уже украдено придумано до нас!
    Я могу привести примеры конструкций на LM3886, где вопросу шунтирующих конденсаторов по питанию, их выбору, месторасположению уделялось много внимания. ZD-50 и Lm3886 второй заход
    ИМХО, отсутствие оных вполне может отвечать за влияние типа конденсатора в Цобеле...
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Цитата Сообщение от slawx Посмотреть сообщение
    Интегратор практически не вносит искажений
    Если операционник не способен сам качественно звучать - все его искажения попадают на вход усилителя и убивают звук. А в интегратор как правило ставят прецезионные О.У. которые звучать не могут. Если есть возможность обойтись без интенгратора - лучше его не ставить, а если ставить - его звуковые качества его должны быть не хуже самого усилителя.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А также за влияние моножилы, ее полировку и направленность.
    А вот еще вопрос: установка пропилена в интегр., а потом полярных электролитов - это тоже улучшает звук?
    Выходной сигнал с операционника интегратора фильтруется цепью R4 C1 C2 и в цепь ООС идет практически постоянное напряжение смещения через резистор R3. В данной конструкции звуковые свойства ОУ роли не играют, поэтому был выбран обычный прецизионный ОУ, с низким напряжением смещения и низким шумом, благодаря этому на выходе LM практически всегда ноль по постоянке даже если с выхода цапа идёт небольшое постоянное напряжение в пределах нескольких милливольт.
    Геленджик - СПб
    Т.е. в интегратор смело можно ставить керамику (вместо пленки) и самые простые электролиты?.
    тех же целей можно достигнуть и без костыля интегратора.С помощью недорогого оу с полевиками на входе.
    С уважением Максим.
    Электролиты любые не могут улучшить звук по определению, в этой цепи их влияние ослаблено на цепь ООС делителем R3 R5 - то есть на 40 дБ.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    У меня стоят самые простые электролиты, а вот керамику я не пробовал.
    Геленджик - СПб
    slawx, я не пытаюсь придираться, я хочу найти хоть какую то логику:
    Тогда зачем пленка в интеграторе? достаточно керамики - и дешевле и места меньше занимает.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а спектры снимались?
    Керамика крайне нестабильна, под влиянием температуры и напряжения - очень сильно меняет свою ёмкость, попробовать конечно можно, возможно и получится неплохо.
    Интегратор установлен для исключения конденсатора в цепи ООС и исключения разделительного конденсатора по входу.
    Конденсатор в цепи ООС, как правило, и так не нужен.
    Насчет конденсатора по входу. Откуда подается сигнал? Может, там на выходе уже есть конденсатор?
    Спектры не снимались, сравнивали с имеющемися усилителями.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Сигнал подавался с цапа , конденсаторов на выходе нет
    А можно померять постоянку на выходе, закоротив входной конденсатор и отключив интегратор? Может, все и так не так страшно?
    А потом переразвести плату (ее в любом случае надо переразводить), убрав все лишнее
    Геленджик - СПб
    Керамика разная бывает. Как и пленка.
    Последний вопрос и отстану - если собрать схему согласно даташиту, на ПП минимальных размеров, без "звезд" в разводке. А также без интегратора - просто с качественным полипропиленом на входе. И не МЛТ резисторами, а какими нибудь SMD типа BOURNS, с недорогим полистиролом в Цобеле - намного хуже получится?
    мы применили
    Вы себя называете на мы?
    и проводники от массы (общей точки усилителя) к трансформатору питания – формально эти цепи также стоят в цепи прохождения звукового тока
    Включение проводников от массы (общей точки усилителя) к трансформатору питания в звуковую цепь не является аксиомой, зависит от физического места соединения обратного провода подключения акустики к силовым электролитам и сигнальной (входной и ООС) земли, если сделать правильно, то в трансформатор никакой сигнальный ток земли не потечёт (или потечёт достаточно маленький), а если не правильно, то и сетевой провод, домашняя проводка, да и подстанция начнут влиять.
    А что мешает поставить "звучащий"? Вот OPA827 является идеальным вариантом в интегратор.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 26.07.2013 в 15:12.
    Саратов
    У автора стоит OP07.
    Я знаю, но Вы как бы в общем написАли. Впрочем, если УМ на LM1875, TDA2040 и подобных, то и идеальный ОУ не улучшит уже ничего.
    LM1875 может неплохо работать,но на иной плате .
    С уважением Максим.
    Любые конденсаторы на входе усилителя вносят большие искажения, переслушали массу всего, лучший вариант без емкостей. Качественный полипропилен ещё ой как хорошо слышно.
    Плату я не представляю себе как можно сделать, вынести диоды и ёмкости фильтра на отдельную плату - и появится ещё масса дополнительных проблем. Резисторы стоящие в цепях входа и ООС - С2-29, не вносящие заметных искажений. Безусловно BOURNS это хорошо, но я приподнимал резисторы над платой чтобы получить меньшие наводки от питания, а с SMD этого сделать не получится - появятся перекрёстные емкостные искажения.
