Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Тяжелые миды вместо обычных
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    По умолчанию Тяжелые миды вместо обычных
    Система трёх-полоска с сабом.
    Миды в ящиках по 13 литров.
    Сейчас стоят Dynaydio MW160
    Планирую заменить их на такие, 8ми омная версия
    Помимо более низкой чуствительности, какие подводные камни меня ожидают?
    Планируемый частотный диапазон от 80/2-3 порядком до 500Гц/2.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    По умолчанию Re: Тяжелые миды вместо обычных
    Немного дополнительной информации о поведении WF182BD в авто.
    За месяц - полтора динамички размялись.
    Стали гудеть на низах значительно сильнее чем новые (в старых, не переделанных ящиках), увеличение частоты подрезки с низу (с 70 до 90Гц) проблемму ослабила самую малость.
    За зиму нужно переделывать ящики. Объём планирую увеличить с 13 до 16 литров.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А что за проводка между мидом и усилителем?
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Выж щазз запинаете
    Омедненный алюминий марки шмистери на 4 кв.мм. длиной около 2,5 м.
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от DядяВова Посмотреть сообщение
    Выж щазз запинаете
    Запинаем . Яж не задаю вопросов "мимо кассы" . Советую взать ГОСТовский ПВС 3х2,5мм2 и такой провод на + и на - между усём и динамиком. Или ящики в двери? По опыту гудёж или снизится или вообще пропадёт.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    В двери ящики на 13,5 литров.
    Для Вавекоров они тесноваты (это было понятно сразу при установке "новья") а сейчас, когда они размялись это стало слышнее.
    А 3х2,5 (7,5 квадратов) это и на + и на минус. Не многовато?
    Тем более провода проходят в дверь через штатный разъём. А там больше 4 кв (в тонкой изоляции или 2,5 в обычной) физически непролезет.
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда до двери ПВС а дальше более гибким, и уже собрать в один провод схожим сечением в самодельной тонкой и прочной изоляции(ФУМ а сверху тряпошная изолента. Что за авто? Такие тонкий гофрорезинки? Или разъём надо рассверливать? Как вариант поставить по дополнительной гофре на каждую дверь, только под акустику.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Проблема в разъёме - его итак рассверлил чтоб провод сквозь него протянуть.
    Авто сузуки гранд витара, про инстал тут написано.
    А Зачем такое большое сечение нужно, почему не моножила (до двери и в двери)
    Пыс. как-то я не очень в шнурковщину верю.
    Вот заменить люминь на медь - с этим я согласен. А вот вместо 2,5 квадратов (меди) тащить 7,5 - в голове не укладывается.
    Пыс.пыс. А Вы "тот самый" нитро, что делает акустику и т.д. ?
    г.Ростов-на-Дону
    Про разъем понял.
    Скажем так -это не очень большое сечение для баса я бы сказал правильное.
    А тут без шаманства - физика работает вполне логично. Никакой полировки, фашисткой меди и девствениц.
    Инсталл однозначно зачётный
    (как немножко судья по инсталу могу судить).
    P.S.: Есть немного...
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Буду краток.
    Спасибо за отзыв и оценку.
    Про изменение сечения проводов - на сейчас по звуку они не самое слабое звено.
    До следующего сезона время ещё есть, подумаю.
    г.Ростов-на-Дону
    Про провод зря так. Проводка не менее важный компонет как сам усилитель и динамик.Дело не только в сечении, даже сечение вторично. Важней что за жилы используются, и геометрия.
    Метод работает заметно даже питании усилителей, там свой подход. Есть наработки.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Раз пошла такая пьянка...
    Что скажете за плетёные типа косичкой (похожи на экран для микрофонного кабеля по плетению) провода для применения на сч вч.
    Они медные в отличие тех что на миды. Сечение в районе 1,5 квадратов.
    Правда на них гордая надпись велас...
    г.Ростов-на-Дону
    Может и пойдёт, у меня есть похожие с давнишних времён. Надо пробовать и слушать. Но например гибкий электрический 2х2,5 наверняка окажется лучше, жилок должно быть порядка 20(19-22). Тоже проверено, брать ГОСТовский чтоб на сечении не дурили.
    В своей давней домашней АС wavecor 182bd04 с низу резал на 100гц, а в дальнейшем на 150гц. Всетаки даже у 7" искажения ниже 150гц с ростом громкости растут больше чем нужно.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    А порядок фильтра какой был?
    Второй. Но чем круче тем чище. У вас ГУ вроде и больше позволит сделать.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Так высоко резать миды мне саб не позволяет (начинает локализоваться при порезке свыше 60-70)
    А иначе будет дырка в ачх.
    И ГУ не заточено под руление трехполоски с сабом.
    Потому басовики режу снизу усём.
