Показано с 21 по 40 из 120
Тема: 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    По умолчанию 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    Приветствую Всех!!!
    Во время брождения по просторам Интернет, наткнулся на интересное описание построения АС на 10ГДШ-1, ранее называвшиеся 10ГД-36К.. http://oka750cc.narod.ru/homesound1.html
    Стоит, ли пробовать повторить данную конструкцию (понравилась она мне достаточно дешёвой комплектухой, и завидными параметрами ....)
    Обсудим???
    Краснообск
    По умолчанию Re: 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    не пробовал ниразу - сложно сказать просто так.. но слшком велика вероятность дребезга края конуса... и собственно резонансна на частоте, кратной высоте этого рупорка... Хотя конечно люминь пожесче будет бумаги на высоких... В общем, эксперменты нужны. А как закатать банку от пива в такой конус без шва я не знаю )))
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Targitay, наслух)
    Это Понятно. Я имел ввиду, что этим головкам нужны разные акустические оформления, и поэтому сравнивать их "в лоб" не совсем корректно.
    ЗЫ Извините за назойливость, простоя я сам обладатель пары 4ГД-35, обработанных раствором Воробьева. Поэтому и стало очень интересно про сравнение с визатоном.
    Последний раз редактировалось Targitay; 21.03.2006 в 10:25.
    А бумажный конус пропитывать,для жесткости , не пробовали?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у меня они одни и запасов нет даже с каких динамиков не знаю . звучат -мне нравится - вообщем боюсь испоганить..
    Пропитывал колпачок пылезащитный на 25гдн3-4 супер-клеем(супер-момент),получился очень жёсткий
    Казань
    Я делал АС на 10ГД-36К.
    Где-то читал, что это старая модель, выпускавшаяся на Украине.
    Оформление - закрытый ящик 75 л.
    Посмотреть можно здесь:
    http://foto.mail.ru/mail/mart_dtp/1/2.html
    На слух - середина очень изрезана, есть горб на 4-5 kHz. Померить, к сожалению, нечем. Низа значительно больше, чем в открытом ящике. Для просмотра кино - более-менее.
    Думаю вот в эти ящики засунуть Monacor SP 200X
    (http://www.monacor.ru/catalogue-prod...62&SubKtg=513#)
    Что скажет общественность по этому поводу?
    Параметры головки:
    10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
    Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе
    в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор конусный
    с тангенцияльным подвелом и пылезащптный колпачёк изготовлен из бумажной массы. Центрирующая шайба из готовлена из ткани с пропиткой.
    Технические характеристики:
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 20000
    Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 90
    Неравномерность АЧХ Дб 16
    Номинальное среднее звуковое давление Па 0,8
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению %,
    ниже 1000 Гц 6
    выше 1000 Гц 3
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10
    Предельная долговременная мощность Вт 15
    Предельная кратковременная мощность Вт 20
    Частота основного резонанса Гц 40+-8
    Полная добротность 0,8+-0,2
    Габаритные размеры мм d200x87
    Масса г 1200
    Сведения о конструкции звуковой катушки:
    Марка провода Гц ПЭВЛ
    Диаметр провода мм 0,18
    Количество слоев намотки 2
    Количество витков в 1-ом слое 33
    Количество витков во 2-ом слое 30
    Омическое сопротивление катушки Ом 3.6+-0.5
    Высота звуковой катушки мм 22
    Внутренний диаметр мм 25.7
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26.8
    РФ г.Тверь
    АЧХ можно глянуть здесь (17кБ).
    Казань
    Спасибо! Видимо, так и есть
    Екатеринбург
    Там приведены измеренные АЧХ для 32 и 20 литров.Красивые АЧХ. Горбов на НЧ не видно. Как это согласуется с расчётами?
    СПб
    Коллеги, а прокомментировать корпус первого сообщения? Это двойной резонатор что ли? И как оно что?
    Omsk. (55 reg)
    а где Монакор SP-200X широкополосник купить????
    плиз ссылку
    г.Киев
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на 26
    "Думаю вот в эти ящики засунуть Monacor SP 200X" - ящики для него подходящие, а про сам дин - или слушать, или рискнуть. радует, конечно, что он заявлен HI-fi а они где\почем продаются?
    кто-то говорил ждать долго...
    Eburg
    по расчетам горб большим быть и не должен, а совецкие колонки с сабжем, виденные мной, снабжены щелями и дырдочками, так что может и не быть.
    а вот ранний и шустрый спад на нч не очень похож на расчеты
    Eburg
    имхо излишество это.
    вот если бы был восьмерной двенадцатипортовый резонатор, было бы
    Мордор
    http://www.monacor.ru/catalogue-prod...=62&SubKtg=678
    интересный коаксиал
    г.Киев
    Только цена у него - мама не горюй 350 бакинских
    Казань
    Про Монакор:
    в России их продает питерская фирма STV Group
    http://www.monacor.ru/partnerzy.phtml
    Я связался с их менеджером, он сказал, что если сейчас оплатить счет, динамики поступят к ним ориентировочно в середине апреля. Сроки доставки по России зависят от транспортных компаний. Не быстро, конечно, но дело не особо спешное (для меня).
    Насчет послушать сначала... согласен, но я живу далеко от Питера, не ехать же туда ради этого. Думаю рискнуть, цена-то у SP-200X небольшая - 1194 руб. за штуку.
    Екатеринбург
    Для малых громкостей может неплохая головка?(10ГД36)
    Казань
    Да дело не в громкости. Звучит резковато, особенно винил, и многие певцы как будто насморком страдают, когда слушаешь их через этот динамик
    А вот какие-нибудь цифровые записи инструментальной музыки типа smooth jazz - даже прикольно, некая теплота появляется...
    Хотя вот человек сделал нечто подобное на похожей головке (10ГДШ-1-4), пишет, что доволен: http://surround.nm.ru/MyAS.htm
