Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Хочу сделать сателлиты на Visaton SC 13 и SC 10 N.
    Аватар для az967
    По умолчанию Хочу сделать сателлиты на Visaton SC 13 и SC 10 N.
    Здравствуйте.
    Есть комплект восьмиомных динамиков Visaton SC 13 и SC 10 N. Хочу сделать на них сателлиты для саба по проекту Георгия Крылова. Фильтр - активный.
    У меня есть сомнения, что одиночный SC 13 можно вытянуть от 100 Гц в ЗЯ. И не хотелось бы делать для них корректоры. Поэтому прошу помощи в проектировании этой АС.
    Спасибо всем, кто откликнется.
    --- Добавлено 22.11.2013 ---
    В проект добавлен динамик Beyma 6B30P, дальше - с поста #25
    Последний раз редактировалось az967; 22.11.2013 в 14:41. Причина: АС в процессе построения
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Хочу сделать сателлиты на Visaton SC 13 и SC 10 N.
    PCUser, о том и речь. Эта пара хороша в качестве СЧ+ВЧ звена для бюджетных 3-ёх полосок, но не для самостоятельных 2-ух полосных АС, пусть даже и сабом подпёртых.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сабом такие особо и не подопрешь.
    У меня есть основания предполагать, что ТС это давно понял, так что подождем результатов.
    Думаю нереально дыра будет от 100 до 350 гц. У меня создалось впечатление что в трифонике саб а это 10-12" выше 70 гц пускать нельзя. Если только 8" и меньше. По любому нужна еще голова на 70-500 гц.
    Новичок Аватар для RWE_
    Эта пара заметно лучше чем 5гдш4 + 6гдв4 и настолькоже хуже, чем микролаб соло-6. Пользую их для опытов, на чтото серьёзное они не годны. ИМХО.
    Аватар для az967
    После консультаций с уважаемым Gudronov в качестве компенсации дыры между сабом и SC13 приобретены динамики Beyma 6B30P. Сняты АЧХ динамиков в щите, построен экземпляр корпуса объёмом ~15 литров. Пока остановились на частотах раздела 700 Гц и 4 кГц. Измерения, уточнения расчётов, изготовление фильтров и второго корпуса в процессе. Спасибо ув. Gudronov за помощь и всем откликнувшимся за участие.
    ---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение в 09:27 ----------
    Не согласен категорически. Микролаб у меня есть - используется как компьютерная акустика, по прямому назначению.
    Последний раз редактировалось az967; 22.11.2013 в 16:40.
    Андрей
    Да. И прямое назначение Визатонов - сателиты в недорогом ДК.
    wsp26 +sc13+dtw72 - в 100л фи - ну очень неплохо играют (для sc выделено 10л)
    разделы ~250 и ~7кгц
    Аватар для az967
    На сегодня сделаны оба корпуса, ЗЯ, размеры - 200x500x250, НЧ-секция ~ 11 л, СЧ ~ 4.4. Материал - передняя, верхняя и нижняя стенки - фанера 20 мм, бока и задняя стенки - фанера 18 мм, СЧ-бокс - фанера 10 мм склеена с МДФ 4 мм. До тепла будут без отделки. Все стенки СЧ-секции, кроме передней выстланы войлоком ~7мм толщины, секция наполовину заполнена синтепоном.
ID:	196439 - это ящик еще до шлифовки, сейчас уже отшлифован, прошпатлёван и выведен.
    Сняты АЧХ динамиков. НЧ-СЧ поделены активным фильтром 4 порядка на 750 Гц, он-же 4 порядком срезает ниже 100 Гц. На НЧ канале стоят корректоры фазы, которые надо настраивать при сшивке Beyma c SC13. На СЧ-ВЧ - пассивный фильтр (раздел - чуть ниже 5 кГц) который спроектировал ув. Gudronov, за что ему большое спасибо. Схема фильтра - в проекте для BoxSim, если надо - выложу в виде картинки. В реальном фильтре пока нет катушки в режекторе ВЧ, а катушка ВЧ - 150 мкГн, но есть отвод на 130 мкГн.
    Файл проекта для BoxSim и pir-файлы измерений АЧХ динамиков без фильтров в ящике: 6B30P_SC10N_SC13.zip.
    АЧХ из симулятора (с активным срезом на 100Гц): Нажмите на изображение для увеличения.
    Прочитал всю ветку ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ, но так и не понял как получить итоговую АЧХ АС со всеми фильтрами - активными и пассивными. На оси СЧ-динамика с 1 м получается фигня какая-то - первый импульс на 3 мс и на 6 следом второй. Референсный канал подключен со входа активного кросса. Нужно измерять по одному динамику, а суммарную АЧХ получать сложением ? Каков план действий должен быть? Корректор фазы настраивать по разнице полученных ГВЗ на частоте раздела 6B30 и SC13 ?
    В общем, нужна помощь, чтобы двигаться дальше.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось az967; 22.11.2013 в 22:03.
    Андрей
    Аватар для az967
    Измерил с 1 метра отдельно СЧ+ВЧ и НЧ на оси СЧ-динамика. Страшная АЧХ, на мой взгляд. Можно ли и как спасти ситуацию?
    Rec1m.zip
    Андрей
    Аватар для az967
    Здравствуйте.
    До этого не имел опыта настройки АС. Пытаюсь свести построенные ящики. В наличии корпуса с динамиками и фильтрами, активный кросс-фильтр, усилители, "коробочка", микрофон WM61A с предварительным усилителем.
    Схема фильтра СЧ/ВЧ:
    Измеренные АЧХ страшные, или я не что-то не так измеряю. Результаты измерений я приводил ранее, теперь в виде картинок, окно ~ 3.4 ms:
    4-я картинка - СЧ/ВЧ секция с фильтром. 5-я - всё в сборе через активнный кросс-фильтр, эталонный канал взят до кросса, уровни НЧ / CЧ+ВЧ выставлены по вольтметру на выходах кросса.
    Прошу помощи. Жаль будет отправлять построенное на дрова.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось az967; 08.12.2013 в 15:29.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    вот мои замеры вашей пищалки, behringer ecm8000 + emu 0404.
    az967, похоже на то что на измерения накладывается акустика помещения. С какого растояния измеряете ?
    Аватар для az967
    С 1 метра - под графиками подписано. Измерения делаю двумя звуковыми картами - встроенная на выход, Audigy 4 на вход. Одной не пробовал, так как у имеющихся кабелей тупо два штеккера в соседние гнёзда не лезут - слишком толстые корпуса у них.
    У меня есть сомнения по поводу достаточности динамического диапазона микрофонного преда. Когда я его собрал по авторской схеме со светодиодом, правда с другим микрофонным капсюлем, пред легко влетал в ограничение нижней полуволны синусоиды. Тогда я впаял стабилитрон на 3.3 вольта вместо светодиода и проблема ушла. Сейчас, с капсюлем WM61A с 1 метра и при 2.83 В 1 кГц на выходе УМ остаётся примерно еще 6 дб до ограничения именно самого преда, а не входа звуковой карты. Может пред влететь в ограничение при измерениях и гадить АЧХ?
    - - - Добавлено - - -
    С какого расстояния и в каком оформлении? Я тоже полгода назад мерял пищалку отдельно в щите с 12 см - очень близко к даташиту было.
    Последний раз редактировалось az967; 08.12.2013 в 21:15.
    Андрей
    Йошкар-Ола
    с метра на оси, бафл где то 300*1200, пищалка ближе к верхнему краю.
    Аватар для az967
    Спасибо всем. Извините, если кого обидел ненароком. Аминь.
    Андрей
