Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Какие эмиттерные резисторы в замен сгоревшим ?
  1. #21
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Какие эмиттерные резисторы в замен сгоревшим ?
    При чём даже не у дилера многочисленных "футаб".
    Бюрклин закупает у Нова Электроник, которые являются (ВНЕЗАПНО) дистрибьютером ... барабанная дробь ... Fukushima Futaba Electric Co. / Japan.
    Пруфлинк:http://www.nova-elektronik.de/widerstaende/index.php
    Можно еще вот тут https://www.buerklin.com/default.asp...(149)&ch=35462 отмотать до строчки Futaba и испытать срыв покровов.
    На родине оригинала оригиналы давно не производят - там дураков нет, фабрика давно на Тайване небо коптит.
  2. #22
    Аватар для Express
    Germany
    Померял сейчас в усе ,эмитерные расхождение приличное ,либо они уже от старости начинают глючить ,показывают один 0,22 другой 0,34 ,некоторые 0,44 ,короче все предется менять нафиг ,какието они ненадежные
  3. #23
    ДВР
    Kabal_MSU, дорогой коллега, Вы внимательно прочитали посты? Предложите этот вариант не мне, а жителю Германии.
    И кстати, фабрика Fukushima Futaba Electric Co. / Japan в городке Футаба японской префектуры Фукусима "коптила небо" ещё совсем недавно - я это видел. Чуть больше двух лет назад я получал эти самые "футабы" т.с. из первых рук - от служащего(ныне покойного) этой фабрики. И то, что тайваньская фабрика "коптит небо" с начала 70-ых прошлого века, я тоже немножко в труселях.
    Насчёт "нова...", как альтернативного варианта, я спрашивал - "куплю" в нашей "барахолке". Без разницы, что у неё, или ещё где-то, закупает Бюрклин - я не закупаю в Бюрклине. Возможно и куплю NOVA, но не в Бюрклине точно, не за сорок две евры на "телегу" для дяди и не для того, чем сейчас занят. А лучше я дождусь оригиналы с их родины - так надёжнее.
    ЗЫ. И не надо с таким апломбом - эта штука довольно-таки хрупкая.
    Думай. Думай всегда…
  4. #24
    Германия
    Я предлагаю вариант, который может оказаться интересен не только жителям Германии - в указанной конторе мы с гарантией покупаем оригинал, а не ХЗ что с китайского ебея. Стоимость доставки, очевидно, зависит от ряда факторов.
    Про ЗЫ не очень понял - Вы свои посты перечитайте - я был, я знаю, я видел, я доставал. Вот как остальные научатся так доставать - так и милости просим, а пока у подавляющего большинства выбор невелик.
  5. #25
    Аватар для Express
    Germany
    В Бюрклине нема MPC74 022ом
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    В Конраде есть.
    Но я так понимаю, что это только для Германии актуально. Доставка оттуда к нам 40 с хреном евро, плюс оплата только препэйдом, что весьма трудноосуществимо.
  7. #27
    Аватар для Express
    Germany
    чет мне конрад невнушает доверие
  8. #28
    Думаю, что из Конрада или Бюрклина - один фиг, получите оригинальные, но китайские, в смысле Тайвань...
  9. #29
    Аватар для Express
    Germany
    Короче получил сегодня с той конторы что в первом посте оба рaзных резистора ,каждых по 10 ,(футабы) имеют расхождение в 10% ,а AG5NGR22E 0,22R 5W 2% - имеют 100% или около того ,замеры футаб показывают 0,24 ,а замеры той хрени следушей показывают от 0,34 до 0,44 ,короче катастрофа ,с какого подвала они еше стоит выяснить ,футабы залиты крупно пенистой яркобелой хренью,короче голимый китайподвал дядюшки лю , замеры делал UNI-T71B
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    вот такой хренью торгуют у нас в германии ,и еше по таким ценам ,и позиционируют как супер пупер аудио няшка ,засунуть бы их им куда поглубже .
  10. #30
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    "Замеры той хрени показывают от 0,34 до 0,44" (С)
    Как такое возможно - даже не понимаю
    В старые времена я просто брал отрезок манганина 0,4 мм
    сантиметров пять, наматывал на оправке 6мм, снимал и впаивал
    в усилитель. И всё. Разброс был доли процентов.
    Может неконтакт какой с выводами внутри сопро?
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Express, а каким прибором вы измеряете? Может неконтакт в подводящих проводах с прибором или сопро?
    Такие вещи я обычно измерял мостом. Без подводящих проводов.
    Выводы сопротивления прикручивал прямо к клеммам моста.
    При таком маленьком номинале учитывать надо абсолютно всё.
  11. #31
    Так написано же
    До 4ех проводки как до луны, последний (сотые доли) разряд мифический, даже при идеальных щупах.
    Express, если есть в наличии адекватный лабораторный питальник, то из всех резисторов паяем гирлянду, цепляем к питальнику, выставляем ток миллиампер 200-300 и измеряем напряжение на каждом резисторе.
    WBR, Michael.
  12. #32
    Германия
    Я Вас утешу - из бюрклина такие же приходят. И это ОФИЦИАЛ.
  13. #33
    Израиль
    "Так написано же" (С)
    Openreel, спасибо за подсказку Увы, пропустил
    А UNI-T71 - не уверен в его точности при измерениях долей ом.
  14. #34
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Вот человек на форуме MPC71 0,22 Ом уже давно продает по адекватным ценам.https://forum.vegalab.ru/showthread.php/27207 Кстати, у него сейчас распродажа.
  15. #35
    И у него они, кстати, тоже с белой заливкой.
    А вот с серой. Но из Китая зато
    http://www.ebay.com/itm/8-X-MADE-IN-...item5d3aece9b7
    Вот тоже с серой, но по виду совсем левак:
    http://www.ebay.com/itm/10PCS-GENUIN...item27cab4fce5
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 01.06.2013 в 21:33.
  16. #36
    Аватар для Express
    Germany
    Родные из Мошника Пионеровского,те что не сгорели ,мерит и даже очень ,показывает как и положено - 0,23
  17. #37
    Измерительный ток моего UT-71E в режиме омметра - 0.15мА.
    При измерении сопротивления в 0.22 Ом получаем падение 33 мкВ.
    Банальный окисел на поверхности вывода может привнести ошибку сопоставимую с этими 33 мкВ, это очень маленькое напряжение.
    Я уже не говорю, что последний разряд у UT-71Е не совсем настоящий, лично проверял.
    Посему качественно паять гирлянду и смотреть как оно себя ведет на разных токах, после этого делать выводы.
    WBR, Michael.
  18. #38
    ДВР
    Вот это как раз-таки хороший "левак" - может и тайваньский, но ещё с медными ногами(старички - по нижнему слева видно, какой у них корпус).
  19. #39
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Совсем недавно также искал в Бюрклине МРС- 74 на 0,22 (5ВТ). И, что интересно, у них есть МРС-71. Ну, думаю, давай такие закажу. А в корзине они отображаются как МРС-74. Вот номер этих резисторов 36 E 459 . Т.к. английский, а тем более немецкий язык мне не очень понятен - оставил без вопросов. Но может кто из заинтересованных попробует спросить у них, какой тип они имеют в наличии?
    Ответ неплохо бы огласить.
