Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Гибридный усилитель для наушников
    Аватар для Максим Соловьев
    По умолчанию Гибридный усилитель для наушников
    Выкладываю вот такую вот конструкцию. Сразу скажу, что не являюсь ярым поклонником какого-то одного типа усилителей, будь то гибридные, ламповые, с ОООС, или без ОООС. Собирал разные, у всех есть свои достоинства и недостатки. И вот в один прекрасный день решил попробовать собрать гибрид (для наушников). Собрал, послушал, продал, получил положительные отзывы о звучании и решил сделать еще один экземляр, конечно с рядом доработок. Что получилось, Вы видите во вложении. Схема усилителя достаточно простая, рассказывать о ней особо нечего. Защита выхода по мотивам усилителей для наушников Lynx (3,4). Все напряжения питания стабилизированы, реализована задержка подачи анодного напряжения для продления ресурса ламп (7). Притом, пока нет анодного, выход отключен. Как только подалось анодное, через 5-10с подключится выход.
    Из недостатков можно отметить что, ток покоя немного гуляет, но в конкретной конструкции не более чем на 10%, что на качественные показатели никакого влияния не оказывает. Еще добавлю, что с ростом температуры происходит его уменьшение, поэтому усилитель в саморазогрев не уйдет. Я, кстати, пробовал реально ИТ с ОУ и в итоге как ни крутил, не получил удовлетворительной ПХ без переколебаний на фронтах. С этим же простым ИТ на двух транзисторах ПХ просто замечательная (крутил от 10Гц до 100кГц с разной скважностью). Еще добавлю, что для упрощения конструкции БП и подбора силового трансформатора, я сделал отрицательное напряжение равное положительному. При этом все замечательно, но ограничение на выходе при заходе в клиппинг не симметричное. Для симметрии надо бы -20В сделать, хотя по моему мнению это не столь критично. КНИ измерял на 1кГц и на 10кГц, как на сопротивлении, так и на реальной нагрузке.
    При разработке использовал следующие материалы (большое спасибо их авторам!):
    1. http://www.next-tube.com/ru/articles...b_menu_item=99
    2. http://www.next-tube.com/ru/articles...b_menu_item=99
    3. http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
    4. https://forum.vegalab.ru/showthread....для-наушников.
    5. https://www.passdiy.com/project
    6. http://www.audiodesignguide.com/Powe...wer/index.html
    7. http://altor.sytes.net/Articles/LStone_pre.pdf
    8. http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_riaa/h-riaa.pdf
    Основные характеристики усилителя:
    Максимальная выходная мощность ................................ 2Вт
    Номинальная выходная мощность .................................. 1Вт
    Номинальное сопротивление нагрузки ........................... 32Ом
    Диапазон частот по уровню -1Дб ................................. 18Гц-140кГц
    Чувствительность ....................................................... 0,32В
    Соотношение сигнал/шум ............................................. 81Дб
    Коэффициент усиления ............................................... 17,6
    Переходное затухание между каналами:
    На частоте 1кГц .......................................................... 55Дб
    На частотах 250Гц-10кГц .............................................. 51Дб
    Скорость нарастания вых.напряжения .......................... 12В/мкС
    Выходное сопротивление ............................................. 0,86 Ом
    КНИ:
    0,1Вт ......................................................................... 0,03%
    0,3Вт ......................................................................... 0,04%
    0,5Вт ......................................................................... 0,08%
    1Вт ............................................................................ 0,2%
    Ток покоя выходного каскада ................................... 330-350мА
    Уровень постоянной составляющей на выходе ........... не более 5мВ
    Во вложении ПХ на 100Гц,1кГц,20кГц,100кГц, спектр 0,1Вт,32.Ом, спектр 1Вт,32.Ом.
    Чертежи печатных плат: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1730412
    Комплектация: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1730691
ID:	184185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184182   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf Amp.pdf (100.8 Кб, Просмотров: 1428)
    • Тип файла: pdf BP.pdf (103.5 Кб, Просмотров: 585)
    • Тип файла: pdf Protect.pdf (80.7 Кб, Просмотров: 555)
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 22.07.2013 в 19:22.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель для наушников
    BUZ20 будут нормальной заменой примененным полевикам? Есть их малость в тумбочке..
    Максим Соловьев, а я так понимаю там гербер, и его можно получается конвертнуть в SPL под утюг или просто от руки цапоном. Вы знаете вопрос в другом как звук то, нравится? Меня интересует как будет в жанрах: Амбиент, Лоундж, Чилл.
    Заратустру повторять не хочу причины следующие: 1 причина :за 70 страниц обсуждения я так и не понял хорош он или нет притом запутки в голове пошли после обсуждений форумчанами, понятно что надо собрать и только потом поймёшь, но это деньги в нормальном варианте (тот который в компьютерном корпусе не рассматриваем) c Ничиконами и т.д. рублей 6000-7000 тысяч. Добавив тройку тысяч можно купить интегральный NAD "серии С" с выходом по 40Вт на канал. Причина 2: Нет акустики. Причина 3: по моему у Вас вполне бюджетный вариант для человека пробующего собрать гибридный усилитель в первый раз, для меня он всё равно будет ламповым. Причина 4: не хочу я навес на столе панельки,кучу ТАНов и ТПП-шек, баллоны К50-..., весь радиомусор уже увезён в гараж и МБО и КБГ и прочее. IMXO проект вполне доступен начинающему и желающему всё сделать красиво и попробовать себя. Ещё Максим понимая что Вы выложили своё изделие (схемотехнику) на обсуждение хотелось бы услышать мнение от гуру(завсегдатаев) форума т.е. от тех людей который на этом собаку уже съели. Эти люди в форумах видны их сообщения взвешенны и интересны для опыта.
    Да, нормальной.
    Я думаю, что конвертирую все чертежи плат в PDF. Так будет более доступно.
    Тут дело вкуса. Я выскажу лишь свою личную точку зрения, а там пусть каждый сам делает выводы. За последнее время я послушал через этот усилитель диски Acoustic alchemy, Chris Thompson, Diana Krall, Dire Straits, Eric Johnson, George Benson (обычные записи + оцифровки с винила), Peter Gabriel, Tommy Emmanuel, Yello, Yes. Звучит все очень детально, не утомляет, не привносит излишней окраски (по сравнению с ламповыми однотактниками, которые мне приходилось собирать и слушать), нет привязки к конкретным жанрам. Хочешь рок, нужна динамика – пожалуйста, хочешь теплого лампового звука – ставишь оцифровку винила (особенно если сделана через ламповый корректор) – готово. Такие вот мои личные впечатления.
    Вполне доступен. Легко настраивать, хорошая повторяемость. Единственное что рекомендую, это отбирать лампы по микрофонному эффекту и спектральному составу.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 29.05.2013 в 19:46.
    Выкладываю чертежи печатных плат. Размеры платы блока питания - 190 х 122мм. Размеры платы усилителя - 188 х 145мм. (При печати из Adobe Reader, в графе "Масштабирование страницы" выбрать пункт "Нет").
    Максим Соловьев,спасибо большое.Вопрос по деталюшкам. Что по Вашему мнению в схеме критично для звука из емкостей и сопротивлений? Какой ALPS (номинал) лучше поставить на вход?На какие головные телефоны слушаете?
    Резисторы в анодах ламп первого каскада, в катодах первого и второго каскадов, разделительные конденсаторы (я использую конденсаторы фирмы EPCOS, чего и Вам настоятельно рекомендую). Если интересуют конкретные типы, использованных в конструкции компонентов, то пишите, уточню.
    Почему сразу ALPS? Для своей конструкции я купил переменные резисторы фирмы BOURNS номиналом 10кОм, на каждый канал свой резистор.
    AKG K-66
    Максим Соловьев, МЛТ-эшки и Шотки не проблема но ещё маленькое уточнение....Радиаторы Вы брали под заказ? Если да то где? ну и по остальной россыпухе маленький коммент если можно где заказывали, а то у нас в Мурманске с этим полное ж...пэ
    Большинство деталей заказывал в "Платане".
    Радиаторы HS 117-75 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...65&group=41605)
    КПТ-8 обязательно! (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...76&group=52006)
    Усилитель:
    С1, С5, С2, С6 – 22мкФ х 350В, Panasonic ECA2VHG220;
    С3, С4 – 0,47мкФ х 630В, EPCOS B32653-A6474-J;
    С7-С11 – 330мкФ х 50В, Panasonic ECA1HHG331;
    С17, С18, С34, С35 – 4,7мкФ х 50В, Jamicon;
    С10, С12-С16, С29, С30, С32, С33 – 0,22мкФ, 50В, X7R, 1206;
    С21-С24 - 1мкФ, 50В, X7R, 1206;
    С19, С20 – 2,2мкФ х 100В, EPCOS B32522-C1225-K;
    С25-С28 – 47мкФ х 50В, Panasonic ECA1HHG470;
    С31 – 220мкФ х 25В, Jamicon;
    С36 – 0,15мкФ х 50В, Murata, Z5U, RPEE41H154M2;
    Все резисторы металлопленочные;
    Планар – типоразмер 1206;
    К разъемам WF ответные части – HU;
    Переменные резисторы (регулировка громкости) – 10кОм, Bourns, PTD901-2015K-B103.
    Блок питания:
    С1-С5 – 2200мкФ х 50В, Panasonic ECA1HHG222;
    С6-С8 - 0,15мкФ х 50В, Murata, Z5U, RPEE41H154M2;
    С9-С16, С18 - 4,7мкФ х 50В, Jamicon;
    С20 – 220мкФ х 400В, Samsung;
    С21, С24 - 0,47мкФ х 630В, EPCOS B32653-A6474-J;
    С23 – 100пФ, 50В, NP0, 1206;
    С17 - 0,22мкФ, 50В, X7R, 1206;
    С19 - 220мкФ х 25В, Jamicon;
    С22 - 0,01мкФ, 50В, X7R, 1206;
    С25 - 22мкФ х 350В, Panasonic ECA2VHG220;
    R35 – 100.Ом, Bourns, 3362H-1-101;
    Силовой трансформатор со вторичками 2 х 18В,2А; 12В, 1,5А; 270В, 0,1А (если не удалось заказать или найти подходящего, то можно использовать два трансформатора. Я использую тор с обмотками 2 х 18В + ТАН ).
    Проволочные резисторы не применять! Резистор R32 на плате блока питания – обязательно качественный, желательно с допуском 1%. Может понадобится подбор R33, R34. На плате усилителя, если разница между токами покоя каналов будет более 5%, придется подобрать или R34, или R36.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 31.05.2013 в 01:46.
