Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Интересный усилитель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Интересный усилитель
    нетрадиционная схемотехника
    http://modelist-konstruktor.com/prib...j-kak-lampovyj
    Обсудим?
    Уфа
    По умолчанию Re: Интересный усилитель
    надо учитывать ампер-секундную характеристику предохранителя.
    И какой предохранитель(их кстати несколько типов) надо ставить для тока с амплитудным значением 8А c учетом того что защищаемая цепь работает на синусоидальном сигнале ?
    "Типов" их кстати. не "несколько" а сотни, а если ты о вольт0секундной характеристике, то их 4-5. Поскольку в приведенной схеме предохранители стоит после накопительного конденсатора и в нагрезке, то можно ставить в принципе любые, я бы ставил normal или fast.
    Т.е. действующее значение (а предохранитель считается именно на него а не на амплитудное) - 5.7А, дальше выбирай тип и смотри по ВС, на 6А normal будет нормально. Fast я бы взял ампер 8, а slow blow хватило бы и на 4.
    Кстати, в реальности эти предохранители работают совсем не на синусоидельном сигнале.
    P.S. А по хорошему - этот говноусилитель вообще не надо делать
    (и уже тем более - читать его описание, от его безграмотного аффтора).
    Уфа
    хватило бы и на 4.
    Ну да - а потом ты будеш объяснять человеку что предохраниели на 4А(номинального - действующего значения) у него горят на 120Вт усилителе потому что он слушает неправильную музыку
    slow blow не сгорят, а тем более time lag.
    Уфа
    На выход я бы лучше поставил fast на 8А. И не стал бы закладываться на счет обычных "медленных" предохранителей на 100%, что они не сгорят через месяц эксплуатации в самый неподходящий момент - во время праздника, когда аппарат явно будет под конец вечеринки играть на полную катушку.
    Твое право
    еххх, приходишь в лавку:
    - мне предохранитель на 5 ампер.
    - пожалуйста.
    все.
    отсьіпали жменьку, и ХЗ шо там. Бьстрьій он или медленньій, или сверхбьістрьій, или еще какой, догадайся.
    Вот так обьічно и происходит.
