Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Подбор динамиков для многополосной активной аккустики. Что выбрать?
    Аватар для Mik190
    По умолчанию Подбор динамиков для многополосной активной аккустики. Что выбрать?
    не знаю, правильный раздел выбрал или нет, но если нет, то прошу модераторов перенести куда нужно.
    Пришел к мнению, что для самостоятельного изготовления безкомпромиссной системы для цифрового тракта надо делать многополосную акустику с индивидуальными усилителями для каждого динамика и активным цифровым кроссовером на входе. То есть в цифре делаем все, а дальше усиливаем уже сигнал на каждый динамик индивидуально.
    интересует мнение опытных людей, какие динамики использовать в данном случае. сильного ограничения по деньгам нет, но и миллионером не являюсь. Интересуют современные модели, без винтажа.
    идея в том, что при таком построении можно не сильно беспокоиться о сопряжении динамиков по сопротивлению и чувствительности, а сконцентироваться на звуковых качествах.
    комната примерно 20-25 кв.м.
    Что посоветуете?
    old chap
    По умолчанию Re: Подбор динамиков для многополосной активной аккустики. Что выбрать?
    Кстати про динамики, вроде финма Adam выпускае хейлы способные работать от 400 гц
    Мифы...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вот тут написано
    http://www.adam-audio.com/en/technology/x-art-driver
    ну даже если 600 то всё равно отлично.
    The X-ART midrange driver uses a diaphragm that weighs only a fraction of comparable voice coil units, and can theoretically cover the range from 400Hz to 20kHz. The large diaphragm area – comparable to a 7” conventional midrange
    Пребываю в некотором культурном шоке купил бы однозначно какая серединка а просто бомба.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это ж при 110дб на 400гц смещение около 0.5мм получается.
    110 врятли скорее всего 92, да даже если 90 мне пойдёт.
    Я имею в виду не чувствительность, а давление. 110дб - это навскидку .
    ну если дать 150 то может и погореть но зачем это нужно?
    Я просто попробовал оценить смещение диафрагмы в таком хейле.
    если они его запускают выше 800 в своих мониторах то не насилуя можно выше 700 или 650 даже только вот как его купить?
    Метровый статик изваять...
    ну масив таких это наверно дорого но по 4 в АС воткнуть можно вокруг писча будет и красиво и классно. а ниже 600 нам уже самые хорошие прошные миды.
    Скорее всего это и будет бескомпромиссная на сегодняшний день акустика.
    Братислава
    Для двухполосника с 8" вуфером частота кроссовера 2300
    http://www.adam-audio.com/en/pro-aud...technical-data
    Для 5" - 2800
    не тот хейл смотри
    вот например
    http://www.adam-audio.com/en/home-au...technical-data
    Братислава
    не тот хейл смотри
    вот например
    Так он же работает среднечастотником - 800 - 2800. Или такой и нужен?
    Они для более низкого диапазона делают, походу, гармошку поглубже. Соответственно, проблемы с ВЧ начинаются - приходится сверху мелким хейлом подпирать.
    такой и нужен нужен вообще от 500 до 3000 но в принципе и от 600-т пойдёт если несколько.
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    зачем СЧ тянуть вниз до 250-ги если и правильная 12-ка до 500-т играет легко и 5000 высоковато самый смак верхней середины нужно лёгким писчем играть. 2.5-3 макс раздел.
    У меня 12 исключительно для мида (вернее для баса в ФИ, но в малом ЗЯ мид "отмачивает" хорошо). + мид играет в монокластере посередине. Максимум я ей 280 могу отдать. Исключительно субъективное тестирование.
    Раздел на 5000 это проверенный вариант был на пассиве. ШП и ВЧ у меня пасивно 2-м порядком. Особо тут не натестируешь. Сравнивал только с 1-м порядком на 10кГц а ШП без фильтра. Вариант на 5кГц лучше. Но тут заслуга ВЧ (фунтик неох3). Есть желание загнать его ниже, вплоть до 2кГц. Но это если на актив его посажу. Есть опасность потерять в масштабе верхней середине. Но надо слушать. Ленточка не маленькая. ВЧ масштабно играет.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    А вообще о многополосности и сшивке.
    У меня нехватает масштаба нижней середины. Пришёл к выводу, что самый простой и верняковый вариант это 5-я полоса. Но вот как поделить и сшить её?
    Пока так думаю и всё в актив перевести. Фильтра 2-го ворядка по линквицу + задержки по полосам.
    20-65 15-и в лабиринтах по центру в кластере
    65-200 12-и в ЗЯ по центру в кластере
    200-600 12-й в ЗЯ сверхлёгкие Сонидо СЦВ.
    600-(от 2000 до 5000 по вкусу) 8-и ШП в ЗЯ
    и на верх ВЧ ленточки Фунтик неоХ3 (без корпуса).
    покритикуйте? с учётом того всё, кроме ГД на нижнюю середину динамики изменить нельзя. Как и общую концепцию.
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    Кстати, нехвата масштаба нижней середины не очевидна. То голос мелковат кажеться. То нет. На инструменталках и электронике незамечал. Но там наверное просто сложно понять что, где и какого размера. А голос слух уверенно анализирует.
    Может уже вина источника или усилителя???
    Цитата Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
    покритикуйте?
    застрелицо
    Earendel Speakers
    Чего? Как по мне, так Только я бы не стал ШП слишком низко по верхам резать.
    old chap
    Разумная альтернатива 10" против 12" в данном контексте...
    http://www.faitalpro.com/products/fi...atasheet_8.pdf
    РФ, г.Вологда
    Цитата Сообщение от Nano Посмотреть сообщение
    Offтопик:Может уже вина источника или усилителя???
    Стало нехватать масштаба нижней СЧ после суба в лабиринте и мидов по центру в кластере. До этого нехватало полноценных басов. Решил проблему через чур кардинально получается )
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Ну у сонидо и 10 СЦВ есть. Боюсь, поставлю 10-и и не получу масштаба соответсвующего басовой составляющей.
    А ГД по ссылке уверен что с мидами подружаться. А вот как с ШП? Там совсем другая концепция. В иделае хочу динамики идеологически и по хар-м близкие к 8-е ШП Кутузова И. Поэтому на Сонидо и смотрю. Там бумажка тонкая, с изиском) + Иштван предложил другую катуху на СЦВ, т.е. ещё уменьшить массу подвижки. ДА и цена весьма приятная. Жаль у Игоря К. ШП по больше нет. Взял бы их.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Ну надо слушать. Всё от ВЧ зависит. Купольники мелкие точно ниже не очень. А вот с лентой интересно. Надо найти золотую середину. Индивидуально. Жалею что сейчас ШП-ВЧ не активно. Одно удовольствие ползунком частоту среза регулировать в реалтайме и слушать.
