Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, в блоке питания кроме диодов что-либо сгореть могло или нет ? В общем вместо софт-старта поставил в первичку трансформатора термистор 5 Ом 7А, при включении раздавался звон как у камертона с угасанием колебаний. Где-то раз 30 усилитель включал без проблем, на 31 не включилсяПомерил тестером - напряжение на выходе БП ноль в обеих плечах. Ну не совсем ноль, какие-то миливольты. Короче где-то что-то накрылось, попробовал включить через лампочку в первичке транса - не горит, соответственно потребления тока нет потребителем. Так вот, померил тестером диоды прямо на плате БП. Четыре диода возле U3-U4 промеряются прямо на плате, т.е. красный щуп по центру на катод, черный на анод - все ок, не прозванивается. В обратную сторону сопротивление что-то в районе 200Ом. Четыре диода возле U1-U2 прозваниваются в оба направления, в прямом 1000 Ом, в обратном так же 200 Ом. Я посчитал что накрылось полностью плечо из этих 4 диодов, отрезал два крайних (не выпаиваются так даже с отсосом). Промерил их тестером - целые, оставшиеся два тоже теперь в прямом направлении на плате ничего не пропускают, в обратном 200 Ом. Т.е. получается что все диоды живые или это не факт и лучше все 8 вырезать и заменить сразу ?
Печатка во вложении:БП.rar
