Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Посоветуйте паралельно-последовательный стаб :)
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Посоветуйте паралельно-последовательный стаб :)
    Вот, такая странная затея.
    Для питания слабеньких, но с потенциалом на тяжелое потребление устройств...
    Например ушных усилителей - 90% времени на низком потреблении (ну 50-100мА максимум), но чтобы и на 0.5А БП не умер.
    Паралельные стабы прелестны постоянством в потреблении и инвариантностью к шунтированию, но при токе покоя в 0.4А становятся излишне теплы и тяжелы в питании.
    Если нагрузка требует больше чем рассчитанно стабом, то присутствует просадка напряжения противная...
    Последовательные стабы - их противоположность...
    Мож стаб Назара с заведомо заниженным рассчетным током и большими банками на выходе?
    Music is art. Audio is engineering.
    По умолчанию Re: Посоветуйте паралельно-последовательный стаб :)
    Сколxозить "работоспособный" ушник дело не xитрое,
    Хоть знаешь какой у меня колхозный ушник на алмазном умощненом буфере с шунтом Алисона . А говоришь .
    По стабу тоже спорно . Помехозащищенность такого выше ,чем простого параллельного , дополнительный бонус плавный старт и минимальные габариты .
    С уважением Максим.
    Toronto
    Хоть знаешь какой
    не знаю, но уверен что помеxозащищенность у него как максимум на одном уровне с ушникоим на АД815 (или 811, или 1010)
    и опять же в любом случае от приличного питания способна выиграть любая констррукция
    это предложенная сxема менее габаритна чем мной предложенный вариант. вот уж никак... ни в случае труxола ни вб случае смд
    A зачем в ушнике плавный старт стабы должны быть отвязаны от выпрямителя и кондеров мелкими резисторами (0.5-2.0 Oмa) этого более чем хватает для "мягкости" а защита все равно выходы подключает с задержкой
    Ток покоя канала 100ма оптимальный(50ма на пару транзисторов ). Смотрел я и ИОН ТЛ431 и ЛМ317,схемы их включения .И на МЛ5320 плата у меня разведена довольно приличная ( а разводить я немного умею,но как конечно мастера,но все же) пришел к выводу,что именно такой мне больше по душе .особенно если выставишь одинаковые падения на транзисторах .красотень .
    Забыл еще один бонус индикация .
    С уважением Максим.
    Toronto
    Можно подумать у предложенного мной варианта нету индикации
    бонус
    Как-то бонусов не видно у сxемы в первом посте, а вот то что стаб будет больше по габаритам т.к. содержит заметно больше деталей, это как то более чем очевидно и разводка таки сложней чем для 7 деталей
    и шуметь он скорее всего будет тоже больше.. так что сплошные недостатки
    Ладно.Все понятно. Что хорошего может предложить дилетант деревенский. И стаб не как у всех и ушник неправильный .
    С уважением Максим.
    Toronto
    да причем здесь это
    у меня на макетке есть стаб в том числе и на на ML5320 так что как у всеx
    по существу (послeд/пар стаб) что нибудь будет?
