Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Вопрос по поводу порядка сборки панелей корпуса.
    Давно не заходил
    По умолчанию Вопрос по поводу порядка сборки панелей корпуса.
    Уважаемые форумчане, вопрос может показаться странным из-за кажущейся простоты. И тем не менее.
    Порезка фанеры очень точная, все хорошо подгоняется. Но когда начинаю садить на шурупы где-то происходит обязательно сдвиг на 0,5 -1 мм. Меня это просто убивает...
    Порядок работы таков:
    1. вырезаю потай под шуруп ( 8 мм диаметр и глубина 4 мм)
    2. делаю сквозное отвестие для самореза, чтобы он входил плотно но мог проворачиваться для того чтобы две панели прижимались.
    3. наношу клей, сопоставляю панели, выравниваю, фиксируем руками и делаю отвестие тонким сверлом в ответной панели.
    4. максимально быстро начинаю вкручивать саморез и вот тут то начинаются сюрпризы...
    В чем ошибка и кто как делает?
    И как кто обходится без помощника? Пока не представляю как можно собирать корпус одному.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Вопрос по поводу порядка сборки панелей корпуса.
    Kazanec, если головки шурупов шпаклюются, то не мал ли потай? Или выкручиваете? Хотя нет, многовато. Значит остаются.
    Добрый Аватар для Gudronov
    шурупы после высыхания всегда выкручиваю (cм #9)
    Я вообще собираю на саморезы с "шайбочкой", чтобы не развальцевать отверстие и избежать напряжений пластины в плоскости, перпендикулярной оси шурупа, как в случае с конической головкой. Дырку под хвостовик делаю на 1-2 мм больше, чем нужно, это дает возможность отрихтовать корпус в процессе склейки, не вызывая ненужных напряжений материала. После высыхания выворачиваю саморезы, отверстия рассверливаю и ставлю шканты.
    Давно не заходил
    Казань
    После высыхания клея (через сутки / на следующий день) саморезы выворачиваю, рассверливаю под штифты. В качестве штифтов использую "Шпажки для шашлыка" из бамбука. Они продаются во всех магазинах в отделе "Все для отдыха".
    Вот на фото же видно, что вместо саморезов штифты:
    Клея ПВА оставляю чуть больше, чтобы потом не шпаклевать
    После высыхания просто отпиливаю пилкой по металлу и шлифмашинкой вывожу в "ноль".
    Где-где?
    Kazanec, Класс! А почему не мебельный шкант буковый? диаметр 8 мм длина 25-40 мм? бамбук то слаабенький
    Давно не заходил
    Казань
    Клей ПВА держит крепко. Штифт/шкант уже идет как "наполнитель" отверстия, которое использовалось на первом этапе для вкручивания саморезов при стяжке панелей.
    Где-где?
    Kazanec, шканты то с насечками. сцепление хорошее
    Давно не заходил
    Казань
    Бамбуковые шпажки похоже протягивались, а не протачивались, поэтому легкий намек на насечки они имеют - есть где клею зацепится.
    Предварительно отверстие под установку штифтов промазываю клеем и штифты тоже, а уж потом "заполняю отверстия штифтами (легкий молоток - в помощь, чтобы пальчики не напрягать).
    Toronto
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    После высыхания просто отпиливаю пилкой по металлу и шлифмашинкой вывожу в "ноль"......
    Вот я как раз этого стараюсь избежать, так как вылазит, на высококачественной отделке, были преценденты и не один
    Сканты утоплены и между ними и пробоой (которая в ноль и выводится) всегда оставляю деформирyемый промежуток. еще один вариант: высверлив шкант на глубину 5-8мм на дно кладу кружок из вспененного полиэтилена (2мм) сверху шпаклюю авто шпаклевкой это практически гарантирует отсутствие dimples (ямок) при сезонных колебанияx, если клеить винилом или карпетом то пофиг.
    А не пофих что там главное дырку заделать, для прочности-то шкантов столько не особо нужно, ПВА держит весьма серьёзно
    Где-где?
    Kazanec, я к чему спросил то: сам с МДФ работаю и знаю как легко его расслоить. без шкантов там никак. многие просто склеивают корпус и шурупы удаляют. один удар и куча деревяшек на полу.
    Toronto
    аналогично
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    что же у вас там за мдф и пва у меня 40 литровый саб пару раз со стола летал на пол углы слегка побились вот и все потери, они все одно под фрезу так что пофиг.
    A прошные бины из мдф собирать да ну его нафиг если не постоянная инсталяция конечно
    Где-где?
    МДФ китайская в основном 28 мм. Для стационарных сабов самое оно.
    Toronto
    +1 так там шурупы выкручивать лишняя работа, ведь морда или карпетом будет обтянута или под черную краски без особых затeй или вообще не видна
    да и косынки в pro сабах совсем не лишнии если "скворечник обыкновенный"
    Где-где?
    так я и не говорю что выкручиваю! есть халтурщики которые вообще не вкручивают шурупы! наживят степлером и баста. а так то везде внутри брус 30*30мм буковый распиленный на 2 части образующий в сечении треугольник.
