Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Саб.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Саб.
    Нужно попробовать собрать мощный саб для дискотек. Те нужен очень мощный бас. Кто нибудь делал саб на ноэмовской 300 или 400 гдн?
    Какие рекомендации по объёму и оформлению фи или зя.
    Я не очень силён в построении акустики и поэтому не осуждайте меня за глупости, просто я хочу научиться.
    Всем кто поможет зарание
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Саб.
    Рекомендации завода
    Рекомендации по акустическому оформлению
    динамической головки 400ГДН12
    Не рекомендуется использовать ГД без акустического оформления из-за большой гибкости подвижной системы
    Фазоинвертор минимально допустимый
    Объем оформления 60 дм3
    Fв=40 Гц; Fз=50Гц
    Фазоинвертор диаметр 160 мм длина трубы 470 мм
    Фазоинвертор оптимальный
    Объем оформления 82 дм3
    Fв=35,1 Гц; Fз=46Гц
    Фазоинвертор диаметр 160 мм длина трубы 440 мм
    Фазоинвертор ext-bass
    Объем оформления 120 дм3
    Fв=32 Гц; Fз=40Гц
    Фазоинвертор диаметр 160 мм длина трубы 330 мм
    Закрытый ящик
    Объем оформления 30-40 дм3
    Fн=80-85 Гц
    Измеренные электромеханические параметры могут отличаться от паспортных из-за разброса параметров, они приходят в норму после разминки подвижной системы в процессе работы (20 - 30 часов).
    Параметры Смолла
    Re=6,3 ±0,3 Ом, Qms= 9 ±1, Vas= 220 ±20 дм3, Xmax= ±6 мм
    Fs=28 ±2 Гц, Qts=0,35 ±0,05, M= 190 ±10 грамм
    Я вот думаю получиться ли собрать двух полосную акустику для дикотек где нч-сч 400гдн а вч вот незнаю что.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Как что? Конечно 75ГДШ-33. Четыре сто литровых ящика.
    Чего озвучивать собираешься? Если квадратов сто, то сдует всех танцующих...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ловкий,
    Почему четыре сто литровых ящика? Я вот думаю может ноэмовскую 50ГДШ применить? у неё чутьё 100Дб ну сопотивление 16 Ом.
    Хозяин - Барин.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    SinteZ, у Ноэмы появились 100гдш ;) тока, что-то, в продаже их не видно... Очень странно.. наверное слишком большое кол-во заказов, или, ещё, в серию не пустили.
    [ADDED=Black_Diamond_12]1099485531[/ADDED]
    кстати, насколько я помню, они проектировались для кинотеатров ;) Лично я (и Верис) слышали прототип 100гдс
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 03.11.2004 в 15:38.
    Донецк
    Таки скоро у них и 100ГДВ появится! Это ж какой монстр получится???
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Да я вот думаю сколько будет стоить 400ГДН12 75ГДШ33 в москве.
    Блин хочется купить а лишних денег нет, в тоже время хочется не нереплатить.
    Академгородок
    Скиф, ээ... 100гдв???? ну не знаю....
    Мск
    weris,
    Слушай а какой объём у твоих сабов на 400ГДН ? какое оформление? Какие размеры фазиков?
    около 150 литров примерно.
    точно не мерил размеры.
    Даймонд.
    а с чего это у меня к моим сабам доступа не будет?
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Во во к новому году собиру, или немного после.
    Кстати как заводские рекомендации?
    Донецк
    ну не знаю.
    Смайлики забыл ... Хотя мало ли, если будет потребность, мож и сделают. Но представляю, какие там будут технологические сложности.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Народ!
    Какой мне нужен будет объём сч-вч бокса для колонки где нч 400ГДН а сч вч 75ГДШ33
    Зачем тебе один бокс? Я же писал, делай два и ставь один на другой. Так и таскать их будет намного легче.
    [ADDED=Ловкий]1099568850[/ADDED]
    ЗЫ. СпикерВоркШоп тебе поможет ;)
    [ADDED=Ловкий]1099569347[/ADDED]
    Четыре усилителя на все (по усю на динамик) или пару (один на НЧ, второй на СЧ-ВЧ). Через активный фильтр. Биампинг вобщем.
    Помоему достойный вариант.
    Последний раз редактировалось Ловкий; 04.11.2004 в 14:55.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Говориш сто литров нужно будет?
    Просто я хотел всё в один корпус засунуть (естественно с двумя объёмами)
    Усилком одним хотел качать.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Даймонд.
    У тебя зя? или фи? Я для начала собираюсь собрать по заводской рекомендации.
    Ста литров уже не будет. Тебе низы четырехсотка отдаст на все четыреста
    Аватар для SinteZ
    Russia
    ну так какой по объёму бокс нужен будет?
    Донецк
    Такого зверя лучше двумя и активные фильтры на вход.
    [ADDED=Скиф]1099571488[/ADDED]
    SinteZ, а с какой частоты у тебя ГДШ петь будет? Если частота раздела полос будет гораздо выше F3, то городить большущий ящик нет особого смысла.
    Последний раз редактировалось Скиф; 04.11.2004 в 15:31.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Народ если кому не лень загоните 400ГДН и 75ГДШ33 в ЖБЛ и сохраните проект. И если совсем не лень вышлите файлы мне мылом sintez_sintez@rambler.ru Просто я в жбл не буи бум.
    Ну хотя бы дайте параметры 75ГДШ чтоб я сам поэкспериментировал.
    кстати
    Рекомендации завода
    Fв=40 Гц; Fз=50Гц
    Fв=35,1 Гц; Fз=46Гц
    Fв=32 Гц; Fз=40Гц
    Закрытый ящик
    Fн=80-85 Гц
    Собираюсь делать ФИ.
    можно ли положиться на заводские данные?
    Кстати что такое ext-bass и с чем его едят?
    ещё так же интересно от скольки герц он будет играть? И до какого значения, я к тому чтоб выбрать частоту раздела межну 400ГДН и 75ГДШ33
    Последний раз редактировалось SinteZ; 04.11.2004 в 18:14.
    Академгородок
    выбери 200гц не промахнёшься ;)
