Есть интерес к этому корректору. Кто, что скажет.
Собирал не я, сравнивали несколько ФК, промышленных и авторских, в т.ч. и Комиссарова. Более того, мы и сейчас проводим периодические сравнения/прослушивания. Впрочем, это всё недостаточно репрезентативно и объективно. Однако, ФК предназначен для прослушивания, а не для воплощения схемных приколов, поэтому счёл возможным высказаться.
Конечно качественно, как иначе? Да и систему надо иметь более-менее. Хотя бы такую:
Я как-раз не против полевиков в первом каскаде, в этом и фишка схемы. А вот транзисторы в источниках тока, особенно в катодном повторителе, не замеченными для звука не останутся.Почему бы не применить, например, повторитель на той же 6н23п с резистором или с ИТ на той же лампе? Да и ток можно при этом в три раза снизить. Во всех трёх случаях звук будет разный. Для каскодных схем есть ещё специальные триоды, например, 6н14п. Но это уже совсем другая история...
ЕПРСТ! Абсолютное непонимание схемотехники! Повторитель своим низким вых сопротивлением нивелирует любые огрехи ИТ, а ИТ, в свою очередь, застаьилит крутизну повторителя, а с ней и вых сопротивление последнего. В результате ошибка Uвх-вых превратится из мультипликативной в аддитивную
Схемы Карпова отличаются именно здавомыслием в применении компонентов там, где они оправданы.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
Хотя, если есть
6Н6П тоже подойдет
Я бы на твоём месте не спешил с выводами, особенно там, где у тебя отсутствует практический опыт. Что такое ИТ и как работает повторитель мне давно известно, причём не только в теории. А тебе советую послушать самый банальный катодный повторитель, нагруженный на ламповый ИТ, транзисторный ИТ, хороший резистор. Сравнить звучание и запомнить на будущее.![]()
Не только слушал, но и мерял. Я за честный, неокрашенный звук!
13 Вот почему Я говорю с ними притчами, ибо хотя они и смотрят, но ничего не видят, хотя они и слушают, но ничего не слышат и не понимают.
14 Так исполнится пророчество Исаии: "Вы будете слушать и слушать, но не поймёте, и будете смотреть и смотреть, но ничего не увидите.
А так-то я тоже за честный неокрашенный звук. Только ламповых усилителей это не касается.![]()
лампы,хоть и участвуют в усилении, выполняют декоративную функцию.без потерь работоспособности могут быть замененны npn биполярами или n-канальным полевиком
Зачем эти бесконечные, безрезультатные споры? Схема достаточно универсальна и позволяет каждому сделать выбор по своему вероисповеданию.
Сама идея с однокаскадным усилением применительно к лампам -уже интересно.Я лампами не занимаюсь,но с интересом читаю.Чисто ламповых корректоров с однокаскадным усилением мне не попадалось, да и транзисторных мало.
Главный, на мой взгляд, вопрос: удалось ли Карпову в его авторской конструкции, как он пишет "совместить достоинства твердотельных и ламповых устройств" -упирается в режимы первого каскада и выбор номиналов цепи коррекции. Как вы считаете, здесь все идеально? А менять лампы и транзисторы уже потом можно будет до бесконечности.
Тогда стоит поворошить прошлое, там встроенных ФК на EF86 было. Ну или что-то из недавнего: http://www.hi-fi.ru/review/detail/699266
Воплотил этот корректор в железе. Настройка корректора очень порадовала, звучит в связке с ламповым шикарнопитание всё стабилизированное.
Интересно было бы измерить параметры корректора.
Заявляемые исходные 0.1% THD на 1 кгц как то не очень внушают.
Возможно дела обстоят иначе.
Делай, что должно и будь, что будет.
Alexsandr, поздравляю!Оперативно всё у вас получилось. Поживёте с ним отпишитесь поподробнее- интересно ведь.
