Показано с 21 по 39 из 39
Тема: посоветуйте пожалуйста мидбас
    По умолчанию посоветуйте пожалуйста мидбас
    перерыл пол интернета, но пока не смог найти с требуемыми параметрами...
    а именно - ровная полка + - от 100 до 2 кгц....
    (задача перекрыть голосовой диапазон наиболее музыкально...... выше диапазона перехватывает электростат..... ниже вуфер)
    несколько вариантов нашёл - но описание производителя и фактические характеристики вещь увы.......
    варинты:
    Vifa M18WN-19-04
    PL11MH09-08
    Peerless 832873 HDS 5-1/4" Woofer
    Peerless 830883
    может их кто мерил или альтернативу подскажет ....
    и подскажите пожалуйста, что менее критично - лёгкий завал или подъём в районе 2 кгц ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: посоветуйте пожалуйста мидбас
    Меня больше озадачил момент что за электростат есть? А в остальном реплика на Т+А вполне реализуема. Праздники можно ставить чуть другие типа тех что в ТВ кинескопных недавно тестировал - середина шикарная . Овальчики 8х12 .
    сегодня для большего понимания что мне надо проехал все местные сельпо торгующие БОХАТОЙ аппаратурой.....
    акустики наслушался на 1 000 000 доларОв....
    99% редкий отстой с дурными цениками......
    из отслушаного зацепило:
    http://audio.com.pl/testy/proac-response-d40r:1
    и http://grandsound.com.ua/klipsch-/kl...nwall-iii.html в которой приятный низ соседствует со слегка крикливой порой серединой
    как вам может показаться идея скрестить ежа и ужа, а именно - вч - ленточный фунтик типа http://www.audiomania.ru/tweeter/fou..._neopro5i.html , серёдка - электростат, нч/сч звено http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1304 + http://music-market.biz/shop/i4054.p.audio_wn_18s.htm это все в ОЯ .....
    миленькая диполька в теории.... покритикуйте пожалуйста
    и ещё прошу тех кто в реале щупал\слушал разные варианты ленточек дать совет по модельке с оптимальным соотношением цена\качество......
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    см в начале темы ссылку на купленые мною колонки, в каждой из них 4 электростата, там с картинками......
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда мое предложение еще оправданей. С фоунтекамт я чуток знаком.
    простите, но я к сожалению не до конца понимаю ваши идеологизмы....
    что значит праздники ?
    и неужели всё так плохо с ленточными твиттерами ?
    в понравившемся мне проаке как я понимаю играет как раз ленточка, а подпирают её снизу две 165 мм мидбасово\басовые головы, с которых подключив паралельно получаю 4 кратный рост SPL .....
    г.Ростов-на-Дону
    Праздники = динамики(треклятый Т9 )
    С ленточниками все хорошо но зачем тогда электростаты. Избыточно усложняете ИМХО.
    Гилёвские "двери" хотите повторить?
    переосмыслить..... динамики к проекту он ведь не самые плохие подобрал...... да и с корпусом попроще.... 3 минуты фрезером с ЧПУ.....
    электростаты СЧ..... лента ВЧ.....
    если проводить аналогию идеи... в оркестре скрипки, альты, виолончели и контрабасы во многом по диапазонам перекрывают друг друга и взаимодополняют.......
    на диапазон 100-2000гц? а не боитесь окрашенной, крикливой середины?
    На диапазон 100-2кГц я всеми руками за массив.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 17.03.2013 в 13:10.
    предложите связку...
    Toronto
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Если стыковать с одинарными (не массивом) НЧ и ВЧ, могут проблемы возникнуть. Разная АЧХ будет на разном расстоянии. ИМХО.
    не могут возникнуть, а обязательно возникнут
    latgal, посоветовать что-то из не дорогого не смогу
    Были бы деньги поставил бы себе Jordan xj92 х6 на 100-3кГц. Тем более на форуме есть человек, который делал на них массив.
    Посмотрев многочисленные тесты по 3-4", вырисовывается оптимальный динамик для массива на 100-3кГц - fountek FR 88 ex. У динамика легкая подвижка, нормальная АЧХ, низкая Le, судя по импедансу и искажениям 3 гармоники есть КЗ виток/медная шапка на керне, чутье в раене 83дб. Не ясно где ломка. Судя по искажениям или на 1,5 или после 3кГц.
    Чтобы получить приемлемые искажения на 100гц, динамиков придется ставить не меньше 6шт на колонку. Зато на середине при громкости 90дб Кг ожидаются в раене 0,1%, третия гармоника еще ниже.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 24.03.2013 в 21:51.
    Прихожу к пониманию что наверно лучше
    http://www.radianaudio.com/index.php...hk=1&Itemid=40
    этого огорода........
    хотя дины неплохие тооже про них думал........
    ну, остается тогда порекомендовать к нему beyma 8g40 - отличный мидбасовик
    снизу парочка
    http://www.proaudiodesign.com/TAD-TL-1801.html
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    про тады я не шучу....
    вопрос к профи - сильно отличается качество звука тада от http://music-market.biz/shop/i4054.p.audio_wn_18s.htm
    цена в 5 раз.... стоит?
    не совсем ясно будет ли что-то между тадом TL-1801 и 2" драйвером?
    latgal, у меня схожая проблема, тоже ищу схожие ДГ, но требования у меня по жестче Ваших. У меня к Вам вопрос, а почему раздел на 2к ? Насколько мне известно, лучше всего одним дином перекрыть весь голосовой диапазон с обертонами, т.е. до 5к, а еще лучше до 7-8к., а дальше пищики, то ли шелк, то ли лента. Я нацелился на ленту. Такие дины (80-10к...20к) есть, очень даже классные и мне доступны. Пока не покупаю, т.к. до конца не уверен в правильности моей концепции построения колонок, только поэтому.... Пока Вегу читаю, с удовольствием изучаю чужой опыт.
    С уважением.
    например ?
    Диффузор любой головки способен к поршнеобразному движению, то есть к движению как единое целое только в определенном частотном диапазоне. Как только частота достигает определенной величины – на поверхности диффузора появляются упругие волны, способные организовать интерференционную картину. Поршнеобразное движение, на факте которого основаны все расчеты параметров головки, прекращается. Для большинства низкочастотных головок такая частота лежит в районе нескольких сотен герц. Широкополосные и среднечастотные головки могут сохранить характер колебаний диффузора до частот в единицы килогерц, некоторые из них, с композитными и керамическими диффузорами – до 5 – 8 кГц. Индуктивность не отменили даже итоги мировой войны. Например, если индуктивность звуковой катушки низкочастотной головки 1 мГн (совсем не много), то на 1 кГц реактивная составляющая импеданса уже равна 6,28 Ом, а на 10 кГц – 62,8 Ом. На этом сопротивлении и упадет все напряжение сигнала, естественно, не вызвав требуемого нам движения диффузора.
