Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Инвертирующий усь с токовой ООС?
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Инвертирующий усь с токовой ООС?
    Классичческий усь с ТОС (а ля Рысь 11-14) предполагает на входе эмиттерный повторитель, не охваченный общей ООС. Что нем может не сказываться на линейности уся в целом.
    В связи с этим вопрос. Не лучше ли подавать входной сигнал через резистор туда же, куда и сигнал ООС (в точку соединения эмиттеров входных транзистотров), а на входе поставить буфер на ОУ?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Инвертирующий усь с токовой ООС?
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    В реальном мощнике это "правило" придется принудительно выполнять, т.е. при увеличении усиления полюс УН необходимо пропорционально снижать для обеспечения устойчивости, потому что все упирается в частоту среза относительно тормозного ( по сравнению с УН) мощного выходного каскада.
    при увеличении какого усиления? Если с ООС, то тогда полюс наоборот можно повышать.
    С уважением,
    Михаил.
    Дык какое усиление не увеличивай, хоть внутри петли, увеличивая соответственно глубину ООС, хоть снаружи, увеличивая усиление, но уменьшая глубину ООС, хоть и то и другое вместе, имеем три неизменяемых условия, под которые этот первый плюс УН нужно вписать -
    -спад 20dB/декада после первого полюса с нарастающим сдвигом фазы до 90,
    -полюс вых. каскада,
    -запас по фазе на его частоте.
    Так что именно в мощниках с ООС задирать его вроде как совсем некуда.
    Кемерово
    Сергей, если в усилителе 1ый полюс подогнан под усиление с ООС 20дб, а мы хотим сделать его 30дб, то этот 1ый полюс трогать абсолютно не обязательно, усилитель же не возбудится, но можно и повысить дабы увеличить площадь усиления. Ведь это так и делают, выпуская скорректированные и нескорректированные версии ОУ.
    Увеличивая же усиление в петле, полюс действительно надо понижать. Аналогично надо поступать увеличивая оба усиления.
    MikeF добавил 28.04.2006 в 05:45
    некуда в смысле нельзя или не нужно ?
    Последний раз редактировалось MikeF; 28.04.2006 в 05:45. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Нужно, но нельзя
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Эх, залужу
    Нужно, но нельзя
    Почему же нельзя. Можно применить двухполюсную коррекцию, правда хлопотно это.
    Можно, только на опережение в ООС конд проблематично ставить, по крайней мере во всех даташитах на CFA ОУ написано о недопустимости даже паразитных емкостей со выхода на инв. вход, во избежании возбудов.
    Кемерово
    В оос не обязательно ставить, можно и по-другому, хотя на мой взгляд в оос самый эффективный способ
    С уважением,
    Михаил.
    Московская обл.
    Так я имел в виду коррекцию в УН, с помощью двух емкостей и одного сопротивления. Хотя в данном случае это наверное действительно проблематично, т.к. в усилителе с ТОС коррекция осуществляется простой нагрузкой УН на емкость, или я что-то не так понимаю.
    Кемерово
    можно еще коррекцию индуктивную с этим делом замутить особенно в дифкаскаде. В усилителях с ТОС (как и в обычных) частенько применяют стандартную Миллеровскую коррекцию, т.е. воздействие идет на два каскада сразу: на первый со стороны интегратора Миллера, на второй - за счет местной ООС, создаваемой этим самым Миллеровским кондером, в итоге возникает так называемое раздвоение (расщепление) полюсов. Простое нагружение УН на кондер может повлечь необходимость поставить очень большую емкость и просто убить скорострельность уся (ведь первый каскад обычно получается весьма высокочастотным и полюс УН приходится по этому прилично занижать).
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Цитата Сообщение от Andrey Orloff
    Где то на форуме www.dom.hi-fi.ru была ветка "Токовое управление"
    http://www.hi-fi.ru/forum/16/12838/0
    Но я хочу как нибудь попробовать следующую идею (в некотором роде это как раз и есть комбинация по току и напряжению). Взять НЧ динамик, например 8 Ом-ный и поверх ферритового магнита намотать десяток витков провода до получения активного сопротивления такой обмотки 0.3...0.4 Ом. А затем эту обмотку и использовать в качестве "датчика тока" присоединенного между землей и инвертирующим входом ИТУН с ТОС. Возможно, что это позволит в какой то мере решить проблему "горба" импеданса НЧ-динамика на частоте собственного резонанса.
    Вячеслав Мягкий давно уже применял такую схему, на "иголке" где-то это обсуждалось и схемка там даже есть.
    Вот, нашёл: http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=137
    Irkutsk
    Спасибо! Сходил по ссылке - посмотрел, примерно это и имел в виду (схемку В.Мягкого), хотя там это сделано на основе трансформатора напряжения, я же хочу сделать на основе трансформатора тока, т.е. дополнительную обмотку включить последовательно с динамиком на землю, а ОС брать с точки соединения дополнительной обмотки и динамика.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.05.2006 в 10:26.
    Divnogorsk, Siberia
    То есть омическое сопротивление дополнительной обмотки играет роль датчика тока, как в обычной схеме ИТУН, и ещё к сигналу ОС добавляется выброс напряжения на горбе импеданса за счёт трансформации со звуковой катушки? Интересно, тоже надо будет попробовать.
    Apos добавил 03.05.2006 в 06:04
    Чтобы удобнее было регулировать, катушку выполнить толстым проводом, последовательно с катушкой всё-таки резистивный датчик тока, а долю противо-ЭДС в сигнале ОС подбирать числом витков.
    Последний раз редактировалось Apos; 03.05.2006 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение
    Irkutsk
    Так точно
    Да, похоже, но окончательный вариант покажет эксперимент....вот планирую вскоре испытать и этот вариан, сейчас паяю макет ИТУН с ТОС, моделирование кажет очень низкие гармоники на 20кГц (0,00078%) при выходном напряжении УМ 40,5 В (питание +/-50В). Если чё интересное получиться, создам отдельную тему по этому поводу.
    Кемерово
    Андрей, это вы автор усилков без ооос из Радио? Если да может поделитесь материалами из списка источников?
    С уважением,
    Михаил.
    Tartaria
    А как выглядит ваш ИТУН с ТОС, можно полюбопытствовать? Я тоже в этом направлении копался - http://www.reanimator-h.narod.ru/itun_pub.htm и без ООСный вариант в классе "А" - http://www.reanimator-h.narod.ru/aamp.htm
    Ну нет там никакого горба Я же тебе, Саша, посылал картинку (смотри аттач)...
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от MikeF
    [OFF]Андрей, это вы автор усилков без ооос из Радио?
    Если вы имеете в виду Радио №4 за 2002 г., то я, только давно это было и уже ничего по этой теме не осталось , кроме книжки Полонникова.
    Наиль, спасибо, очень интересно, буду подробнее смотреть-разбирать
    ваши варианты, вот выкладываю свой вариант ИТУН с ТОС, но это
    классика, хотя начинал мучить Lynx-a, потом УМ Л.Зуева и в итоге
    пришел к такой архитектуре. Там на схеме источники питания в эмитерах ОК (V3,V5) имитируют наличие в схеме германиевого транзистора (транзисторный шунт, U12-U13-один из них типа германиевый
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 07.05.2006 в 10:27.
    Divnogorsk, Siberia
    Запамятовал... Отложил "на потом", разобраться когда понадобится, а оно выпало...
    Так а о чём мы тогда мечтаем с этой катушкой... что с неё толку...
    Может, если её включить последовательно с динамиком, картина как-то изменится? Ты ведь когда снимал этот график, катушка никак к схеме усила не была приделана?
    Tartaria
    Да, это графики автономного включения катушки. Если использовать ее в качестве датчика токовой ООС (с учетом ее активного сопротивления) качественно ничего измениться не должно, ну разве наклон кривой несколько уменьшится. А АЧХ тракта по току, естественно будет зеркальна, т.е. вместо подъема будет спад, и наоборот... Ну и внешние паразитные наводки на такую катушку еще никто не отменял...
