Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Выходной каскад псевдооднотакт в экономичном А
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Выходной каскад псевдооднотакт в экономичном А
    После теплых классов А захотелось холодненького. Начитавшись всего побольше, обратил внимание на псевдооднотакт И. Семынина. Интересно, если привести схему к следующему виду будет лучше? В принципе должна уйти отсечка нижнего транзистора, и тогда оба управляющих транзистора будут работать без отсечки, что по моему, должно сказаться благоприятно на звуке. Принцип настройки следующий. Сначала просто замкнуть затвор Т1 на корпус и выставить резистором R5 минимальный ток транзистора VT2 я планирую себе около 50 мА, потом подключить его в схему и резистором R4 выставить ток покоя, планирую 200 мА.
    Последний раз редактировалось duty; 10.03.2013 в 20:41.
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Выходной каскад псевдооднотакт в экономичном А
    В любом экономичном А что-нибудь обязательно входит в отсечку
    Это да. Но не обязательно выходные транзисторы. А по поводу этой схемы - ну и чем она лучше просто АВ?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    А если на нижний поставить BSP129 как составной - тогда отсечки не будет
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    Будет. Куда она денется.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ну если он при нуле вольт на затворе будет иметь начальный ток покоя то чем же его можно будет закрыть? Только отрицательным напряжением относительно земли. А где его взять?
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    Лучшее, что видел в ЭА - это Семигор\Киса\ шунтирование диодом (Извиняюсь за такое наименование , но чтобы понятнее было). Это пример как меняется ток в плечах - плавно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Только отрицательным напряжением относительно земли.А где его взять?
    Ну, нарисуй
    , тогда и посмотрим
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ну вон же сверху нарисовано. В эмиттер VT2 еще надо поставить резистор, который будет тоже участвовать в регулировке тока транзистора VT2. Тоесть когда замкнуть затвор t1 на корпус - эти два транзистора - будет генератор тока.
    Я даже эту всю шнягу пробовал. но не поставил защитных стабилитронов на затвор полевика и все торжественно сгорело потом. Но режимы устанавливались нормально по постоянке.
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    Надо посмотреть. Что-то сомневаюсь. Но сейчас некогда.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    я пробовал если замкнуть затвор на землю там по моему у меня было 50 мА. Это будет остаточный ток в закрытом состоянии плеча. Или я брал по моему СРС какой то а не BSP. не помню. но сейчас будет немного времени есть желание поработать над этим
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Геленджик - СПб
    И что?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    И всьо . Надо кинуть на Микрокапе. Да...но при этом ТR2 - закрывается.
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    Я по поводу укрупненной цитаты.
    Кстати, на положительной полуволне второе ОУ будет влетать в клипп.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    оно там как компаратор работает (судя по всему, насколько мне хватает знаний )
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    как компаратор
    На отрицательной полуволне (когда отслеживает ток в 50 мА) работает в линейном режиме, при нарастании положительной полуволны влетает в клипп.
    Ижевск
    ...по поводу этой схемы - ну и чем она лучше просто АВ?
    Выходные сопротивления плеч отличаются порядка на три. Во столько же раз меньше нижний транзистор влияет на выходной сигнал. То есть получили почти однотакт и один путь сигнала.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Шиклаи такой Шиклаи!
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    То что насчет BSP129 снизу, будет закрываться нижний транзистор или нет?
    Андрей.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Поясните, пжста, как должно быть организовано питание операционных усилителей по схеме из 18 поста?
    Все познаётся в сравнении.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    там всего питание +-15 В. так и будет организовано...
    Андрей.
    Астрахань
    http://www.tubecad.com/2005/February/blog0035
    Указ Петра I от 09.12.1709:
