Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Rane MP2016 горят входы Phono/line
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Rane MP2016 горят входы Phono/line
    имеется сей девайс, 2 из 4 входов погорели (операционники), третий шумит сильно, тоже почти сдох.
    Схема тут
    http://www.rane.com/pdf/old/mpxpsch.pdf
    5ая стр. - входы
    Поменять их я смогу, но хочется защититься, чтоб больше такого не случилось
    думаю line-уровень в phono перегружает опер и горит его вход(от дифф-напряжения на входе),
    там phono/line-один вход и кнопка выбора...
    а Диджеи народ суровый - не всегда жесткий клипинг слышат
    А может пики при включении источника, или ESD???
    Что можно сделать, может кто уже сталкивался с похожим?
    может есть операционники постабильней? Посоветуйте пожалуйста
    Заранее благодарен
    Дима
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Rane MP2016 горят входы Phono/line
    Когда вы примете все возможные меры защиты, придет очередной джедай и воткнет на вход 220...
    Последний раз редактировалось KleoM; 21.05.2013 в 17:51.
    Да
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    Когда вы примете все возможные меры защиты, придет очередное джедай и воткнет на вход 220...
    кстати, такой кабель надо обязательно сделать, с одной стороны сеть (розетка), с другой RCA...
    для джедаев !!!
    Да
    может кому будет интересно...
    короче, мои скитания по защитам "от дурака":
    1) обычные диоды 4148 со входа на +/- питания - вход горит
    2) диоды туда же, но быстрые шоттки (BAS54) - сначала думал, что помогло, но раза после 20-го сгорел, скотина
    потом тыркать надоело, пошёл думать
    3) добавил к шоттки антипарал. 4148 между +/- входами опера - всё, вроде не горит,
    пошел ещё думать, а куда же при этом утекает ток... , в блок питания (его стаб)
    посмотрел Блок питания, там стандартное включение LM317, даже без защитных диодов (на всём экономят, гады)
    Стало немного не по себе оставлять так, чёрт его знает, как себя поведёт ЛМ-ка со временем, если в неё закачивать пульсами ток.
    поставить диод - реально не смог подлезть, тупо так стоит теплоотводо-железка
    4) остановился на таком варианте.
    два Зенера на 8,2В (BZX55 8v2) и два 4148-ых диода со входа на массу (уменьшают ёмкость Zener) + антипаралел. диоды во вход.
    гонял полчаса, воткнул/выткнул работает .........опер в порядке, сигнал есть, шум не повысился, гармоники не изменились
    всё, сдаю нафиг...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Проблема просматривается в электрической принципиальной схеме самого пульта. Все ОУ заблокированы единичными конденсаторами, включенными между шинами питания, вместо того, чтобы быть заблокированными парой конденсаторов с каждой шины питания на землю. В такой схеме импеданс шин питания относительно земли оказывается высоким, и защитные диоды от входов к шинам питания - как встроенные в ОУ, так и навесные - неэффективны на импульсной высоковольтной помехе.
    Нужно изыскать способ заблокировать выводы питания каждого ОУ на общий провод и тогда уже ставить диоды. Можно выпаять имеющиеся блокировочные конденсаторы и тогда два конденсатора впаять одной ногой на имеющиеся контактные площадки, а среднюю точку подключить к земле кратчайшим путем. Желательно сделать на каждом ОУ.
    Опасность здесь не только в том, что на вход ОУ попадает высокий потенциал, но и что потенциал земли при прохождении по ней импульсной помехи "отрывается" от потенциала шин питания.
    Еще можно на вход поставить ОУ с полевыми транзисторами на входе, можно попробовать OPA2604, если встанут на плату - у них питание и входное напряжение +-25В.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Да
    спасибо за наводку, об этом я не подумал...
    значит в двойне правильно сделал, что отвёл высоковольтные пики не на шины питания а на массу.
    был бы мой прибор, изменил бы конечно блок. кондёры - а так оставлю... работает и фиг с ним
    Не выйдет , там кроме "земляных токов" еще и статика гуляет. Защиту такую городить прийдется, что оно того не стОит.
    Да
    от статики (ESD) в какой то мере защитит 1к/220пФ фильтр, остальное возьмут встроенные в ОУ ESD-диоды. (пока моя защита не включится)
    конечно всё можно убить, но я пол час втыкал и вытыкал кабель - и ничего
    P.S. http://www.vishay.com/docs/85809/gl05t.pdf
    а вот так надо было делать против ESD
    по два GL12T на вход и усё
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 22.05.2013 в 16:20.
