Страница 2 из 68 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    надо из обреза материала сотворить. Сколько динамиков брать? есть ценник от 150 руб-пара, потом если чего пихну в кости для баров.
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...023&hid=308016
    С уважением, Артем
    чем мельче калибр, тем ближе к линейному массиву, 5" это уже много.
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, ну чего мне вот встречались и достойный 10ки, правда да это 10% от того что на рынке.
    А вообще есть очень хороший сайт с тестами и замерами АЧХ многих автодинов вот http://avtozvuk.com/rubriki/_coax.htm выбирайте калибры и читайте.
    Eretik, я 5 лет их в магазине слушал, те что до 1000руб за пару даже рассматривать не советую - ни звука, ни чуйки, и корпус нужен бесконечный - добротность в воздухе более 1.0.
    Кременчуг, UA
    Кстати как сказано в толковых книгах, условия работы элементов ЛМ это расстояние не более половины длины волны частот воспроизводимые ими... Вывод берем коаксиалы и снимаем стойку в писщем, миды вместе в ряд хоть 8 дюймов правда не выше полутора кгц пускать, тоесть должен быть трехполосный дин. А СЧ и ВЧ что сняли с дина вместе рядышком и по идее будет счастье))) Но это только теория.....
    Кострома
    т.е. не загонятся пробником?
    С уважением, Артем
    Кременчуг, UA
    teege, ну если ставить как есть то смысла нет! А если приложить руки и снять пищалки и сделать как тут будет нирвана....наверно=))
    Кострома
    а давление то они смогут дотянуть, штук 8 например, до 10mb400
    С уважением, Артем
    Кременчуг, UA
    teege, вот это врятли... допустим там честных 86 дб для мидбасовика, что вы указали, то 8 штук это 9 дб к чуйке.... тоесть 95 дб на метр. Мощность там тоже врятли 60 ватт... ну ладно пусть поверим хотя с большим при большим трудом, ну просто для расчетов значит их 8 штук это 480 ватт. Значит без учета термокопрессии 95 +10*Log 480 ватт = 121,8 дб на метр. У 10mb400 100 чуйка и 250 моща, тоесть 100+10*Log 250 ватт= 124 дб! Вот и решайте 122 дб почти у ЛМ и 124 у 18саунд. Но это вблизи, а с расстоянием картина меняться будет, ведь там у 10МБ400 будет 6 дб на двойное расстояние спадать, а у ЛМ 4дб примерно.... решать вам. К примеру на 16 метрах у ЛМ будет спад 16 дб, а у того 24дб. То есть 108дб у ЛМ и 100дб у обычного источника на 16 метрах. Все опять голая теория...
    Кострома
    на неделе пильну, посмотрим, главное чтоб динамиков было столько в магазине.
    ---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    только пилить надо под 9 или 16 динамиков, чтоб сопротивление нагрузки сохранить
    микрофоны радио с китая никто не заказывал, а то цена вкусная очень
    С уважением, Артем
    Кременчуг, UA
    teege, это сами смотрите, но учтите это все только если вы снимете ВЧ дины и как выше по ссылке скинул их вместе как можно ближе..вплотную меж собой ВЧ дины ставить вот пример http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOTTI/L...604a/index.asp
    Кострома
    я понял, слабаем, посмеемся, а может и нет
    С уважением, Артем
    Кременчуг, UA
    teege, будет очень интересно узнать результат!!! 9 штук на колонку хватит с головой мне кажется.
    Msk
    8шт динамиков, это 18дб к чуйке, т.е. чуйка палки будет 104дб.
    Да не, не будет.
    У меня стоит работающий макет на работе, никак не доберусь зашпаклевать и покрасить. 2 блока на сторону по 12 динамиков в каждом, всего 24 вот таких динамика на сторону http://carsound.ua/ru/auris/allegro-402/. Реальные т/с по ссылке, в каментах, это я несколько штук своих померял. А теперь готовьтесь Каждый динамик в своем лабиринте 48 лабиринтов Играют здорово. Даже без эквалайзера. Высоких как ни странно хватает. Мидбас пуляет конечно как из пушки. Звук сильно не обычный - он не давит на уши и не такой кричащий, как у обычных про АС. Если слушать один сегмент (1,2 метра в высоту) , то направленность начинает проявляться где-то с 5-7 метров. Два сегмента в офисе еще не схлопываются, понять с какого расстояния у них начинает проявляться вертикальная направленность нельзя, нужно везти на площадку куда-нибудь, но для этого нужно покрасить и поставить фурнитуру, половина уже куплена. 700 Ваттный цифровой Crown выдерживают без проблем. Разборчивость звука офигительная, но самый сок в том что громкость практически не меняется с расстоянием. Т.е. помещение полностью заполнено громким разборчивым звуком, но при этом ты можешь спокойно подойти вплотную к колонке и ты не то что не оглохнешь, а даже не испытываешь никакого дискомфорта (я думаю все знают что будет если поднести ухо к работающему на хорошей громкости драйверу).
    Мои за счет лабиринтов работают в полку с 70-80Гц, режутся на 60. Т.е. для фоновой музыки и конференций могут работать абсолютно автономно, без сабвуферов. Для рок-концерта я бы их не советовал т.к. они не создают привычного "звона", как их не насилуй, звук все-равно остается мягким, зато ими без проблем можно равномерно покрыть конференц-зал/ресторан/кафе с хорошей громкостью, при этом не доставив никаких проблем первым рядам. Под отсутствием звона не имеется ввиду недостаток ВЧ, имеется ввиду именно их мягкость и беззлобность.
    По-поводу уровней. 24 динамика на сторону с чуйкой 88дб у каждого, суммарно потребляющие 500-700Вт по громкости приблизительно соответствуют 515-й ЕОНке. При этом еонка играет ниже и выше, гораздо "злее" на оси, массив в свою очередь гораздо ровнее покрывает помещение, не глушит и звучит гораздо "аудиофильнее".
    Да, чуть не забыл - эффект "большого звука" и офигенного объема - в полный рост (размер излучателя все-таки рулит). Допплера не слышно, интерференция слышна, но абсолютно не критично, кто заранее не знает на что обращать внимания, ничего и не заметит.
    Хотел приберечь непосредственно до "релиза", но раз пошла такая пьянка, то пришлось выложить
    Последний раз редактировалось rogozhin; 14.01.2013 в 05:11.
    Кременчуг, UA
    LBeat, +18дб это если мощность на каждый дин сохраняеться, тоесть чуйка 104 это при условии что не ватт, а 8 ватт уже на палке!! А я указал чуйку +9 дб относительно той мощности которую подавали на один дин, и туже саму подали на всю палку. Тоесть ваши 104+10*Log 60 ватт = Моим 95+10*Log 480ватт=121,8дб, я просто для себя привык чуйку относительно ватта считать.
    Кубань
    Читаю и дух захватывае, ХОЧУ ТАКОЕ! Морозы спадут буду пилить остановился на VISATON FRS 8/8 по 9 шт.Буду дальше следить за темкой.Спасибо первопроходцам.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    mAxSpace,
    Макс не знаю какие ШП авто ты слушал, но в авто в нашем МБ Вито стоят ШП под лобовым стеклом! ( то есть еще крикливее должны быть ) так единственное ВЧ немного добавляю и все! никакого крика нет, единственное низ из них вытягиваю, но если будет саб, то проживут они оч.долго.
    ИМХО
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    чуйка 88 дБ да и иПаться придется получается с расположением вч составляющей над НЧ динами? мои не вариант? они неодим в добавок! палка пару кило скинет)))
    Msk
    Eretik, логично!
    АР Крым.Симферополь.
    rogozhin, осталось только послушать, как будет звучать в них вокал/гитара/бас -гитара/барабаны/клавиши.... боюсь, что кроме как для прослушивания музыки/ максимум караоке такие системы больше никуда не подойдут ... (хотя, зная тонкий и очень музыкальный слух Александра.....возможно, что ошибаюсь... более того, надеюсь, что ошибаюсь) -)))
