Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Дека Sony TC-K555ESX
    Пермь
    По умолчанию Дека Sony TC-K555ESX
    Недавно приобрёл вот такое неисправное "чудо"(на фото уже разобранный).
    В двух словах о проблеме, без кассеты дисплеи светятся, мигает три раза "пауза" и вроде как всё нормально, с кассетой так же мигает "пауза", после начинает, с переывами включаться "подмотка назад", при этом счётчик своё значение не меняет(ноли).
    Схемы конечно нет, на плату под подкасетниками заходит шлейф и трёх проводников(почти по центру сверху - синий, белый, красный), на двух правых +5V, ни при каких манипуляциях напряжения не изменяются, по осциллографу тоже "пусто".
    Для начала выбрал вариант осмотра платы датчиков движения(под подкассетниками), но не понял как их снять(по чертежу сервисмануала было бы конечно проще).
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и надо искать совсем в другом месте.
    Схема бы конечно не помешала, за ранее спасибо огромное.
ID:	173058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    По умолчанию Re: Дека Sony TC-K555ESX
    А у вас есть осциллограф?
    Мне бы посмотреть импульсы по шине счётчик-проц, потому как остальное всё отцеплял(даже микробу дистанционки)
    В сравнениях с рабочим аппаратом ремонтировать значительно проще.
    Забыл спросить самое главное - у этих моделей есть или нет команда подмотки от провисания плёнки?
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 10.01.2013 в 10:59.
    Частый гость Аватар для Lapa
    К сожалению, тут помочь вряд-ли смогу.
    У меня TC-K333ES.
    Кроме такого-же ЛМП (ТСМ-110), больше ничего общего с Вашим нет.
    На моем аппарате, некорректность переключения режимов ЛПМ, была связана исключительно с окислившимися контактами в самих кнопках.
    Пермь
    Ничего страшного, постараюсь увидеть-поискать по http://www.youtube.com/watch?v=CBQzxDjAyiw
    Moscow
    По этой ссылке видно, что монитор стоит в положении SOURCE (рычажок в верхнем положении), т.е. сигнал идёт с источника напрямую, минуя ленту. Так что кассета крутится для бутафории.
    Пермь
    Да у вас оказывается огромный опыт по декам, а я как "лошара" повёлся на прыгающие индикаторы.
    Пока не нашёл тот ролик, где вставляют кассету и закрывают кассетоприёмник - очень важный момент.
    Смотрел 333 и 700, может не все и надо повнимательнее, буду копать дальше(собираю информацию, так не хочется верить в неисправность проца)
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 11.01.2013 в 21:30.
    на 555ESX нет Европейских аналогов
    только вот ссылка на еску
    http://elektrotanya.com/sony_tc-k555.../download.html
    Moscow
    Есть
    Пермь
    Понятно,... подобное увидел у TC-KA3ES и др.
    Не верю, что сдох проц, но всё сходится на него, поэтому взял запчасть http://injapan.ru/auction/g116264270.html?attempt=1
    После ремонта возможно буду распродавать остатки.
    Moscow
    Понятно, но в коммерции я не помощник. Удачи.
    оттуда
    маховики и держатели роликов мне интересны.. ну и по мелочам кой-чего.
    Пермь
    Коммерция - есть некий способ обогащения, у меня пока получаются лишь расходы на поиск того, что не просто устроит, а захочется оставить (для себя), но поверьте это слишком затратно и многие знакомые готовы приставить указательный палец к виску.
    Пермь
    Как и обещал, пришёл донор 333.
    Забираю только проц, всё остальное отдаю.
    Олег,добрый вечер - цену озвучь.
    Старый проц отдашь?
    Можно в личку.
    Пермь
    Всё завершилось очень удачно, поставил плату с процессором от 333 и аппарат ожил.
    Сам проц перепаивать не буду(по своим убеждениям), просто перенесу детали дистанционки
    Пермь
    Фото ЛПМ донара(по просьбам)
ID:	180657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180659   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    Изначальная проблема - может кому-нибудь пригодится, у каретки БГ(блок головок) выпали шарики и она процарапала плату оптодаттчиков, произошло замыкание, а дальше аппарат добили японские мастера.
