Показано с 21 по 25 из 25
Тема: доработка звуковой карты e-mu 0404 pci-e
    По умолчанию доработка звуковой карты e-mu 0404 pci-e
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, каким ОУ можно заменить родные JRC2068 в аналоговом тракте? Как при этом нужно корректировать обвязку? Срисованную с платы часть схемы выкладываю...
Название:	e-mu 0404 pci-e.png
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты e-mu 0404 pci-e
    на креативовских цирусах в лпф 2134 ниже и проще чем 8066, причем намного - остальные незнаю
    Но тут же не циррус, а AK4395 =) Что значит ниже и проще?
    объем работ сравним с пайкой нового цапа, с более годной микрухой
    Новый ЦАП будет позже, сейчас есть эта карта, и есть в наличии несколько пар ОУ. Нужно избавиться от электролита в проходе, заиметь выход на более нормальных ОУ и сделать человеческие разъёмы для подключения усила.
    Нормальный цап, скорее всего, если сделается - будет стоять не рядом с компом, а общаться по spdif с транспортом Pioneer BDP-450...
    Самара
    оу от этого не повзрослеет
    качество звука падает - https://www.vegalab.ru/forum/showthr...86#post1241686 - но как бюджетный незатратный твик, 2134 еще годные
    увеличь емкости питания от 1000 и выше, и пока поиграйся с разными оу и баночками - просто будеш знать разницу звука между ними, весьма полезно на будущее
    лучше с джулькой, итп картами имеющими обратную синхронизацию
    Нет времени и желания играться с разными оу и "баночками", именно поэтому и пишу в форум. Поиграться и всё отслушать мог бы и сам. Только тут изрядная доля субъективизма... надо бы мерить, а это уже совсем другая история... Да и что играться на существующей схеме с баночками и ОУ, когда вопрос стоит - сделать выхлоп по-другому.
    Поэтому и спрашиваю тут, есть связка AK4395+AK4112 - не устраивает родной выхлоп по ОУ и электролиту в проходе, по питанию, - какой можно несложный и соответствующий данному классу оборудования сделать выхлоп, поимев извне питание +12 В, ну и на отдельной платке, так как всё равно хочется нормальные разъёмы вкорячить к звуковухе.
    Ладно, видимо придётся создать отдельную ветку, видимо народ сюда просто не заходит.
    Самара
    по идее такой вопрос туда - https://forum.vegalab.ru/showthread....9&goto=newpost
    но там тоже тихая тема...
    Кривой Рог
    Всем привет. У кого нить есть схема для модели EM8984 Ver_03 ?
