Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 256
Тема: Еще один ЦАП на AD1955
    Давно не заходил
    По умолчанию Еще один ЦАП на AD1955
    В этом разделе сложилась замечательная традиция представлять законченные конструкции. На тот случай, если кому это покажется занятным, выкладываю свой "стандартный" USB-ЦАП "быстрого приготовления".
    Я уже выкладывал схемку/плату и ссылался на основные принципы. Но вероятнее, все-же лучше будет собрать все в одном, правильном месте.
    Скрытый текст
    Цифровая часть – упоминавшийся тут неоднократно модуль "Edel". Он выдает I2S поток, что и послужило основанием выбора преобразователем AD1955 (AD1853 – проблемный с I2S, AK – непонятно где купить без мороки, про PCM179x и Wolfson как-то не вспомнил). Системная информация от "Edel" (Mute, Sample Rate) передается в AD1955 по SPI через конфигуратор.
    На основной плате ЦАП цифровая часть сводится к кварцевым резонаторам и буферу для выдачи клока на "Edel". Резонаторы (Crystek CCHD957) – единственные "честные" кварцы из серий имеющих 22.579 МГц и которые можно купить на Mouser/Digikey/ит.п. Из плюсов, помимо отличных характеристик, можно отметить чуть меньший размер (с сравнении с привычными DIL8/14) и полное выключение при переводе в "Standby".
    Питание "цифры" построено без изысков: для резонаторов – опора+ОУ, на цифровую часть AD1955 стоит одиночная LM317.
    Токовые выводы AD1955 посажены на землю через конденсаторы в 2.2 нФ. Соединение с I-V-преобразователем производится через индуктивности в 100 нГн. В принципе, индуктивность хотелось-бы применить в несколько раз большую, но в опытах витые СМД-катушки показали себя слишком уж хорошей антенной, а экранированные multilayer-индуктивности типично имеют большое активное сопротивление. Примененные чипы (MLF2012DR10J от TDK) ловят помехи вполне сравнимо с куском провода и имеют активное сопротивление ~0.1 Ом.
    Данная катушка индуктивности представляет собой только часть индуктивного входного сопротивления I-V-преобразователя, потому говорить о чистой реализации LC-диплексера тут не приходится. Частота, выше которой помехи "предпочитают" уходить не в I-V-преобразователь, а "землю" – порядка пары МГц, что вполне безопасно для относительно быстрого ОУ.
    Дополнительно, с частот в десяток МГц сигнал на входе I-V-преобразователя отсекается еще и конденсатором в 680 пФ. Отчасти с целью снизить влияние помех на входе ОУ на частотах выше нескольких МГц, он охвачен местной ОС через Т-цепь (33 пФ - 2 кОм - 33 пФ).
    Сам I-V-преобразователь построен на связке ОУ+эммитерный повторитель. Одиночным ОУ во-первых весьма проблематично "прокачать" емкость на входе каскада и нагрузку ~600 Ом, во-вторых на одиночном ОУ не получится удобно разделить малосигнальные и "силовые" токовые цепи. ЭП запитаны от источников тока, то есть ток, потребляемый от источников питания стабилизирован. Сам ОУ работает в малосигнальном режиме и фактически потребляет только разность токов в базовых цепях ЭП, то есть, по сути, тоже потребляет стабильный ток. В итоге, питание оказывается организовано как-бы по принципу "последовательный стабилизатор нагруженный на параллельный". При однополярном питании предпочтение pnp-транзисторам (помимо их несколько более гладких выходных характеристик в области малых напряжений) тоже продиктовано желанием возвращать токи из нагрузок ЭП в "землю" напрямую (а не через блокировочные емкости и БП. При этом контур протекания сигнальных токов оказывается минимальным.
    Чтоб обеспечить необходимую амплитуду сигнального тока, ток покоя ЭП выбран сравнительно большим (~15-16 мА). Режим по напряжению, в основном, задается падением постоянного тока смещения модуляторов ЦАП на резисторе обратной связи. ЭП охвачен ОС полосой в несколько МГц (причем в звуковом диапазоне GBWP составляет несколько десятков МГц), что с одной стороны вполне достаточно для его линеаризации, а с другой, еще не создает проблем с фазой на реактивной нагрузке.
    I-V-преобразователь нагружен на классический фильтр-сумматор. Как и в I-V-преобразователе (из соображений умощнения выхода и реализации постоянного тока потребления) ОУ также дополнен повторителями. Из отличий – во-первых, применение двуполярного питания потребовало еще один транзистор для возврата колебаний тока питания в "землю" и, во-вторых, отсутствие цепи местной ОС - для более узкополосного ОУ и "легкой" нагрузки она оказывается излишней.
    Стоит отметить, что вторая гармоника ЭП в I-V-преобразователе (в данным случае) вряд-ли будет лучше 110 дБ (на верхнем краю частотного диапазона), поэтому очевидна необходимость точной компенсации четной нелинейности плечей ЭП сложением в фильтре-сумматоре. В этой связи оказывается важным разное входное сопротивление половинок фильтра-сумматора. Разная нагрузка в плечах ЭП в I-V-преобразователе означает разные уровни второй гармоники и принципиальную невозможность точной взаимокомпенсации. С целью уравнять входное сопротивление плечей фильтра-сумматора на его входах стоят резистор и RC-цепь. Поскольку вход фильтра "скомпенсированый" резистором потребляет от I-V-преобразователя больший постоянный ток, чем с вход фильтра "скомпенсированый" RC-цепью, больший ток задан и в одном из источников тока для ЭП в I-V-преобразователе (дополнительный резистор на 1 кОм). В итоге оба транзистора ЭП в I-V-преобразователе работают при одинаковым токе покоя и с одинаковой амплитудой переменной составляющей.
    Чтоб локализовать контуры протекания переменного тока все каскады зашунтированы на земляной полигон конденсаторами относительно большого номинала и развязаны от источников питания резисторами. Как следствие, "предпочтительный" путь протекания переменного тока оказывается максимально коротким.
    С целью минимизации паразитных петель тока питание каскадов ЦАП осуществляется от отдельных источников. Синфазные дроссели (последовательно с резисторами понижения добротности) установлены как на каждой из линий питания на плате, так и в цепи первичных обмоток трансформаторов.
    Помимо этого, резисторы на входе каждого из питаний совместно со 100мкФ-конденсаторами на входе стабилизаторов образуют ФНЧ, после них питающее напряжение имеет вид синусоиды амплитудой в десяток мВ. Учитывая, что петлевое усиление в цепи обратной связи стабилизаторов питания уменьшается с частотой, весьма оправдано спадание спектра на входе как минимум с той-же скоростью. С этой точки зрения применение дополнительного ФНЧ на входе стабилизатора не является излишеством. Аналогичную роль играют "развязывающие" RC цепи в цепях питания ОУ. Если принять во внимание, что у ОУ подавление помех по шинам питания тоже ухудшается с частотой, ФНЧ желательны и в цепях питания после стабилизаторов.
    Кроме этого на плате есть "факультативный" интегратор и реле, закорачивающее выход при включении устройства и при проседании питания после выключения.
    ЦАП собран на двух платах 160 х 100 мм. Плата БП – односторонняя, плата ЦАП – трехслойная. Поскольку устройство делалось в одном экземпляре, плату после сборки "никто никогда" не увидит, и поскольку мне безразличны "красивости", но не безразлична возможность получить плату через пару часов, платы – домашнего изготовления. Плата БП вообще сделана ЛУТом.
    Трехслойка вначале делалась тоже под ЛУТ (потому широкие дорожки), но в конце, чтоб не рисковать, все-же была реализована через фоторезист. Эта плата собрана из двусторонней и односторонней. Отверстия в двусторонней (переходы на средний, "земляной" слой) "металлизировались" заклепками, односторонняя плата притягивалась перемычками. Получается так вполне нормально, мнения профессионалов и эстетов на этот счет мне не очень интересны.
    Свободные участки на верхнем и нижнем слое залиты "землей". На верхнем слое сделаны островки "силовой земли", соединяющиеся со средним земляным слоем в одной точке, на этих "островках" собраны сильноточные цепи (ЭП, например).
    Разделения на "цифровую" и "аналоговую" земли в зоне микросхемы ЦАП нет. Каскады вытянуты "в линеечку", основные узлы разнесены, пространство между ними залито "землей". Силовые цепи, по возможности, перпендикулярны сигнальным путям.
    Расстояние от кварцевых резонаторов до входа микросхемы ЦАП порядка 1 см, земляной слой между кварцами и микросхемой ЦАП - сплошной, это дает весьма "короткую" линию и нивелирует проблемы отражений и "подскоков земли", а так-же способствует уменьшению паразитных излучений.
    Цепи вывода клока сделаны максимально плотно, фактически прямо на цифровом разъеме. Применяемый плоский шлейф с мелким шагом в 0.5 мм удобен своей компактностью и надеждой на меньший уровень помех (в сравнении с привычными 1.27 мм - шлейфами).
    Критичные мелкие конденсаторы – np0, в интеграторе - полипропилен, электролиты – низкоимпедансники, оставшиеся от других конструкций (Panasonic FC, FK).
    Резисторы в звуковых цепях – вишаевская тонкопленка melf0204, в особо критичных местах – 0.1%-ная.
    Трансформаторы – такие, которых "у меня их много". Из плюсов – удобство в применении, малая межобмоточная емкость. Минусы (никакой холостой ток и помехи) не так критичны с резисторами в первичке 2 кОм (хоть резисторы там и не для этого) и при противофазным включении обмоток.
    Пдф со схемой и эскизом платы
    DAC1955.pdf
    Схемка в графическом формате отдельно:
    Пара фоток:
    Для иллюстрации "объективных" параметров чуть дальше по ветке есть несколько картинок со спектрами. Еще дальше - картинки чуть получше.
    Вот пара графиков оттуда, формат CD - 44 кГц 16 бит (вставка - уровень -6 дБ) и 192 кГц 24 бит:
ID:	181262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще есть немного информации по работе на малых сигналах и по зависимости искажений от уровня сигнала:
    Еще есть пара замеров на завдоских платы, там есть и IMD.
    В графиках искажений нет ничего, что существенно отличалось-бы от датащитовских данных (увы,чуда в очередной раз не случилось ), так что довольно красивые картинки - целиком заслуга инженеров фирмы AD, их эстетических предпочтений и способностей воплотить это в "железо" .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2014 в 23:28.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП на AD1955
    ViktKors, отличная работа! Мне очень понравилась.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Почему-то все смотрят в сторону USB... Но ведь это по Ethernet интереснее на порядок... Я вот подумываю, несколько смущает только отсутствие какой-либо индикации (название трека, время, etc ) на самом девайсе.
    А зачем оно на девайсе? на картинке все логично рулишь потоком с планшета прямо на "рендерер".
    Интересно цена какая его?
    Давно не заходил
    Томск
    По прайсу высланному мне летом этого года эта штука стоила порядка 18 т.р., включая доставку в Россию. Если заказывать более одного экземпляра, то дешевле.
    город у моря
    Хочется. Чтобы было и ублажало мой взор. Красивящий VFD цвета морской волны. TFT понятно, что не надо, планшет в таком случае гораздо гораздее.
    Терпимо, но могло быть и немного дешевле...
    Давно не заходил
    Можно подрубить к USB-транспорту винт с одновременным доступом по Ethernet и Wi-Fi с компа, т.е. с компа кидаем туда контент, а юсб-транспорт его играет. Цена таких устройств для расшаривания hdd с usb3.0+Ethernet+Wi-Fi что-то около 200$.
    город у моря
    Это неприемлемо.
    Управление с планшета - уже натяжка, хоть и допустимая; оно приветствуется как опция, а не как единственно возможный способ. В идеале должно быть так: Ethernet транспорт с собственными средствами управления - роутер - NAS. И ничего лишнего.
    Давно не заходил
    А в чём принципиальная разница по чём транспорт будет вытаскивать данные с NAS по USB или Ethernet ?
    Один фиг интерфейс настройки и управления сетевыми функциями на VFD дисплее реализовать проблематично.
    город у моря
    Меня вполне устраивает то, как это реализовано в Squeezebox Classic, которых у меня две штуки живет, плюс к ним пульт от Дуэта - если хочется обложки поразглядывать.
    В Сквизи только одна проблема - больше чем 24/48 он выдать не способен, а хочется 24/96... Хоть Transporter ищи и покупай, а это порядка $1500
    Давно не заходил
    Спасибо.
    Возможно выглядит несколько громоздко, но ведь по сути к стандартному шаблону просто добавлено несколько мелочей, пусть порой и несколько избыточных. Просто делалось быстро (хоть и из уже опробованых "кусочков"), заморачиваться не хотелось.
    Очень хотелось-бы сказать, что получилось еще и совсем недорого, но цифровой модуль и кварцы..
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    Крепление, размеры, положение входного гнезда, и выходной разъем у Ethernet-версии идентичны таковым у USB-модуля, при желании можно просто переткнуть и пользоваться дальше.
    Желания нет, консерватизм мешает.
    Хотя для основной домашней системы Ethernet-овсткая реализация, вероятно, действительно будет удобнее.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.12.2012 в 23:16.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Спасибо.
    Переткнуть-то просто, а вот пользоваться дальше принципиально придется совершенно по-другому.
    В двух словах - ЮСБ вариант по-сути есть аудиоинтерфейс некого компьютера, на котором крутится плеер, который имеет свое управление, традиционное и понятное.
    Фактически рендерер и есть этот самый комп. Буквально. Т.е. не будет никакого Фубар и т.п. Не будет привычного браузинга папок. Фактически плеер эмбеддед в рендерер. Управлять придется по-сети, или это будет ВЭБ интерфейс через браузер или какая-то специальная утилита - не знаю. Но точно она будет крутится на еще одном компе-ноуте-планшете-смарте, что будет жить в локальной сети. Или нужно будет прикручивать к рендереру его собственные интерфейсы - клавиатуру/дисплей.
    ИМХО - ЮСБ пока намного удобнее.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Полностью согласен! Рендерер ABC-PCB у меня лежит, пробовал его включать - физически работает, но вот логически и эргономически с ним разобраться пока не получается, просто не хватает времени. А это уже говорит о том, что девайс не самый удобный. Тем более, что у меня уже давно выделен специальный ноут только под музыку и закачки, привычный удобный интерфейс, большой экран и удобная клава плюс китайская ИК USB дистанционка, рулящая всеми функциями плееров. Просто, наглядно и удобно...
    город у моря
    Так вот как раз одна из задач - избавиться от компутерстайл управления.
    Собсно, чуть-чуть не так. Управлять придется не плеером в рендерере, а DLNA сервером, который будет крутиться на NAS. Управлять можно, например с телефона/планшета посредством подобной утилиты. Вероятно, это не самый лучший вариант, но в любом случае лучше, чем включенный комп/бук.
    Вот я всё-таки никак не могу понять - чем удобнее?
    Ну не могу я понять, неужели включать бук, чтобы послушать музыку - это просто и удобно? А уж допустить, чтобы бук/комп осквернял КДП своим присутствием, и вовсе выше моих сил. С кучей мелких специализированных компов в разного рода устройствах управления, хранения и рендеринга приходится смиряться, благо на глаза оно лезет, будучи надежно замаскированным.
    именно!
    Мне кажется, с появлением средств качественного воспроизведения звука с компа (асинхронные USB, 1394, Ethernet) появился очередной холиварчик - "Комп vs Плеер" (типа "C vs Pascal", "Win vs Linux", "AVR vs PIC" и так далее).
    У меня был личный долгий холиварчик "HTPC vs Плеер" в области видео.
    Попеременно побеждало то одно, то другое - был VCR, LD, потом DVD, потом HTPC, потом опять DVD, потом (сейчас) опять HTPC.
    Но это видео, в звуке пока были только плеера (винил, CD, DVD-A/SACD, теперь еще HDD/SD). Но вполне возможно, что через какое-то время и в звуке у меня победит HTPC (тем более, что для видео но _уже_ есть). Но пока я держусь
    Давно не заходил
    Но это видео, в звуке пока были только плеера (винил, CD, DVD-A/SACD, теперь еще HDD/SD)...пока я держусь
    Припоминаю один из Ваших аргументов в старых дискуссиях: "с плеером можно сесть, взять в руки коробку с диском, полистать буклет.." (цитирую как запомнил, извините если спутал). Сколько раз я вспоминал эту фразу когда брал компакт диск, доставал буклет и одновременно пультом запускал этот самый альбом с компа.
    Привычки родом из детства не так легко победить. Достать пластинку и слушать ее с конвертом в руках - сколько часов так прожито было...
    Да, и это тоже
    Правда, с твердотельными (HDD/SD/DiscOnKey) плеерами, это уже не аргумент
    город у моря
    Ты прав, Саша, есть такое.
    Мне всё-таки кажется, в итоге не победит никто - они просто сольются в экстазе. HTPC окончательно перестанет выглядеть компьютером и управляться как типичный рабочий компьютер. И, собсно, всё на этом - хоть горшком назови... главное, чтобы работало и было удобно в пользовании.
    Однако, использование NAS в качестве хранилищ контента и медиасерверов представляется мне наиболее перспективным как в случае с компообразными штуками на другом конце провода, так и в случае со специализированными девайсами там же.
    Я его не включаю и не выключаю - он всегда включен. Но, если вопрос стоит именно так - удобно ли, то для себя я однозначно ответил - да, удобно.
    Так у меня примерно так и есть - HTPC собрана в горизонтальном корпусе IBM Net Center, т.е. выглядит примерно как обычный 3U rack.
    Оболочкой стоит MEdia Portal (под Win7U), управляется пультом ДУ. За телевизором на всякий случай лежит беспроводная клава с трек-болом, используется в случае каких-то неисправностей или перенастоек.
    Так у меня оно кино с NAS и берет - собственный винт HTPC всего 160гб. Единственно что - качкой у меня занимается не NAS а сервак, поскольку во 1-х он есть , во вторых я скачиваю кино не только торрентом но и е-мулом, а его NAS не умеет.
