Показано с 21 по 40 из 77
Тема: 100ГДШ33-8 ноэма
    Самара
    По умолчанию 100ГДШ33-8 ноэма
    Здраствуйте, хочу прикупить 100ГДШ33-8 ноэма, не подскажете как видут себя данные дины при питании небольшой мощностью , 20- 50 вт есть радиотехника у 101 сделал ей профилактику (замена всех литов) качает будь здоров , амфитон Амфитон-У-101-1 и одиссей 010 работают но еще не заменил литы и пока проигрывают радиотехники, акустика 15ас-109 на 25-гдн , вопрос не будут ли 100ГДШ33-8 ноэма звучать хуже чем моя акустика при таких мощностях ведь у нее 100 номинал?
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-8 ноэма
    Да просто задачи были поставлены, цели определены заранее. Находясь под впечатлением от этой темы,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post894748
    подумал, что нечего мелочиться и можно поставить сразу двенашку. Эффект при первом включении был незабываемый, было решено больше ничего не делать, так и оставить.
    Вложение 171016
    Как бы правильнее объяснить, небольшая это 1...3 ватта. А при той, что ты указал, можно оглохнуть временно.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 04.12.2012 в 21:13.
    Странно, конечно. Мы всеж на техническом форуме, а это вопрос довольно важный.
    Не довольно важный, а пожалуй самый важный/на техническом форуме/. А без технического обоснования некоторые догмы превращаются в просто брехню.
    flipper
    да не самый, граница только один из параметров. ГВЗ, водопад и КНИ важны не менее. Просто стало интересно, насколько ниже закопает такой шустрый чуйкий высокорезонансный дин, высокий срез которого чуть ли не единственный минус для бытового применения...
    Краснодарский край
    Хуже\лучше, не знаю, не слушал 15АС-109. Но громче - однозначно.
    Вот и я про "зажатость" понять хочу. Я так думаю проблема в ВЧ. А если этот динамик слушать в ЗЯ то еще и в НЧ.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    diman_dda, а подробнее про вашу аккустику? ачх? фото?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Краснодарский край
    Отсюда и дальше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516988
    Я писал, АЧХ не мерял. В планах сделать новые ящики, работающие по такому же принципу, но чуть более компактные и уделить внимание внешней отделке. А то очень большие гробы получились. Вот тогда померяю.
    Кемерово
    За бас (особенно в лабиринте)
    Я не стал сильно прощать. поставил высокочастотники и срезал высокочастотные рупорки.,стало гораздо лучше.
    Вот, теперь можно рацуху подкинуть разработчикам Ноэма. В производственных условиях с готовых головок срезать рупорки гораздо технологичнее.
    Иваново
    Тогда с маркировки головы букву Ш придется срезать тоже
    Кемерово
    Не может куплю этоhttp://www.audiomania.ru/pro_midbass...i100.html#9457
    Все это можно объяснить техническими терминами. Объясните технарю, не знающему нот. ... Один из... в сравнении с чем? Отношении чего? Я всегда считал что играет только АС+комната, два неразлучных друга, а не отдельные динамики. Т.е. от многочисленных комбинаций ящиков + комнат можно получить как плохой так и вполне приемлимый звук. У вас наверное был наихудший вариант.
    Вам, видимо, нужно самостоятельно пройти этот путь. Не понимаете сейчас - значит нужно время. Ищите, слушайте.... Но, поверьте уж на слово - 100ГДШ - это просто дерьмо. И тратить своё личное время на вытаскивание из этого динамика звука неразумно. Производитель позиционирует эти изделия, как средство для озвучивания пространства при массовых мероприятиях, и не более того. Они прекрасно знают, что продают. Всё остальное - иллюзии.
    И поставить букву Ж.
    flipper
    Чот прямо обосрали динамик дальше некуда. Нормальная проф башка для своих целей. Ктож виноват, что вы вечно пытаетесь презерватив на глобус натягивать?
    Виват, 100ГДШ33-8 !!! Вот он консенсус! Слесарю-слесарево, кесарю-кесарево!
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Не может куплю
    Так у него fрез. 48гц. Глубокого баса также не дождетесь.
    Кемерово
    А я разве говорил,что пытаюсь глубокий бас получить?
    А зачем тогда такой большой динамик? Ведь чем ближе источник звука к точечному тем лучше. Или я мало книжек читал?
    Earendel Speakers
    Чувствительность больше. Если ламповый УМ, это важно.
    Краснодарский край
    Хотел получить ответы на вопросы, ну да ладно. Понятно. А про влияние АС и комнаты верить не надо - это установленные факты.
    Да, на вкус и цвет фломастеры разные. Спор с Svarog возникает из-за того, что мы смотрим на это дело с разных позиций.
    Эффект легкой, чуть ощутимой отдачи в грудь на басовых инструментах, например тут: The Moody Blues - The Other Side Of Life
    Вот такой бас по нраву, я думаю дело не в АЧХ.
    Возьмите тогда восемнашку или две и качайте ее усилителем в 0.5вт.
    центральное черноземье - Марс
    ппц представляю себе чё будет у меня если я такое подключю к своему фоловеру 6 вт . елси двери на шкафах дребизжат от романтики 25 ас 121
