Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 180
Тема: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Предлагаю варианты однотактного, без ОООС, усилителя для наушников сопротивлением 32...100 Ом. По сути, схема является одним из вариантов умощнённого буфера Фантом, описаного здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....(и)-не-заметно , который в слуховых тестах показал себя достаточно нейтральным и малозаметным в звуковом тракте.
    Схема является повторителем, т.е. без усиления напряжения, работа её основана на том известном факте, что от стандартного линейного выхода с напряжением 2В уже можно получить до 125 мВт/32 Ом мощности. Это достаточно много, чтобы обойтись без усиления напряжения, а значит получить в итоге более нейтральный и неискажённый звук. Этому же способствует и отсутствие в схеме разделительных конденсаторов. Близкое к нулю постоянное напряжение поддерживается интегратором (вариант А), который в свою очередь управляет источником тока, задающим нужное смещение полевого транзистора. В варианте Б удалось обойтись без интегратора, тепловой дрейф при этом получился всего несколько единиц мВ. Вариант В является частным случаем предыдущего варианта, на этот раз с минимально коротким трактом - всего на ОДНОМ транзисторе в звуковом тракте. Он может быть интересен прежде всего владельцам источника сигнала с регулируемым низкоомным выходом. Вариант Г - логичное продолжение предыдущего варианта, но уже с дополнительным усилителем напряжения на ОУ+ однотактный повторитель по известной схеме нестандартного включения ОУ AD744. Такой усилитель напряжения малозаметен в тракте, но при этом даёт возможность использовать наушники уже и до 600 Ом. Выходной каскад по-прежнему однотактный, без ОООС с увеличенным током покоя.
    Счастливым же обладателям источников сигнала с балансными выходами предлагаю посетить эту ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников
    Предлагаемый блок питания применим к схемам А, Б, В. Ключевым моментом здесь является наличие стабилитронов, уже формирующих низкий импенданс без индуктивной составляющей, присущей конденсаторам, что положительно сказывается на прозрачности звука. Конечно, потребление энергии при этом возрастает, но в среднем оно не так уж велико: около 20...23 Вт на весь усилитель. Первый вариант БП - без интегральных стабилизаторов, второй - с дополнением на LM317/337, которые надо установить на радиатор.
    Выходное сопротивление - 1,7 Ом (А) и 0,5 Ом (Б), входное - зависит от сопротивления регулятора громкости, а полоса частот - от входного ФНЧ.
    Звучание усилителя имеет характерные для безОСного класса А черты: эмоциональность, естественность, микродинамика и т.п., то есть то, чего обычно не хватает глубокоОСным усилителям на ОУ.
    Более подробно см. п.№2.
Название:	Усилитель для наушников А.GIF
ID:	171623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников Б.GIF
ID:	171812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для наушников В.GIF
ID:	172332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания для наушников.GIF
Название:	Усилитель для наушников Г.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 23.10.2014 в 00:36. Причина: добавил
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель для наушников на основе буфера ФАНТОМ
    Есть, см. п.№ 2. Но это больше касается вкусовых предпочтений. В некоторой степени можно также говорить и о жанровой предрасположенности.
    г. Ижевск
    убрать из схемы усилителя электролиты С4, С5 и С8 (С11, С12 и С14)
    (по схеме Б) ...также и С9...
    мысли созвучны некоторым моим (в плане минимализма). Кондёры возможно лучше не убирать , а заменить на хорошие плёночные 1...5мкФ. Убрать входной фильтр, точнее - перенести С1 между БЭ Т4, R2 заменить на катушечку 10-50 мкГн. Если питать от аккумуляторов, то С7, С11, С12, С14 возможно тоже заменить на плёночные.
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.11.2012 в 19:12.
    Аватар для jett
    г. Киев
    shura1959, С8, С9 я бы оставил, они стоят для подавления собственных шумов стабилитронов, которые будут усилены транзистором ИТ. Тут ещё интересный момент с этой опорой ИТ: поначалу стояли красный светодиод+ диод 4148, но после замены их стабилитронами стало заметно прозрачнее. Что заставляет задуматься о светодиодах, как не самой лучшей опоре в ИТ.
    А я это и имел ввиду, там плёночники-то остаются.
    Урать входной фильтр, точнее - перенести С1 между БЭ Т4, R2 заменить на катушечку 10-50 мкГн
    Это моменты спорные, но можно поэкспериментировать... Про ФНЧ писал в п.2. Перенос С1 приведёт к "переменной полосе пропускания" (в зависимостии от положения громкости), хотя это и не на столько критично. Но совместно с катушкой может привести к возбуду, имхо.
    С7 возможно тоже заменить на плёночные.
    С7 выполняет функцию подавления пульсаций всех звуковых частот вместе с R11, позтому его ёмкость уменьшать не желательно. К тому же, после R11 потребляется только постоянный ток, без звуковых пульсаций (там же ИТ). Поначалу я не ставил этот фильтр и было грязнее, менее разборчиво, очевидно из-за проникновения этих звуковых пульсаций в опору ИТ на Т1.
    мысли созвучны некоторым моим (в плане миниализма).
    Это радует.
    г. Ижевск
    Если предположить, что Rст D1 D2 20 Ом (типичное значение), то шумы худо-бедно фильтруются герц с 50-ти. Думается в данном применении можно поставить вместо стабилитрона с электролитом просто RC фильтр, или сделать опору из резистора и источника тока на полевике.
    Думаю, что, например, фильтр на транзисторе ("электронный дроссель") будет лучше электролита...
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да вобщем я не испытываю страха перед хорошими электролитами, тем более в опоре. Я бы сказал, что номинал в этих позициях можно и увеличить для лучшей фильтрации шумов. С другой стороны звук получился и так достаточно прозрачный и с высоким разрешением. Там более чувствителен верхний ИТ, т.к. его транзистор на коллекторе имеет всё-таки несколько десятков Ом вых. сопротивления повторителя на Т4 плюс R8. Нижний же ИТ "нагружен" на низкое вых. сопр. усилителя (около 0,5 Ом), потому и шумит меньше. Ну, это имхо.
    А второе предложение не понял. Но ИТ могут быть и другими, например, на двух транзисторах (как в буфере Фантом) и без опоры вообще.
    Возможно. Всего не перепробуешь. Но опять же, электролит там вряд ли навредит, т.к. из этого узла потребляется только постоянный ток.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А нет желания в варианте 1 использовать полевики с большей крутизной, bf861, bf862 например?
    Аватар для jett
    г. Киев
    shkal, такое желание есть! Судя по графику входных характеристик BF861C должен бы подойти, надо попробовать. Спасибо за информацию.
    Украина, Кировоград.
    И всё ж хотелось бы на красивой печатке!
    Сам красиво не разведу
    Частый гость Аватар для caligula73
    тут дело даже не в красоте. а в правильности разводки.
    Последний раз редактировалось caligula73; 01.12.2012 в 13:39.
    г. Ижевск
    Имеется ввиду, что резистивный делитель - тоже опора, толоько менее шумная.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Красиво может и я не разведу, а вот корректно - надо.
    Может быть, но от стабильности тока верхнего ИТ зависит стабильность нуля на выходе. Так что в данном случаи стабилитрон оправдан.
    г. Ижевск
    Аватар для jett
    г. Киев
    shura1959, а я побаловался ещё немного с ИТ в схеме Б. Пробовал резистивный делитель как опору, с шунтом и без - ну не знаю, существенной разницы не обнаружил, оставил стабилитроны. Даже без шунтов стабилитронов никакого серьёзного ухудшения звучания не заметил, но для порядка - надо. Так что, если кто не хочет ставить электролиты параллельно стабилитронам, то тут достаточно и плёнки 1...2,2 мкФ, имхо. При использовании ИТ на двух транзисторах тоже какого-то выигрыша не заметил, а вот при верхнем ИТ на полевике звучание чуть мягче, но также и чуть менее прозрачно.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    На какие наушники слушается?
    г. Ижевск
    Возможно в таком применении (ИТ) и не слышно, я пробовал в фильтре источника питания, - с резистором было лучше; ну, не так, чтобы уж принципиально, но заметно.
    Из моего опыта применения полевиков с p-n затвором (jfet) - полевик также менее прозрачен, особенно на слабых сигналах (микрофон, магнитный звукосниматель).
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ожидаемый вопрос. Дело в том, что хороших наушников у меня нет (пока). Но смущать это не должно, т.к. у меня есть хорошие АС (см. ниже), подключенные в данном случаи к однотактному усилителю на 6с4с, который передает все тонкости и нюансы звука. Вот к нему я и подключал эти усилители для наушников (это макеты), не забыв нагрузить их резистором 33 ома.
    Последний раз редактировалось jett; 10.12.2012 в 03:46.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    которые скрадывает 2ая грамоника под 3%
    так ты слушаешь вых каскад 6С4С
    г. Ижевск
    Наушники, конечно, малость отличаются от резистора. Ну, впрочем, на своём тракте, и на близко знакомых записях можно услышать разницу с буфером и без.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не суть важно. Т.к. я многократно на разных записях сравниваю звучание с данными усилителями и без них, т.е. использую их как буферы. Таким косвенным методом вполне можно определить характер звучания любого "чёрного ящика" , тем более, что какая-либо конкретная модель наушников не даст универсальной и объективной оценки.
    Что касается однотакта на 6с4с - так он несравненно более тонко и натуралистично передаёт оттенки звука, чем практически любой транзисторный усилитель.
    Кроме того, могу сказать, что в данные схемы усилителей для наушников заложены правильные для естественного звука принципы: класс А, короткий и открытый тракт, безОСность и "здоровое" питание. Так почему бы им не звучать?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Для сторонников минимализма добавил ещё одну схему - вариант В. На этот раз НА ОДНОМ транзисторе, короче не придумаешь. При этом все заданные принципы сохраняются: однотакт в классе А, открытый тракт, отсутствие общей ООС. Блок питания всё-тот же. Есть некоторые ограничения на источник сигнала.
    По звучанию - аналогично варианту Б, но ещё более детально и открыто, объёмно. Думаю, многие услышали бы новые подробности в своих знакомых записях.
