Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Полочники на MW-144 по итальянскому рецепту
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Полочники на MW-144 по итальянскому рецепту
    Обрисую «лирически» суть задачи,-Как сварить вкусный суп из известных хороших ингридиентов,
    Зная лишь «цвет и форму» готового блюда по фотографии в журнале…?
    Теперь практически,-
    Имеется Morel MW144 (в наличии Fs=74,Qts=0.48 далее по пачпорту)
    и (предположительно) MDT33-32S
    ( как варианты ,- VIFA или SEAS ),-еще не знаю что брать.
    Хочется сделать красивые «полочники» для маленького кабинета (10 м2)с пристойным звучанием…
    Очередную «коробочку» делать не хочется,-тяга к прекрасному взяла верх над рационализмом
    Полазив по инету наткнулся на http://www.eventusaudio.it/prodotti_htm/metis_ingl.htm
    Внимательно рассмотрев все нюансы пришел к выводу что это, вроде как , разумная во многих отношениях конструкция,-про жесткость корпуса и слов нет…
    серьезный вариант в борьбе с внутренними отражениями и т.д. и т.п.
    (кстати внутрення площадь «лепестковых»стенок в 1,3 раза больше аналогичных «прямых» )
    Размеры пришлось «вычислять» пользуясь Автокадом,-остальные программы увы бессильны…
    Вкратце (в т.ч. «вычисленные сечения» и результаты промеров) все показано на картинках.
    Теперь вопросы:
    1.снят,-разобрались
    2.как «промоделировать» такую форму корпуса ?
    тупо принять за параллепипед соответствующего объема?
    3.какой ВЧ (из разумных по цене,т.к. 144-е мне достались за 95 у.е. за пару) имеет смысл брать ?
    4.что это за такой «хитрый» гриль? Из чего он сделан?
    5.какое мнение будет у более «продвинутых» форумчан
    по поводу целесообразности такого «горожения огорода» ? может овчинка выделки не стоит ?
    Подскажите чего путнего …
ID:	8719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8721   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 03.03.2006 в 01:26.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Полочники на MW-144 по итальянскому рецепту
    Морел - очень хорошие головы, лично мне нравятся.
    Что касаемо Дейтона, то - не все так просто. При крайне низкой стоимости (по американским меркам) в этом ряду есть очень и очень неплохие изделия. Посмотрите на них повнимательнее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от serg_no-coment
    а ведь в реальности Fs 144-го не 45гц а 75гц! (в соотв. ветке разбирался)
    короче дурят по-полной...
    Какие будут мнения по поводу конструкции ФИ объединенной со стенками?
    Посмотрел по-внимательней : -3дБ на 65Гц с фазиком
    поймать можно - не проблема , ФИ вниз - тоже нормально,
    но настраивать его в случае чего...
    Дополнительная камера на Гельмгольца слабо похожа -
    это ж какой величины горб надо давить, используя канал
    подобной площади?
    Скорее - приобрела фирма фрезер с программным упра-
    влением и извращается .
    Братислава
    А в этом корпусе используются волокнистые материалы для звукопоглощения, или внутри корпуса ничегошеньки не присутствует?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Скорее - приобрела фирма фрезер с программным управлением и извращается
    Класс! Помоему не далеко от истины.
    да ладно,все мы тут до некоторой степени извращенцы... только с разными возможностями...
    хотя на свете есть только два реальных извращения,-хоккей на траве и балет на льду
    Цитата Сообщение от BumBum
    Насколько я понял - там импеданс в боксе померянный.
    на графике в даташите,-да в боксе.
    но у меня в свободном пространстве,-74 и 75
    кстати у "Сморчков" на разных сайтах,-разные даташиты.что называется,-найди семь отличий...млять...
Название:	изменения сморчков.gif
    Прикольно. Такое впечатление, что речь идет о двух совершенно разных динамиках.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет. Как будто разный подвес. А может так и есть, одно старое, другое новое?
    Сергей.
    Мне кажется что все проще,-крупным производителям Морель отправляет "высший и 1 сорт",
    а остальным 2-й ниже...на Украину ,-так вообще некондиция попала :twisted: ,-динамики-то вынуты из АС Sound-Sound производства 2003 года
    Санкт Петербург
    Господа, возможно это связано с разделом этого предприятия между штатами и Израилем? Ведь часть головок производится (или производилась) и в Америке. Мне попадались две разные версии МW164, параметры их сильно различались. Может и здесь аналогичная ситуация?
    Похоже так оно и есть.
    А может кто знает в каких моделях телефонов Panasonic(или другой техники что можно купить б/у и без финансового напряга разломать... ) стоит капсуль WM 60-61 ? а то хочется Ачх померять а нечем...
    Рига, Латвия
    serg_no-coment, я в камкодере видел. Не то чтобы не напряжно, но можно оттуда сдербанить, а поставить что попроще.
    Последний раз редактировалось GREY; 01.03.2006 в 14:59. Причина: безграмотен напрочь!
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    а остальным 2-й ниже...на Украину ,-так вообще некондиция попала ,-динамики-то вынуты из АС Sound-Sound производства 2003 года
    Не знаю - все израильское, что я щупал, было соответствующим заявленному...
    Саунд же в МЛ-ках в то же время поменял 6.1 на 168 кажись... Может и правда со штатами связались...
    worldwide
    Дело в том, что я сам давно вынашиваю идею изготовления эстетичных (не параллепипедной формы) ...
    а я давно делаю))
    Рязань-Москва
    Вообще повторяемость у Морелей оставляет желать лучшего. С.Д. Бать в своих статьях неоднократно упоминал о катастрофической разнице заявленных и действительных параметров...
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    а я давно делаю
    Это музей? /не от слова "музыка"/
    3 года теме....
    Цитата Сообщение от Dimdirol Посмотреть сообщение
    3 года теме....
    Однако Слон на столике очень даже молодо выглядит!
    worldwide
    Я рад, что вам нравится. ))))
    YAD Acoustic Lab, !
    Даташит можно даже не глядеть.
    С уважением, Виталик.
