Показано с 21 по 40 из 47
Тема: простой Class A
    По умолчанию простой Class A
    натолкнулся на схему
    эксперимент японцев
    10w 6 om
Название:	md small.png
    сылка на оригинальный текст: http://www.mimave.net/chibidac/mdd2955.html
    в общем то бредовая идея из японии,
    Последний раз редактировалось big_ear; 08.11.2012 в 01:00. Причина: add picture
    По умолчанию Re: простой Class A
    Уверен?))
    По напряжению усиливает только ОУ с достаточно хлипким выходным каскадом, который нагружен на двойку с весьма высокой входной емкостью. При работе ВСЕГО усилителя в классе А думаю что тут меньше чем у ЛМ скорость нарастания будет.
    С этими ОУ не знаю, я сейчас не лазил в даташиты, но кто мешает поставить AD843, например? В принципе, можно и LME49713 попробовать в такой схемотехнике, да и транзисторы никто не мешает подобрать получше.
    класс работы выходного каскада никак на результат не влияет
    Это еще почему? Что-то не припомню, чтобы С. Агеев прямо так и говорил.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну я там подправил во первых, т.к. писал впопыхах. Во вторых не буду ж я сюда полстатьи копипастить)) И более того, он писал о вреде класса А в выходном каскаде, по крайней мере для достаточно мощных решений(по причине постоянно протекающего большого тока, ОБР и т.п.).
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    У него тоже ток покоя ВК не десятки мА. К тому же у него заметно выше входное смещение - о проблемах с которым писали выше))
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.11.2012 в 14:02.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Olegyurich
    Это чисто дизайнерское решение
    Сам автор-не очень-то в восторге от звучания(в переводе Гугла)
    Тогда вопросов нет))
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А по спектру не скажешь...
    Спектр плохой, но скорее всего, виновата не схема, а кривые руки и детали, из которых она была сделана.
    Начать нужно с уровня НЧ помех в -90 Дб, это очень много, скорее всего, питание грязное и наводки есть. Далее, спектр на ВЧ напоминает проблемы, которые выявил Аудиоманьяк на плохих проволочных резисторах в керамическом корпусе. Обращаю внимание, что в этой схеме резисторы R4, R7 (0.22 Ом, 3 Вт) не охвачены ООС.
    Резисторы в цепях ООС должны быть с допуском 0.1%. Диоды Д1, Д2 могут подкрашивать звук, а потому их желательно шунтировать большими электролитами от 10000 мкф, а еще лучше, заменить резисторами, так как ток покоя все равно жестко задается резисторной матрицей и напряжением питания +-15 В, которое стабилизировано. Зачем их поставили, загадка, возможно, они помогают усилителю быстрее прогреваться и не перегреваться - в холодном состоянии ток покоя побольше, с прогревом уменьшается. Блокировочные конденсаторы в цепь смещения все равно будут нужны.
    Выходы ОУ следует отделить от баз транзисторов резисторами 22...51 Ом, после чего попробовать уменьшить номиналы С11, С12 до 5..10 пФ, меньше-лучше. Противопоказаний к применению более быстрых ОУ при наличии этих конденсаторов я не вижу.
    Усиление, равное 20, для этой схемы слишком велико и не нужно, достаточно, чтобы чувствительность была 2В, тогда усиление равно 5. Тогда R13, R11 увеличивается до 2,4 кОм и отпадает беспокойство за дрейф смещения нуля ОУ, можно ставить практически любые.
    Но лучше не любые ОУ, а, например, прецизионный LME49860 с питанием +- 22В - уже мощность увеличится. Охлаждение только придумать для этого ОУ. Или можно взять более дешевый OPA604 с питанием +-24В, он немного хуже, чем OPA134, но в звуковых применениях проверен.
    Ну и "на закуску", если перевернуть выходные повторители в схему Шиклаи, искажения еще уменьшатся.
    Впрочем, у схемы есть существенный недостаток - выходное сопротивление определяется резисторами R4, R7 и коэффициент демпфирования не может быть больше 100. И ровно во столько же раз ослабляется нелинейность нагрузки. То есть, если ток через СЧ динамик достигнет искажений в 1% (типично для средних по цене ГД), то на клеммах усилителя будет 0.01% и не лучше.
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    1. Зачем схеме с глубокой ООС класс А в выходном каскаде, переходные искажения и так отлично давятся.
    Если вы о хорошем звуке, то разочарую - нет, не давятся, а искажают звук безвозвратно.
    2. Зачем классу А ООС и тем более опера?
    3. Зачем нужны 2 опера фактически в параллель?
    5. Выходной каскад странный, как и точки съема ООС ( отсюда видимо и растут ноги 2 оперов вместо одного).
    6. Рабочая точка по постоянному току и термостабильность ВК чем обеспечивается?
    Два опера взяты для того, чтобы зафиксировать разность потенциалов между эмиттерными резисторами ВК и тем самым ток покоя. Добавить один опер было проще и дешевле, чем делать классический ВК и УН с источниками смещения. Вот и все.
    Последний раз редактировалось krulfa; 08.11.2012 в 21:55.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По схеме в топе
    R3 R8 точку оторвать от выхода, шунтировать кондером
    Диоды прижать к корпусам выходников
    Резики ООС подбирать до макс подавления четных гармоник
    Между инв входами ОУ воткнуть кондер
    Между выходами ОУ - резик
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    С выхода на инв входы по 20-50пик, подобрать по прямоугольнику
    И еще один существенный недостаток - схема не может выходить из класса А в класс АВ без слышимых искажений. По исчерпании тока покоя один из ОУ "перевернется" до противоположной шины питания и этот импульс пройдет на выход. Возможно, именно это и увидел спектр. Так что для этой схемы важнее запас по току, а не по напряжению.
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    По схеме в топе
    +1
    Нельзя, т.к. нарушит работу схемы - неинвертирующие входы тоже соединены вместе.
    В выходном каскаде нужно добавлять цепи, чтобы исключить сваливание выходов ОУ на шины питания при перегрузке. В этой схеме, явно промышленной, на этом сэкономили, так как посчитали, что нагрузка будет резистивной и перегрузка возникнет только, когда напряжение уже недалеко от шины.
    Да просто хотел поддать току покоя ОУ, чтобы их ВК работали линейнее
    Это как то отражается на цифрах, графиках?
    Проще и дешевле? Это видимо только с марсианской т.з. Японцы все-таки не марсиане... Скорее чтобы чтобы хитро выпендриться, больше это ничем объяснить нельзя.
    avtech@palabs.ru
    Нет, в основном на слух. Искажения усилителя класса А набираются по всей протяженности амплитудной характеристики и поэтому искажают, прежде всего, макродинамику. Искажения усилителя класса АВ набираются преимущественно с узкого отрезка АХ в области переключения плеч, поэтому доминируют искажения микродинамики, притом, что искажения макродинамики есть и они такие же, как в классе А.
    г. Пенза
    Тоже так считаю.
    1) Стабилизация тока ВК осуществляется через цепь ОС, где коэффициент передачи напряжения с R4, R7 мягко говоря невелик, а вот динамическая нелинейность и тепловая нестабильность ВХ каскада ОУ, из-за этой же ОС, увеличена на КУ схемы и проявляется в виде модуляции тока выходного каскада. Вероятно из-за этого и наблюдается борода гармоник.
    2) Через диодно-резисторные цепи смещения, в цепь ОС лезет шум от питания.
    ---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение в 08:21 ----------
    Олег, они давятся, конечно, но чтобы класс АВ звучал также, как А, требования к БП выше в этом случае.
    Почему требования к БП выше?
    ---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    в сравнении с ЛМ, в этой схеме можно обеспечить высокую скорость нарастания внутри петли ОООС.
    Почему?
    Наблюдаем ОУ и ещё два каскада, а вход имеет обычную дифференциальную схему.
    В LM3886 тоже есть быстрая ОС, внутри.
    Следящуюю оос для термостабилизации тока покоя,хоть классе А, сделать и будет кайф. .
    С уважением Максим.
    По идее, из-за больших изменений тока потребления оконечного каскада класса АВ в зависимости от уровня входного сигнала УМ, нужны емкости фильтра "пошустрее", диоды выпрямительные тоже. Фильтр в первичке влияет больше на звук, как показывает практика. Требования к компоновке усилителя ужесточаются - электролиты и шунты БП УМ класса АВ нужно размещать дальше от входных цепей, так как "лучат" в эфир они сильнее.
    Почему?
    Оба каскада без усиления по напряжению и могут иметь очень широкую полосу.
    Я рад за нее, но в этом был бы особый смысл, если бы ЛМ использовать без внешней цепи ОООС А так, скорость внутри петли ООС усилителя на ЛМ3886 не превысит 17 В/мкс, как ни крути (если не мостовое включение). Пусть там хоть 500 В/мкс внутри.
    Если ЛМ3886 буфером включить к быстрому оу ?
    С уважением Максим.
    Будет медленный композит с выбросами на импульсном сигнале Выбросы будут тем больше, чем быстрее ОУ на входе, а сама ЛМ может попросту потерять устойчивость в буферном включении, без лошадиной дозы коррекции. Вы же сами все это знаете
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Я бы убрал R11,12,13,14,17,18 и диоды, то есть сделал бы 100 процентную О.С. в В.К. Ток покоя задавал бы регулировкой напряжения смещения О.У, а на вход поставил ещё один О.У с О.О.С. с выхода.
    Не совсем так, оу надо брать типа ТЛ071 и тогда должно срастись
    Тогда можем тупо прийти к цирклотрону Сырицо,только BК иной
    С уважением Максим.
    г. Пенза
    Это влияние обратнопропорционально частоте, а большинство выходных АВ каскадов имеет глубокую местную ОС, которая работает лучше как раз там, где влияние модуляции питания больше,
    это же относится и к ОООС.
    Имхо, надо говорить о конкретной схемотехнике, потому как и в классе А можно сделать всё через заднее место.
    Однотактный класс А может быть с источником тока или простым сопротивлением, или вообще с лампочкой, соответственно и влияние питания разное будет.
    Частый гость Аватар для const1105
    Посмотрите оригинал статьи, первая схема.
    const1105, По моей ссылке сходите. И радио11/82год заодно гляньте
    С уважением Максим.
