Начало дискуссии зародилось тут.
Можно и так, можно и краской как позже стали делать на продвинутых ненаковских кассетниках. Мне больше нравится съёмная конструкция.
А какой толщины металл брать под это дело..? Я поглядел, нашёл толщиной 0,5 и 0,2. Последний мягкий как фольга, не подойдёт, первый мне кажется толстоват будет. Что там с толщиной данной делали у наков..?
Чегой-то веточка подзаглохла...
Расчёт размера был произведён для головки с размерами:
Ширина - 11.714 мм. (вместе с направляющей)
Высота - 8.0 мм.
Выступ - 5.15 мм.
Радиус гибки - 0.1 мм.
Толщина материала - 0.3 мм.
Pad_Lifter_001.rar
Содержимое архива:
Head_Size_01.SLDDRW - размеры головки (чертёж Solidworks 2010)
Head_Size_01.txt - вышеприведённый текст
Лифтёр_001.SLDPRT - 3D-модель (деталь Solidworks 2010)
Развертка_Лифтёр_001.DWG - конверт в DWG 2000-2002
Последний раз редактировалось DrLithium; 10.11.2012 в 10:05.
голова - аморф\хард пермаллой)))
красиво . ждем)
Вариант не слишком универсальный. Правильнее думать в сторону приклеивания 2-х полосок какого-то материала на головку. Может, обычная изолента сгодится?
изолента точно нет . необходимо что-то высыхающее , не липнущее и не пластичное . может, поксипол, краска , лак .
У меня из доступных толщин сейчас 0.5 осталась, остальные редки. Попробую из неё сварганить. А если краской или лаком, то наверное правильнее шаблончик вырезать и по нему прокрасить, а то получится не аккуратно как минимум.
Ну я думаю главное чтоб краска была не слишком жидкой чтоб растечься, капнуть на шаблон, чтоб хоть какой то формы капля была, и объём должен получиться с первого раза.Однако всё это мои домыслы- надо пробовать.
DrLithium,
А можете pad lifter для универсальной головы, типа нашей 080й?
Просто это стандартный типоразмер по моему, и наши и импортные головы в двухголовых деках имеют сходные размеры. По моему вещь нужная.
Размеры моей головы:
Ширина (с рогами): 12.05мм
Высота: 8мм
Между обхватом крепежа и рабочей поверхностью головы (по центру): 5мм
Между обхватом крепежа и рабочей поверхностью головы (по краям): ~4.4мм
Толщина материала рогов: 0.48мм
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:42 ----------
Может быть лучше делать вариант с полным и плотным обхватом головы со всех сторон за исключением той где установлены рога? А там где рога обхват сделать неполный, фиксирующий (можно с застёжкой). Технологически изготовить такой вариант будет проще и мне кажется он будет более надёжным.
Есть какой-то способ убедиться, что прижим уже не работает? Это я к тому, что собираюсь клеить отжимающие полоски.
У вас зеркальной кассеты нет..? У меня есть самодельная, я когда сварганю, просто туда пружинку вставлю и погляжу.
Я поглядел на разные кассеты- в некоторых подушечка лентоприжима стоит не симметрично, смещаясь к одной из боковых сторон. Вот думаю как бы не получилось что одна сторона будет на pad lifter, а другая с перекосом будет прижимать плёнку. Однако может мои опасения и напрасны.
Ладно поставлю 080 в очередь после топикстартера. Вроде такая стоит в VILMA-204.
Кстати, как-то на "чердачке" была упомянута ВИЛЬМА, вспомнил что у меня валяется 204-я. Нарыл сканов мануала, шью половинки и правлю, что бы выложить. Результатом упоминания было 5 дней потраченных на тотальную замену всех ёмкостей, замены пассиков и настройку (механика и воспроизведение). Сейчас бьюсь над управлением на микроконтроллере. Видимо изголодался, пока ZX9-я спит. Возможно если добавить 9-ю скорость, то лифтёр будет актуален.
Принято...
Думал об этом. Попытаться можно. Застёжку в виде стрелки сделать..., но после гибки можно получить проблемм - боязно. Да ещё и жёсткость, если без застёжки, теряется. Будет болтаться или чего хуже слетит. Хоть паяй.Через верх - имеем пружинную скобу, а значит никуда не денется. А вот в обёртку, как-то верю меньше. Нужно проверять.
Опасения напрасны. Зазор у наковского лифтёра 4.2 мм., подушки у 3-х разных производителей - 5.6, 5.5, 6.2 мм. Самой маленькой надо сместиться на 0.845 мм - что много! Попробовал шилом нащупать амплитуду - 2.6-2.2=0.4 мм. А если найдётся такая кассета, что будет не по-зубам лифтёру, то можно смело её выкидывать.
Partagas, почти готов, но есть вопрос по кривизне головки. Если делаю по 4.4 мм. на краях, то становится как-то боязно - лента в лифтёра не упрётся? У меня 3.2 у рогов и 2.8 мм. с другой стороны. Оставить мои или поднять и тогда до скольки? А ещё бы было не плохо фотку на предмет профиля кривизны.
DrLithium, Да, я тоже об этом думал, лучше перестраховаться немного. Вот для наглядности фото:
Сюда положил ещё с разных ракурсов.
Partagas, посмотрел! Блок записи через кнопку - круто!
По теме:
Профиль конечно крут! Хрен бы поверил. Даже не знаю в "+" или в "-". 4.4 мм. делать не надо, дам 3.5 по краям. А вот с рогами хужее. Нужен их, рогов, размер по оси "Z", если по фотке. Плюс размер смещения от одного из краёв, то же по "Z".
