За что вы не любите старые резистивные 16-bit ЦАПы? Например TDA1311A и TDA1545
В даташитах у них очень хорошие параметры и стоят дёшево...
Возможностью подстройки сразу 4-х старших разрядов, благодяря чему есть потенциальная возможностьиз вытянуть из него THD+Noise лучше чем у прочих.Сообщение от Эx, залужу...
Согласно даташиту, ко входному коду добавляется некоторая постоянная величина, чтобы переход через аналоговый ноль происходил подальше от изменения старшего бита кода резистивной матрицы.Сообщение от Эx, залужу...
А для исключения клиппинга сдвинутого сигнала предусмотрен дополнительный ключ.
Но теперь-то, не всё ли равно?![]()
И еще есть PCM64P - ОЧЕНЬ хороший ЦАП. По качеству исполнения аналогичен PCM58P-K.Сообщение от sia_2
У него интерфейс параллельный.Сообщение от AXE
Как и положено DAC729 с которого он содран.Сообщение от Painmailer
Ещё у него глитч.
Он есть у всех.Сообщение от Painmailer
В явном виде отсутствует лишь в AD1862 - но это легендарный ЦАП.
У Вас недостаточная осведомлённость. Ещё его нет, к примеру, в РСМ170х, так же, как и в остальных ЦАПах с ЭСЛ-ключами.Сообщение от AXE
Вот как интересно. Советую взглянуть на спектр их выходного сигнала на 16-19 кГц хорошим анализатором и убедиться в обратном. Отношение сигнал/шум приведено лишь у AD1862 (им нечего стыдиться) у BB он давно отсутствует как класс. На определенные мысли не наводит? Отсутствие глитча гарантируется производителем при 1кГц вблизи 0.Сообщение от pokos
Это требование выполняется а что дальше наплевать…
Ну, у меня, к щастью, есть возможность посмотреть осциллой в интересующие места. Так что, я эти сведения не только из даташитов черпаю.
Да и Тексас в даташитах редко врёт, проверено неоднократно:
РСМ1704 FEATURES
l SAMPLING FREQUENCY (fS): 16kHz to 96kHz
l 8X OVERSAMPLING AT 96kHz
l INPUT AUDIO DATA WORD: 20-, 24-Bit
l HIGH PERFORMANCE:
Dynamic Range: K Grade = 112dB typ
SNR: 120dB typ
THD+N: K Grade = 0.0008% typ
l FAST CURRENT OUTPUT: ±1.2mA/200ns
l GLITCH-FREE OUTPUT
l PIN-PROGRAMMABLE DATA INVERSION
l POWER SUPPLY: ±5V
l SMALL 20-LEAD SO PACKAGE
Я не знаю какого он уровня в 64-м, но к нему рекомендован деглитчер.Сообщение от AXE
Присутствует. И не меньше чем в других подобных.Сообщение от AXE
Тоже присутствует, только у него уровень прямо пропорционален уровню сигнала, а не макимален в нуле как у мономатричных.Сообщение от pokos
Sample & Hold везде не помешаетСообщение от Painmailer
Меньше..меньше.Сообщение от Painmailer
Это верно.Также сильно зависит от частоты.Сообщение от Painmailer
Не знаю-не знаю.Сообщение от AXE
Понятно, что меньше. Но вряд ли меньше чем у 58-го.Сообщение от AXE
58Сообщение от Painmailer
Имелось ввиду плотность шума стр.3 рис.2. и искажения D-Range. Это говорит о высоком качестве ИОН внутри ЦАП.У BB он значительно хуже.У 58/64 - внешние.Сообщение от AXE
Последний раз редактировалось AXE; 01.03.2006 в 17:45.
А чем этот 58 лучше того же AD1865-го то тогда? Ну четыре разряда подстраиваются, так ведь заипесси еще их подстраивать.
Доступный всем1865-K дает THD+N -105dB легко и даже бывает без подстройки, что для исходных 16 бит по идее более чем достаточно.
А из 58 можно выжать больше? А оно надо? А деглитчер где брать?
Грубо говоря у 17ХХ он в два раза меньше, чем мог бы быть, иначе ВВ не делал бы такую архитектуру ЦАПа , а написал бы в даташите такие сладкие слова , как AD у 1862, например, " очень мал ".Сообщение от Painmailer
Оно 58-му не надо.Сообщение от Эx, залужу...
Из него можно выжать столько же, сколько из 62-го.Сообщение от Эx, залужу...
Не знаю.Сообщение от Эx, залужу...
Да не. Это чистый маркетинг - раз на переключениях в области нуля выбросов не видно, значит и заявим, что глитч отсутствует.Сообщение от Trudjaga
Уже не совсем доступныйДоступный всем 1865-K
К сожалению это так.Сообщение от Dark Abbat
Заказывал их на прошлой неделе для Lynx24. Теперь только под заказ у ROCHESTER ELECTRONICS, что и пришлось сделать. Сам AD прекратил их выпуск. Может кому-то судьба улыбнется где-то еще остаток на складе найти.
Здесь важнее даже не абсолютное значение площади глитча, а ее зависимость от кода. Она наименьшая у 1862, но 58 вполне сравним с ним, просто у него другая схема сегментирования и повышенные глитчи идут на других местах шкалы. Соответственно все зависит от вида сигнала. Для необработанной музыки с большим пик-фактором лучше 1862, а для уже подровнянной - они равноценны. Для измерительных генераторов - PCM58 (его ядро изначально для них и было сделано).Сообщение от Painmailer
Деглитчер для этих двух ЦАП желателен, но не обязателен, они очень хорошо работают и без него, а для практически всех остальных мультибитников - strongly recommended. Но сделать деглитчер, не ухудшающий линейность PCM58 на низких частотах, очень непросто.
