Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Просто идея
    Аватар для Jurchix
    Латвия
    По умолчанию Просто идея
    Ну, вот, пришла в голову мысля, может кому интересно. Меандр хреновый
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Просто идея
    стабилитрон между базами ЭП и всего делов
    Аватар для Jurchix
    Латвия
    То-есть стаблитрон на примерно 100 вольт?
    Да
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Вообще-то тебе лучше стабилить напряжение между базой ЭП и своей шиной питания, для каждого ЭП отдельно, иначе в УН жуть сотворится по помехам и интермодам, ну и ток УН плавать будет от малейшего ветерка
    Аватар для Jurchix
    Латвия
    Если так, то всё гениальное просто...
    Спасибо, буду пробовать.
    К посту 18_ Симметричный "Орлов Радио 1997 №12" , чем будет плох?
    Аватар для Jurchix
    Латвия
    Со схемой из поста 18 вообще ничего общего. Такой усилитель делал,
    Jurchix Мы правильно поняли друг друга? Я имел ввиду вариант с вертикальной симметрией. Можно и из "Радио 2002 №4" "отзеркалить". Только как туда входы цеплять?
    Аватар для Jurchix
    Латвия
    Оба усилителя из Радио имеют общий узел с моим из поста 1. Года два или три назад я делал подобный (после примерно 20-ти летнего разрыва с элелтроникой), искал по инету схемы операционников и попался АД797, но не получилось у меня коррекции искажений. Может быть вернусь к нему как-нибудь. А схема из поста 18 другая и на макете работает, пока без мощного выхода, но плывёт ток ОБ (как fakel писал пару постов назад). Попробую привязать ОБ и нагрузки ЭП оба к общему проводу.
