Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Тарасовка
    По умолчанию Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Собственно, интересны мнения касательно сигнальных реле для входного коммутатора и релейного РГ.
    Сейчас рассматриваю 2 реальных варианта:
    -Omron G6S-xxx
    -Takamisawa RY12W-K
    Оба варианта Ag/Au контакты, 100мОм mах. сопротивление контактов.
    Первые меньше и дешевле, что хорошо. Но главное, конечно, качественные показатели.
    Или существую варианты получше в цене до 1,8уе?
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Аналоговый сигнал, под 10 вольт амплитуда, частота уж куда побольше чем в звуке, и т.п.
    Речь идет о малых напряжениях и микротоках, а показатель сопротивление потерь 60МГц не более 0,4 Ом говорит о том, что на более низких частотах, тем более магнитные контакты влиять на сигнал практически не будут.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Напряжения линейных источников не такие уж малые, вполне сопоставимые. Ну а про токи я вообще молчу, они там мизерные.
    Кстати есть у меня на работе амперметр HP, измеряет до пикоампер. Так вот там при переключении диапазонов явно релюшки клацают. Явно не РЭС-55
    Интересно какие, хотя расколупывать его из любопытства не буду.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Можно глянуть на http://www.eltis.ua/catalog/261/ ftr-b4 (поляризованные).
    Мариуполь
    Основным параметром в слаботочных цепях, как раз и является минимально допустимый ток, а максимально допустимый ток для сильноточных цепей (подключение питания, АС и т.д.)
    Цитата: "Электроника, это наука о контактах. Либо контакта нет, там где он должен быть, либо он есть, там где его не должно быть".
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    миниатюрность важна.
    Вот.
    Мариуполь
    Вот.
    Вылитые советские РЭК-15.
    Если сопротивление этого контакта будет "гулять", даже в небольших пределах, то получите проблем на порядки больше, чем от того, что магнитные контакты.
    Учитывая, что сопротивление контакта менее 40 мОм и гулять оно будет скорее всего не более процента, да ещё приведённые реле сдвоенные, поэтому пары соединяем параллельно, что думаю обеспечит в итоге как минимум -120дБ.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот давно хотел спросить - а хороши ли рэле с мокрыми ртутными контактами для наших целей?
    Мариуполь
    Ну вопервых пары ртути очень ядовитые. У меня на работе есть один старый немецкий фрезерный станок, так там реле времени с парой ртутных контактов. Станку более 50 лет, а реле работает нормально, правда там коммутируется 127В.
    Стоит пара вот таких "хрюшек", в которых при наклоне ртуть замыкает контакты.
    Размеры: длина 40мм и диаметр 10.
    Английская фирма "KMAL" выпускала лабораторные тонармы c ртутными контактами M9BA. Он опирался на одну иглу, а сигнал передавался через ртутные контакты.(смотри ниже стр.94-95)
    Проигрыватели и грампластинки Л.Дегрелл 1982-600M.djvu
    Последний раз редактировалось avkmar; 03.11.2012 в 00:29.
    Нижний Новгород
    Elms,
    А где можно такими затариться..?
    Ртутные реле герметичные
    В Маузере такие по 30 баксов.
    Нижний Новгород
    viktor8m,
    Я для себя только начал интернет магазины открывать.Что за маузер..?
    Если заглянуть к нам в барахолку, то без особого труда можно найти аналогичные. Причем существенно дешевле.
    У них, небось, ноги стальные.
    И контактное сопротивление 0,25 Ома кажется заметным.
    Что за маузер..?
    Как это ни странно, но www.mouser.com
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    У меня РГ на таких,только военных.Шикарные реле,только жрут много,по сравнению с тем же омроном
    Нижний Новгород
    Да, поглядел, цена у них не хилая....
    И что? Полно деталюх со стальными позолоченными ногами.
