Показано с 21 по 40 из 82
Тема: ЦАП на AD1865 в Technics SL-PG480A, подключение, сравнение, споры
    По умолчанию ЦАП на AD1865 в Technics SL-PG480A, подключение и сравнение
    Приветствую всех!
    Недавно получил ЦАП от Сергея aka SergioT, за что вырожаю ему огромнейшее спасибо! ЦАП на AD1865N-K, буфера AD843, в i\u AD811, ЦФ DF1700. Собссно делался он для проигрывателя Technics SL-PG480A. Прошел один день, цап лежит, а я незнаю как подключить. Сергей обещал помочь, но занят сильно, а ждать уже немогу просто, сижу смотрю на цап и все больше и больше хочется послушать.
    Итак, схему проигрывателя прикрепил, фото прикрепил, теперь прошу помощи.
    Сергей, и ты пиши тоже сюда по возможности пожалуйста
    [ADDED=Charlez]1140539578[/ADDED]
    Вот еще:
    [ADDED=Charlez]1140540742[/ADDED]
    А, да, кварц из проигрывателя выпаял уже. На схеме он был обозначен X701.
    [ADDED=Charlez]1140546157[/ADDED]
    Прикрепил разводку, чтоб понятнее было.
    [ADDED=Charlez]1140546962[/ADDED]
    Добавил фото с названием микрух со стороны дорожек.
    [ADDED=Charlez]1140548314[/ADDED]
    Прикрепил фото как подключал питание, возможно неправильно. Точнее, обмотки возможно две перепутал.
ID:	8532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charlez; 25.10.2007 в 06:35.
    По умолчанию Re: Помогите встроить ЦАП в Technics SL-PG480A
    SergioT, Верно.
    Частый гость Аватар для max653
    с NAD S500i можно и не сравнивать , очень отстойный производитель, убогие транспорты, ошибки в схемах, убогий звук.
    Надо знать что будет предпочтительнее, и все.
    Итак:
    АС - Spander SP3\1 (полочники, 1400$)
    Усилитель - RESTEK Challenger
    CD1 - Nad s500i
    CD2 - Sony CDP-XB930
    CD3 - сабж
    Вобщем у нада более раскрытая картинка, на моем есть немного грязи, немного смешиваются звуки, как бы зажатое звучание что-ли. Но переливание колокольчиков на моем звучит более приятно. У соньки середина и верха менее детальны, но бас более мягкий. Вобщем мой поинтереснее соньки будет, но до нада всеже не дотягивает.
    Слушали классику, джо сатриани и еще что-то. Потом уточню.
    Хотя в целом мой техникс с этим цапом звучит очень неплохо, учитывая что все на соплях и т.д. Думаю если все привести в порядок, должно быть получше.
    Соньку вскрывали, там Эльна силмик и Ничиконы файн-голды кстати.
    Piter
    Выходит Дельта Сигмы от цирроза рулят. Теперь бы сравнить еще с картой EMU1212m где стоит топовый цирроз.
    ZugDuk, В Наде стоит CS4390, везде что-то обсирают ее. Наверное мой сидюк надо в порядок привести.
    Charlez,
    Ну вот те раз... АD-хи по макс. линейности настроил? Резюки то там у тебя запаяны. Пол оборота не туда - и настроечка сбилась, а если оборот и более, так уже понятно откуда грязь.
    И с земелькой бы разобрался, все что контачит с корпусом в твоем техниксе, надо отодрать, чтоб нигде не было гальванической связи, и с корпусом должна соединяться только аналоговая земля ЦАПа, и крайне желательно - на выходных разъемах.
    Сергей уже настроил, когда высылал мне ЦАП.
    Земля ни с чем не контачит еще.
    Сегодня поменял в аналоге кондеры, поставил Elna Silmic и Black Gate STD. Прогревается пока. Но улучшение чувствуется.
    Piter
    В этом Техниксе с землей контачат штатные аналоговые клеммы. Надо отодрать.
    [ADDED=ZugDuk]1140896582[/ADDED]
    Видимо заблуждаются.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 25.02.2006 в 22:43.
    ZugDuk, Не контачат, я давно их менял на другие.
    Я незнаю.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Charlez,
    ЦАпы настроенные. Да заземлить корус надо на аналоговую землю, там еще трансы с экраном, (помоему желтые выводы) их на корпус.
    Сан-Марино
    Я незнаю.
    По разному бывает, но грязь частенько есть в самой записи, я все же остаюсь при мнении что 4390, в принципе не конкурент.
    Другое дело как воспринимается звук всей системы. Иногда высокая детальность может раздражать.
    Да вот еще что, пост фильтр по -3дБ на 50 кГц, вполне может из за этого, эксперимента ради можно понизить до 36-40 кГц.
    Последний раз редактировалось SergioT; 25.02.2006 в 22:56. Причина: ВСПОМНИЛ!!
    Завтра попробую заземлить чего надо.
    [ADDED=Charlez]1140897524[/ADDED]
    Как?
    Последний раз редактировалось Charlez; 25.02.2006 в 22:58.
    Сан-Марино
    Как?
    Замени в фильтре резисторы по 3,3к на 3,9к или 4к (4 шт по два в канале)
    4390 полное На не насыщенных записях чисто, но мертво, чуть по больше инструментов - каша. Я давным давно с ней развлекался.
    А грязь - в общем, Charlez, на твоем ЦАПе, чего в записи, то и на выходе. Разница между дисками разными - коллоссальная должна быть.
    SergioT, Спасибо.
    Эx, залужу..., Дык, слушали то одно и тоже и на одной системе, просто перетыкали диски между проигрывателями.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Проще говоря нужны качественные диски.
    Мой знакомый взял у меня Зенны и ушастый усилитель. Назавтра пришел злой как черт - один диск Ван Моррисона играет, остальные дерьмо!
    Сергей.
    Мужики, ну вам чо впадлу ответить скольки битный родной ЦАП у Техникса?
    GREY, Диски - лицензия. Жаль не сфотал...
    Charlez,
    4390 их все под одну гребеночку ровняет Они все типа относительно одинаковые получаются. Чистенько, но мертвенько.
    И чего слушали то?
    Лучший тест - классику хорошо записанную прогнать, или еще чего, где живых инструментов много, а обработки нет или мало. Вот тогда и полезет разница. А электронщину если - так там какие угодно выводы могут быть.
    [ADDED=Эx, залужу...]1140900808[/ADDED]
    Fonik, 16 по паспорту, и 12-13 реального разрешения.
    [ADDED=Эx, залужу...]1140900948[/ADDED]
    Charlez, про лицензию здесь уже куча тем была. Во флейме см. В 90% там высосанный из нета МП3 и причесанный эквиком, чтоб не видно было. Их вообще слушать тяжело. Пиратка лучше бывает, если с фирмы драна, а не из того же мп3.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 25.02.2006 в 23:55.
