Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Сообщение Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Вообщем приобрел колоночки для работы Microlab B-73 последних выпусков у которых в тембр блоке всего одна ручка регулировки баса, усилитель выполнен на МС TDA7269A, по сравнению со старыми где тембр блок имеет крутяшки и на НЧ и на ВЧ, усилители собраны на TDA2030.
    Ну и решил я его немного доработать перенес для начала с печатной платы разводку Тембр-Блока на принципиальную схему, и в итоге вот что получилось...
    Что то я не пойму может избавиться от всего этого? Зачем завязывать вместе разные каналы?
    (Резисторы отмеченные красным цветом R13, R14 отсутствуют, просто имеется место на плате для них)
    или собрать просто обычный пред на ОУ получше, с определенным КУ и ручкой громкость.
    Неполярные конденсаторы все керамические кроме С7 и С8 (пленка), также и в самом усилителе все неполярные керамика.
    Также думаю заменить МС УМЗЧ на TDA 7265 доработать питание,
    Питание на IN4004; 0,1mkF; 3300mkF x 25V (выход с трансформатора 2x12,5V)
    Схему УМЗЧ и БП выложу позже, как срисую.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.12.2012 в 16:48.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Динамики там немного другие
    То что динамики там имеются, это прекрасно.... Переделывай усилитель в ИТУН и слушай как изменилось звучание. Более простой и при этом заметной модернизации наверно не сделать...
    Изменения:
Название:	microlab B-73M.GIF
    или все же на ОУ поставить стабилизаторы 7815 и 7915 вместо резисторов на 470ом?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Эти стабилизаторы очень хотят, чтоб падение напряжения на них было ну никак не меньше 2-3 вольт в любых режимах с учетом просадки на большой громкости. А я бы даже планировал не меньше 5 вольт.
    Динамики там немного другие так же как и усилитель.
    Да кто их знает, что они там изменили. По виду твиттер один в один, вуфер тоже похож, но не уверен.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Ну у вообще ровно , я то питание буду поднимать до 20,5 вольта для микросхемы TDA7265
    Казань
    Т.к Николай_87 не обратил внимания на мой пост, то я повторюсь.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
    Т.к. я превратил много компьютерных недоколонок в качественно звучащие колонки , то могу имхо утверждать что единственным приемлемыми способом улучшения является превращение усилителя в ИТУН по схеме
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1291975473
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    Дополнеие: если после этой доработки будет слишком бубнить на НЧ, то дополнительно добавляется последовательно с динамиком неполярный электролит, примерно в 200 микрофарад ( он уберёт излишнюю добротность) . Если что- ёмкостью можно поиграться.
    Извините за глупый вопрос, но что такое утин? его принцип действия?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D1%8F
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Казань
    Не заморачивайся пока принципом действия... просто припаяй один резик 0.1-0.47 Ом и пару электролитов встречно-последовательно 100-200 мкФ.
    эээ , эй не надо, прямо так, еще резюк нужен
    Всегда!!!
    Казань
    ещё резюк куда? какого номинала?
    УТИН то есть ИТУН (Источник Тока Управляемый Напряжением) - дополнительная обратная связь учитывающая нелинейность сопротивления нагрузки - динамика, которая в свою очередь зависит от свойств самого динамика и его поведения в предлагаемом оформлении..
    Короче - усилок включенный по схеме ИТУН чует какогО динамику и пытается (довольно успешно) компенсировать недочеты ситемы "кривой динамик в кривом корпусе"
    Сигнал обратная связи с измерительного резистора (десятые ома) заводится
    Типа как тут
    но последовательно с конденсатоорами надо добавить резистор, его номинал и регулирует величину обр. связи.
    Но это все только после улучшения самой колонки...
    Всегда!!!
    Казань
    Изменения:
    Можно просто после этих резисторов добовить стабилитроны.
    прежде чем "от балды" доделывать схему - вдруг лучше будет? Хотя бы прикинуть - лучше на сколько?
    КакогО влияние введение стабилизации питания на общие характеристики?
    В коня-ли корм?
    Кстати, автор темы уже забил на модернизацию а мы тут советы строчим...
    Всегда!!!
    Казань
    Не забил, вчера только был ещё..
    По модернизации и мне интересно разные мнения услышать. Я люблю из комп. колонок выжимать максимум. Некоторые варианты играют очень даже неплохо. Счас есть желание купить Свен стрим ( актив на 2 полосы) и заИТУНить все 4 усила. Единственое на чём можно наколоться- это сильный разброс в параметрах динов- это уже не твикнешь...
    взять хотя бы это
    http://www.muztorg.ru/cat/details/A008378/
    или
    http://www.muztorg.ru/cat/details/A033484/
    не дорого, а по звуку, самому в таком исполнении не сделать или дороже выйдет
    к ним саб под стол и больше долго ни чего не надо будет.
    Всегда!!!
    В этом случае с питанием опера надо будет что то делать однозначно. Либо параметрический стабилизатор, либо что то вроде 78L15/79L15. Что именно, да то, что удобнее. Если покупать все равно, то лучше собирать параметрический ибо проще, дешевле (две копеечные детали на плечо) и гораздо ниже вероятность капризов.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Не забил, просто сейчас работаю на вахте. будет свободное время от работы, продолжу заниматься...
    Это на подобии по Линкоровской схеме?
    эту схему наверное и оставлю только МС заменю на 7265
    Позже выложу схему...
    В коня-ли корм?
    Ну рассыпуха есть в наличии, и нужно ведь чем то месяц на Ямале заниматься.
    Не покупать не нужно, покупал стабилизаторы для Усилитель Liliya-160W с запасом, вдруг какие неприятности возникнут при сборке.
    Ну вот, думаю это конечный вариант
Название:	microlab B-73M2.GIF
    Николай_87, в обратной связи выходника делитель 200 ком на 1 ком - усиление какое?
    в прежней схеме было 10к на 330 ом - какое усиление?
    Намек понятен?
    Всегда!!!
    Ну по поводу расчета коэффициента усиления я в курсе,
    в первом получается КУ 201 во втором КУ 31.3
    не спорю в первом варианте большой ку, но больше напряжения не получишь, чем выдает БП и будет ограничиваться им (плюс потери на переходах)
    Я просто не разбираюсь в УТИНах, и не знаю как выбираются сопротивления КУ для данного подключения,
    Было срисовано с Линкора УТИН ЛМ3886 номиналы те же самые, просто переведенные на 7265
