Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Выбор трансформатора по мощности усилителя
    г.Ульяновск
    По умолчанию Выбор трансформатора по мощности усилителя
    Хочу уточнить один вопрос... Может он где то рядом обсуждался, но хочу иметь однозначное решение.
    Вопрос в следующем. Собираю например усилитель на LM3886. Мощность,которую она выдаёт в нагрузку 60-70Вт. Трансформатор на какую мощность будет нужен? 60Вт? Слышал (точнее- видел) про пик фактор... Допустимо ли в связи с пик-фактором ставить транс на меньшую мощность, например 40Вт? В принципе, не синус ведь слушать буду... А звук...
    г.Ульяновск
    По умолчанию Re: Выбор трансформатора по мощности усилителя
    Это к IE плагин есть. DjVu называется. В Инете качнуть можно. Только не помню, где...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Seorgey, это как это мощность отдаваемая трансформатором после выпрямителя увеличивается? Там напряжение трансформатора надо умножать на корень из двух чтоб получить значение напряжения на конденсаторах фильтра.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    - Аватар для Olegyurich
    Для трансов пишут среднеквадратичное напряжение, а на кондюках будет амплитудное значение минус падение на диодах и еще чуть-чуть А мощность остается такой же, с учетом потерь на диодах.
    avtech@palabs.ru
    Russia
    Olegyurich, так я про о и говорю... ато мощность увеличивается....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Номинальная выходная мощность усилителя в 2 раза меньше максимальной, КПД трансформатора мощностью до 1кВА ~80%, уже 2,5 раза получается, плюс потери на диодах. Импульсный зарядный ток батареи конденсаторов учесть тоже не мешало бы, но тогда совсем труба. А так, выходная мощность усилителя х 3. Это на один канал естейственно.
    Russia
    Korotkoff, Чего чего? Выходную аж на три множить... кстати у ТДА с классом Д получился вечный двигатель, выходная измеренная мощность была выше чем мощность трансформатора который питал этот усилитель.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г.Ульяновск
    Это только так кажется Просто транс с перегрузом работал...
    Киев -мать городов Украина
    это уже ближе к теме.
    кроме того обрати внимание плз на величину напряжения питания, для получения необходимой выходной мощности. хватит ли?
    на картинке (если видно) усь 2*80 Вт колонки работает. мониторчики 2х полосные.
    понятно, что фильтр 2-го порядка садит выход в 4 раза....
    торы - по 300 ВА. так корректнее считать нежели в Ватах.
    успехов.
    artmaster,
    Это я для примера. Лично я беру коэффициент 5.
    Russia
    m.s.n, Просто ёмкости фильтра БП тут помогли
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, там стояли всего 2*4700 Low ESR в плече. Ито на них напряжение просело меньше обещанного действующего значения на обмотках.
    Транс на ХХ 2*20в, на кондёрах 2*17 было, так что перегрузка там была большая это точно...
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ребята! сейчас смотрел про "акуфейс е308" так там при выходе на два канала по сто сорок ватт транс всего пять сотен -а вы коэффициенты аж по три-четыре-пять...
    В E-308 Стоит один трансформатор, 100W на 8Ом / 140W на 4Ом.
    Посмотрите на Lynx16, 100W на 8Ом / 200W на 4Ом / 400W на 2Ом.
    Не надо ссылаться на учебные модели.
    Приветствую. Хочу спросить по поводу трансформатора. Есть магнитопровод от ЛАТРа, габаритами d=100mm, D=165mm, h=95. Одна програмка рассчитала габаритную мощность аж в 1561,83 Вт. Я был счастлив. Но не много поковырявшись в форуме понял, что ето еще не праздник. От трансформатора хочу питать 4 усилителя на LM3886. Ток нагрузки каждого из них - я думаю меньше 4-5А расчитывать не стоит(Напряжение~33В). Т.е. в сумме порядка 18-20А, я так понимаю. Транс будет один, выпрямителей-4. Подскажите, как в данной ситуации лучше поступить, а то я слышал, что большая габаритная мощность не есть хорошо, будут всякие косяки, а целью является хороший звук.
    Заранее спасибо.
    P.S. Магнитопровод состоит и полукруглых листов, т.е., можно его сделать по тоньше, или в виду его пропорций, его лучше распилить поперек. А из железа какой марки он сделан, не в курсе?
    Коломна моск.обл
    за четыре с половиной штуки ЕВРО?--УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ?
    У вАС СЛУЧАЙНО ЛИШНЕЙ СКВАЖИНЫ НЕ ЗАВАЛЯЛОСЬ??? ДНЕЙ НА ПЯТОК ХОТЯБЫ...пож...
    Львов Украина
    Заранее спасибо.
    железо из электротехнической стали марку сказать тяжело может э330 или э360 может другая
    мотать одну обмотку я бы не советовал 20А всетаки будет провод сечением около 4мм квадратных а так как 4 выпрямителя то сделай 4 обмотки диаметром 1 мм по меди первичку можешь намотать1,3-1,5
    разрезать трансформатор не советую тк листы железа изолировани лаком
    похоже на правду. транс на 500 (чего? ВА, Вт?) надеюсь отдаваемой мощности, т.е. с учетом КПД, при 2 канала по 140=280 Вт общего выхода, надеюсь питаются каналы от разных обмоток и мостов.
    все это смотриться как корректное питалово девайса в общем, видимо учитывая упоминаемый тут коеффициент на "несинус".
    мы же делаем "для себя" тыкссызыть. т.е. по максимуму возможного по финансам и "будующим потребностям".
    сэкономить на трансе при нынешних ценах на польские торы можно конечно, но на стоимости уся это не выглядит целесообразным,
    а сомнительный результат получить - запросто. и кусать локти потом.
    medved323,
    Конечно учебная. Всего два конденсатора в питании. Скорее всего два моста (Хотя возможен и один).4,5 т. евро, просто обучение дорогое.
    Львов Украина
    вопрос интересный кто продает польские торы они уних дороже чем у нас?
    все спорят не понимая одной важной вещи:
    какая плотность тока принята ,а можно принять от 3 до 7-10А/мм квадратный
    в зависимости от того работает УС на 100% синус или музыкальный сигнал соответсвенно и мощность тр. будет различаться кардинально я в этой ветке выкладывал рассчет транса можно посмотреть
    а так Korotkoff в принципе правильно пишет нащет коэффициентов
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от hifi-run
    drew,
    у тебя на фото BR10xx мосты? Не греются без радиаторов?
    Так точно - мосты BR1010 - на удивление не греется совсем при токе в 3А.
    у меня один такой сгорел при токе 4А... через 1 мин работы.. Вот теперь думаю заменить на BR25хх или достаточно будет на него радиатор прилепить...
    Странно, вроде эти мосты должны держать до 10А, скорее у тебя где-то косяки. По идее для 4А с головой BR1010 дожно хватить. Ну при необходимости конечно радиаторы могут понадобиться
